MS Ripasso Startet 1.Juli Link til dette innlegget Startet 1.Juli Må bytte fra gammel til ny trimsylinder, da den gamle lekker olje ut gjennom toppen/aluminiumen på endestykket (ved sylinderarmen). Og jeg har forstått den gamle varianten ikke produseres lengre. Men siden design er litt annerledes på den nye, lurer jeg på om noen vet om eksisterende rør/slanger kan benyttes ved overgang til ny type sylinder, eller må det som vises i rød ramme også kjøpes nytt? Er det eventuelt andre ting jeg også må tenke på / kjøpe nytt? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 1.Juli Link til dette innlegget Svart 1.Juli Lekker den forbi avstrykerseglet? Med mindre det er korrosjonsskader på stempelstanga eller inni sylinderen er riktig svar å pakke om sylinderen, IKKE å kjøpe ny. Repsett koster 500kr-ish og jobben er gjort på en time. * Et lite forbehold om at VP har laget noe skikkelig sært, men den må jo ha vært satt sammen på et vis også. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 1.Juli Link til dette innlegget Svart 1.Juli Jeg byttet til ny type på forrige båt, men dette er 15+ år siden så det begynner å gå i glemmeboken. Jeg kan ikke huske at det var noe problem å bruke de gamle rørene på nye sylindre. Mulig at det var nødvendig å bøye de til litt. Men utfordringen var å få ut låseboltene fra transom. Dersom det ikke er frest ut i akterspeilet slik malen sier så er det vanskelig å få ut boltene. Jeg måtte frese ut hakk for å få ut boltene. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
MS Ripasso Svart 2.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli Lekker gjennom aluminium på toppen av det firkantede "endestykket" som kan skrus av. Stanga er fin, og jeg kjøpte rep-kit til alle sylindre for 2 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 2.Juli Link til dette innlegget Svart 2.Juli https://www.marinexpress.se/artikel/powertrim-hydraulkolvsats 17 hours ago, Brigg said: Jeg byttet til ny type på forrige båt, men dette er 15+ år siden så det begynner å gå i glemmeboken Det samme her, men jeg husker jeg købte et sæt magen til det i linket, og det kommer med nye rør og slanger. Det jeg tydeligt husker er, at det var uhyggeligt svært at demontere cylinderen fra transom. VP anbefaler man trykker låsbolten ud med fedt (om du finder manualen her på sitet er der en beskrivelse), men det fungerede ikke på min. Jeg endte med at trække dem ud invendigt fra med kreative løsninger og mange grimme ord og vendinger. Det tog omkring en dags arbejde at få dem ud ... resten var enkelt og tog vel en times tid med det hele. Sitér dette innlegget Link to post
