Plassering av septiktank i Scand Baltic, over eller under vannlinja.
C2CV
Ligger septiktanken på Scand Baltic over eller under vannlinja?
Jeg har en del ekstra jobb med septikanlegget mitt på Scand Baltic 1985-modell og må montere vakuumtømming fra tanken og opp til dollbord. Da jeg ikke ble helt ferdig og båten må på vannet, lurer jeg på om septiktanken under dobbeltsenga i akterkabinen ligger under eller over vannlinja? Greit å vite om man tar av slanger på tanken mens båten ligger på sjøen. Ligger også klosettets slange over vannlinja, mon tro? Jeg tror selv at tanken ligger over vannlinja fordi den kan jo pumpes tom og fylles uten at den fylles av sjø når den er pumpet tom for septik. Greit å vite før man røsker av slanger at det ikke fosser inn vann - det kan bli en travel opplevelse!! Hører gjerne fra dere som har denne båten..
Tror ikke hele tanken ligger over vannlinja. Har du ikke stengeventil på skroggjennomføringen? Den skal holde tett, men ville vært litt forsiktig når jeg løsnet slanger i tilfelle den ikke holder tett.
Sjekk høyde på bolter for feste av badeplattformen. De ligger vel omtrent i vannlinja. Husker ikke helt nøyaktig. Varierer nok også mellom årsmodellene.
Lazyjack skrev 27 minutter siden:
Vil tro at de fleste/alle båter leveres med toppen av toalett over vannlinja. Noe annet vil jo utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko.
Altså ingen dass på en ubåt😂 Men kommer velnan op systemet ombord. Har du ferskvanns toalett, så har jo ikke det noe å si. Har du vacuum går det å fint.
Har du pumpe på septiktank, så er jo normalt den på toppen av tanken
Problemstillingen min er at jeg har brukt et 38mm hvitt avløpsrør for VVS fra septiktanken og ned under dieseltanken og deretter i slange opp med tømming vi dollbord babord side. Holder dette VVS-røret eller kollapser det ved vakuumsuging? Om det kollapser, vil det føre til at sjøvann i store mengder kommer inn i båten? For det første tror jeg at røret skal holde, men vet ikke fordi utluftingsslangen er vel 13mm innvendig. Det vil med andre ord bli skikkelig vakuum på tanken, og hva skjer da:
1) Vil tanken bli sugd full av sjøvann som går i retur fra utløpet for septiken under vannlinja i skroget, via pumpa og inn i tanken igjen?
2) Vil det komme luft/vann fra toalettet via slangen og inn i tanken ved vakuumsug?
3) Vil VVS-røret holde, og om det ryker, vil det føre til ubåt fordi tanken ligger under vannlinja, for å si det enkelt.
Jeg ser for meg at ei kran på utløpsslangen før septikpumpa er en absolutt sikkerhet både for å unngå at vakuumsuging tar med seg sjøvann inn i tanken og rett og slett for å kunne stenge for mulig vanninntregning. Kom gjerne med kommentarer.
