Gummibåt og påhenger, erfaringer?
jonfb
Som ny på stor båt med slepejolle, så har jeg snart Googlet meg grønn på hva som fungerer med gummibåt, påhenger, og barn som skal lære seg å kjøre båt. Så da tenkte jeg å høre her med dere som har erfaring med dette. Jeg har to barn. En på 8 og en på 10. Så har jeg skaffet meg en gummibåt på 270 ( oceanrunner). Så nå kommer da valg av påhenger. Skal jeg velge 4-6 hester 4-takt som veier ca 25, eller gå for 8 hester to takt som vel veier det samme hvis jeg har forstått det rett. Hvor mye hk må man ha for å få ekvipasjen med ett par personer i plan? Innspill?
Hvis man vil få båten i plan er det best med 8 hester. 6 hester kan bli for lite til å få båten i plan med en voksen og to barn i båten. 8 hester totakt med to sylindre har også mindre vibrasjoner enn en ensylindret firetakter på 6 hester.
Ulempen er at selv de nyeste små totakterne er 20 år gamle nå og bruktprisene på de er ganske stive.
Jeg hadde en achilles 270 , den klarte jeg akkurat å lure i plan med meg selv på 100 kg ombord og 2t 4hk Yamaha på hekken.   Aquaquick MS 265 som jeg hadde etterpå ville ikke plane med samme last og motor.
Begge med platebunn.
Så, også forskjell på gummibåter.
Havelle skrev 36 minutter siden:
Et spørsmål til dere som sliter med å komme i plan: Har dere forsøkt å ventilere propellen?
Hva er det? Og hvordan gjøres det? Må man begynne å "banke" / bøye  propell bladene? Isåfall er det noe jeg ikke føler meg komfortabel med
5 HK 2 takt er plenty for den alderen der. Da kan de lære p kjøre selv+plane.
8HK er for mye, svarer av egen erfaring med 2 gutter. Der ble det 8HK når de ble 12-13 og hadde kjørt 5HK i flere år
Havelle skrev for 23 timer siden:
hva tenker du på her?
Med ventilering av propell så tenker jeg på ventileringshull for eksos i forkant av bladene , som gir litt slipp og økt turtall idet man skal opp i plan.   Kjekt for raskere båter med mye stigning på propell.
Neppe like egnet for småmotorer uten propelleksos :fniser:
PVS System
jonfb skrev On 29.6.2026 at 17.19:
Skulle du bo i Tønsberg kan du låne en 5HK som har stått et par år i garasjen. For å teste.
Takk for mange gode innspill. Jeg har landet på en 8 hk Tohatsu fra 2006, Det er nok som flere skriver her litt mer motor enn ungene burde starte med, men da kan jeg bruke den til å dra i butikken når vi er i uthavn i tillegg :-) Det var også den som var tilgjengelig på Finn akkurat nå. Hvis jeg har forstått ting noenlunde rett så ble det slutt på totakt i 2007, så da tenkte jeg at en fra 2006 må vel være ideelt i forhold til at den skal kunne vare en stund, og ha god gjenkjøpsverdi når jeg skal kvitte meg med den på Finn etter hvert.
Har nå startet å vurdere henger til båten, men her var det også mange vurderinger og avgjørelser som måtte tas. Med oppblåsbar bunn, så ser jeg ikke for meg at ruller ment for plastskrog er det beste. De som er for vannskuter er oftest uten ruller hvis jeg har sett rett. Så da må det vurderes der også da. Det er i alle fall ikke 60km/t for henger uten bremser lenger, så da blir det jo litt billigere i alle fall.
jonfb skrev for 1 time siden:
De motorene der er gull, forutsatt pent holdt😊 Solgte en slik 2006-modell for sikkert 12-13 år siden, la den ut for 7000kr. Telefonen ringte bare minutter etter jeg la den ut, han fikk den. Merket annonsen som "holdt av" fram til kjøperen fikk anledning å komme hente motoren, men selv da ringte det folk og ville by mer. La den nok ut litt rimelig, kjekke motorer der man får grei effekt i forhold til vekta. Så er ikke i tvil om at du får solgt motoren igjen, mulig du også kan få det du ga for den.
For barnas del, hvis ikke disse er alt for tekniske av seg går det an å lage en enkel form for turtallssperre i forbindelse med gasshåndtaket (under motorlokket). Denne kan du diskret nappe vekk når du skal i butikken selv, for så sette den tilbake igjen fram til du føler barna behersker båten bedre.
jonfb skrev for 2 timer siden:
8 hk er gull for det er vanligvis samme grunnmotoren som 5-6 og 8 hk og dermed ganske lette mens 9.9 ofte er samme grunnmotor som 15-20 hk.
Jeg hadde en gang en Suzuki 8 hk på gummibåt og da det ble aktuelt å selge den var der en kar som betalte full pris for hele pakken men jeg kunne bare beholde gummibåten... og det var slett ikke noen gammel og fillete gummibåt...
ivar skrev for 19 timer siden:
PVS System
Godt poeng. Mulig jeg tenkte feil. Men har ikke mindre moderne påhengere eksos ut propellen?
