Ankervinsj Engbo Maxi 44, slipper ikke ut
finnmarken
Vinsjen trekker inn, men slipper ikke ut. Ankeret satte seg fast etter at jeg ved et uhell hadde glemt å sette på sikringen. Jeg forsøkte å vinsje ankeret inn, og holdt på med dette ganske lenge, men det satt så fast at jeg til slutt måtte kutte tauet og la ankeret gå.
Nå har jeg satt inn nytt anker og nytt tau. Den trekker tauet inn. Når jeg skal slippe den ut høres det ut som den slipper ut. Tauet/ dreggen beveger seg kanskje en halv cm, men vil ikke lenger. Jeg forsøker også å dra i tauet mens jeg slipper ut, men det sikker bom fast.
Hva kan ha skjedd og hvordan fikse? Er i Grimstad nå, hvis noen er i nærheten og kan hjelpe eller vet om noen som kan hjelpe, så hører jeg gjerne fra dere.
Jeg håper virkelig noen har tips til hva som kan være feil..
Jeg har jobbet endel med dette i kveld, men uten resultat. Jeg lurer på om belastningen har endret vinkelen på kabelaret, men jeg har ikke klart å justere denne. Men kan dette være feilen?
Er det en fritt-fall funksjon som ikke fungerer? AI svar (ikke kvalitetsikret) :  Kan vinsjen ha trukket ankeret inn med altfor stor kraft helt til motoren kuttet på strømmen?. Da kan konene ha blitt presset så hardt sammen at den lille revers-pulsen fra motoren ikke klarer å løsne dem. Skru av hovedstrømmen til vinsjen. Bruk en fastnøkkel på sentermutteren til tauhjulet for å manuelt tvinge mekanismen i revers og løsne clutchen.
