Kikkert - Optisan Watersport 7x50F Compass kikkert
Chilli Solbris
Vanntett kikkert med autofokus og innebygget kompass! Optisan Watersport 7x50F Compass er den optimale kikkert for bruk i båt. Krystallklar optikk!
Optisan Watersport 7x50F er en vanntett kikkert laget spesielt for aktiv bruk til sjøs. Autofokus gjør bruken enkel. Kikkerten har integrert kompass, som gir deg himmelretningen mens du ser gjennom linsene. Den har også et integrert system for å finne avstanden til objekter, eller størrelsen på objekter (se bruksanvisning).
50 mm linser gjør at nok lys kommer inn slik at du kan se i kikkertene selv om lysforholdene ikke er optimale. Dette er spesielt nyttig når man legger til eller forlater havnen tidlig på morgenen eller sent på kvelden.
Kikkerten har 7x forstørrelse som er optimalt for maritimt bruk. Da får du høy nok forstørrelse til å se det du trenger. Høyere forstørrelse kan gjøre det vanskelig å fokusere når du står ustødig i en båt. Derfor er 7x supert for båtfolk!
Tekniske spesifikasjoner:
- Autofokus og intergrert kompass
- Forstørrelse: 7x
- Objektivdiameter: 50 mm
- Prismer: BAK4
- Vekt: 730 gram
- Ytre mål: 198 x 65 x 205 mm
- Vanntetthet: IPX7 (Tåler 1 meters dyp i inntil 30 minutter)
- I pakken: Kikkert , oppbevaringsveske, linsedeksler, nakkestropp, pusseklut, bruksanvisning og garantikort
Baatplassen pris: 1998,-!
Jeg har to kikkerter til denne prisen. Det er bare å søke på nett og se hva den koster!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
  • 2 måneder senere...
