Mercury Optimax 90 hk - Askeladden 525 Excel: Ustabil nøytralbryter
BVB09
Jeg har en 90 hk Mercury Optimax på en Askeladden 525 Excel. Et par ganger har det hendt at det er helt dødt når jeg skal starte motoren, begge ganger etter at det er en stund siden forrige start. Blant annet skjedde det ved oppstart etter vinteren. Ved å bevege på girspaken noen ganger, blir det liv og motoren starter da med en gang. Men det kan ta noen ganger med bevegelse av girspaken, og den starter når girspaken er i nøyaktig samme posisjon som da den ikke startet. Vet at det er en nøytralbryter som skal sørge for at motoren ikke starter når den er satt i gir, og mistenker at problemet har med denne å gjøre. Jeg savner at girspaken på denne båten gir et tydelig klikk når den er i fri, som jeg har opplevd på andre båter. Jeg skrudde av dekselet på kontrollboksen, men der var det ingenting å se. Vet noen om nøytralbryteren på denne motoren er plassert i kontrollboksen eller på selve motoren? Er dette noe en kan begynne å tukle med selv, eller bør fagfolk se på det? Eventuelt andre som har vært borti dette?
Det er en bryter som er på skiftmekanismen, for neutral, montert på motoren.
Søker du på YouTube så finner du ut av det.
I 99% av tilfellene med dette problemet, er årsaken feiljusterte vajere. Vajere strekker seg over tid og må etterjusteres. Følg den omstendelige justeringsprosedyren til mercury. Ikke juks med dette og ta snarveier.
Å koble ut bryter er ikke bra. Da øker du muligheten for å starte i gir, selv om det er bryter både i motor og spak. Starter du i gir kan du, mannskapet og omgivelsene få varige men, pga at båten skyter fart uten forvarsel.
Jlind skrev for 10 timer siden:
Hei,
På en 115 optimax 07mod jeg har hatt satt denne i kontrollboksen. (En liten micro switch som jeg lasket..)neutral-switch-mercury-control-units.jpg.336d5ebf21381608a22fd976e0d5e5c5.jpg
Takk for svar. Vil jo tro det er likt på 90 og 115 hk. Skal sjekke dette når jeg får mulighet. Vedlagte bilde viser hvordan det ser ut under dekselet på min kontrollboks.
Åge Grevlingen skrev for 2 timer siden:
Takk for tilbakemelding. Jeg har ingen planer om å jukse dette til, vil bare få orden på ting og ha en driftsikker båt. Skal se om jeg finner justeringsprosedyren.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
