Volvo Penta TMD30, får ikke opp turtall
bekopper
Hei. Som overskriften indikerer har jeg problemer med å få opp turtallet på motoren. Ubelastet (gearet frikoblet) får jeg max 2550rpm, belastet får jeg ca 2000rpm.
Den går veldig fint fra tomgang og opp til max.
Har byttet grovfilter, finfilter og luftfilter.
Turboen suger godt med luft, finner ingen lekkasjer.
Nye kobberpakninger på banjoene.
Er det noen som har tips på hva jeg bør prøve videre?
Dieselen på tanken er sannsynligvis gammel, skal lage til en ekstern tank med fersk diesel for å teste om det kan vær grunnen. Blir da nye slanger helt til pumpa
magla skrev for 9 timer siden:
Det sitter en sil  oppå matepumpa nede på babord side av motorblokka som også kan brukes manuelt til å lufte diesel etter filterbytte. En skrue i senter av lokket på matepumpa fjernes, og silen kan sjekkes og renses for evt. partikler/grums.
Takk for tips Magla. Skal se om jeg finner dette en av de første dagene.
Kallethekid skrev for 9 timer siden:
Har motoren tidligere kommet opp i riktig turtall? Hvis det er noe som har skjedd plutselig er det jo en del ting som kan utelukkes.
Jeg vet ikke. Har nettopp kjøpt båten som et prosjekt. Når jeg kjøpte den var motoren installert, men ikke koblet.
har nå fått ordnet mye, en del gjenstår. Men har veldig lyst å få motoren til å gå som den skal før jeg gjør noe mer
  • 3 måneder senere...
Motoren trenger jo lite diesel når den løper i fri, så jeg tviler litt på at feilen er på dieseltilførsel. Timing feil burde gi svart eller grå eksos på full throttle.  En ting å sjekke er at stopp-armen er helt i endestilling. Hvis det er i orden så synes jeg det peker mot governor (knekt fjær?). Den er vel en del av høytrykkspumpen på den motoren, og ikke så lett tilgjengelig.
