Kan jeg velge lithiums forbruksbatteri? (Evinrude G2 motor)
Havelle
Inspirert av @fatso83og andre lithiumfantaster ;)
Jeg må ha nytt forbruksbatteri, og kanskje først og fremst motivert av at jeg kjenner både meg selv og bedre halvdel godt nok til å VITE at vi kommer til å glemme å skru av strømmen igjen, så har jeg lyst til å installere lithium. (Dessuten, jeg liker tekniske duppeditter, så vil gjerne ha batteristatus på Bluetooth!) MEN, det er uaktuelt med noen større endringer på båtoppsett. Det koster for mye og tar for mye tid.
Spørsmålet er derfor, kan jeg bare dumpe inn ett lithiumbatteri?
Dagens oppsett:
CAP Camarat 7.5, med Evinrude g2 HO 200 og Bluesea SI-ACR 7610 batteriskiller
Forbruksbatteriet brukes til alt utenom motor. Største forbruker er antagelig nå trimsflaps, men vurderer å installere en rimelig ankervinsj.
Bryr egentlig ikke så mye om det ikke er perfekt for batteriet (så lenge det virker). Salt og omgivelsene tar knekken på batteriet lenge før lithiumteknologien går dukken. Men jeg vil ikke gjøre noe som risikerer motor eller annet.
Blue Sea SI-ACR vil ikke åpne igjen pga høy spenning på Lithium-batteriet. Motoren er oppgitt med opp til 50A kapasitet for batterilading ved cruise men begrenset til 14A ved tomgang. Enten må du nok bytte til batteriskille beregnet for Lithium-spenning, eller bruke en passende DC-DC lader mellom batteriskille og Lithium, tilpasset ladekapasitet til motor.
Fantino skrev for 2 timer siden:
Takk for svar! Tenker det blir AGM, ikke interessert i å skru mer i år :)
Har du tips til skille som kunne vært brukt? Tenker både på andre med lignende oppsett og meg selv om et par år ;)
Disse motorene har vel ikke vanlig dynamo men permanentmagneter under svinghjulet? Funker da laderegulatoren slik at den svir av overskytende ladestrøm i varme, på samme måte som på (eldre) motorsykler?
Vil ikke da stator og regulator tåle lading av LiFePo helt greit? Det må selvfølgelig finnes et ladeskille mellom start og forbruk.
Havelle skrev 45 minutter siden:
Om en går for DC-DC lader så burde behovet for ladeskille utgå egentlig da den vil ta over den funksjonen og kun levere ladestrøm når den ‘ser’ ladespenning på startbatteriet, i alle fall så lenge DC-DC lader ikke bruker strøm når den er inaktiv (akkurat det ville jeg sjekket). Ref også @Brigg’s kommentar over. Jeg har ingen erfaring med større utenbords så er usikker på dette, men holder det stikk så tenker jeg at et skillerelé er beste løsning. Lithium er egentlig veldig lite kresne på hvordan de lades, de tar bare det de får og trenger ikke absorpsjon, bare litt topplading dann og vann for balansering, så DC-DC er etter min mening bare en komplikasjon mange velger for å ikke overbelaste dynamo (dog er det ikke alle som er enige med meg i dette..)
Jeg har ikke snublet over Blue Sea skillerele beregnet for Lithium-spenning, men Cyrix har vel i alle fall noen modeller som kunne erstattet Blue Sea skillereleet:
https://seatronic.no/victron-cyrix-li-ct-12-24v-120a-batteriseparator-bly-litium
https://seatronic.no/victron-cyrix-li-ct-12-24v-230a-batteriseparator-bly-litium
Merk at disse også har et ørlite ‘tomgangsforbruk’ (<4 mA) som normalt vil være helt udramatisk, men for feks vinterlagring kan en rigge seg til med en liten bryter som bryter forbindelsen til batteri minus (black på releet) og legger selve releet strømløst - for å være helt sikker.
Brigg skrev for 21 timer siden:
Godt poeng, og kan nok stemme.
Ser en del som rapporterer om ingen problemer, andre som melder om feil. Vil tro at du og @Fantino er inne på noe. Antagelig ville dette gått bra, men med all elektronikken og datamaskinene denne motoren har og hvor dyre de er, samt at alt fungerer så perfekt at det er en drøm nå, så tok jeg ikke sjansen og kjøpte et AGM. På en måte kommer jeg sikkert til å angre (spesielt neste gang jeg glemmer å skru av strømmen…), men på den andre siden slipper jeg usikkerheten, og det er viktigere.
Tror kanskje det viktigste er å finne ut ladespenning på motoren. Jeg skiftet i fjor til Lithium på motorsykkelen etter å ha sjekket ut at ladespenningen var godt innenfor spec for de Biltema batteriene jeg valgte. Skriver batteriene fordi jeg valgte 2 i parallell for at de skulle takle både startstrøm og ladestrøm.
Nå har jo ikke motorsykkelen min (BMW R1100RS) samme ladesystem som MCer og påhengere flest så det kan godt være at dette ikke er relevant for deg. Min har en helt standard Bosch dynamo slik som står i "alle" biler men i en litt nedskalert versjon (ser lik ut som alle andre men er krympet i størrelse) og den gir 14.0-14.1V ladespenning uavhengig av turtall og ladetilstand på batteriet. Batteriene jeg valgte skal klare seg fint opp til 14.4V.
Sist jeg var borti lading fra påhengs er en god del tiår siden så det tror jeg ikke det er lurt å skrive noe om...
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
