Ekkolodd. Kan to hekksvingarar stå nær kvarandre?
Ask
Jeg sjekket dette nærmere ifm at jeg har en eldre Simrad kartplotter med ekkolodd og vurderer å installere et nytt ekkolodd i tillegg. Begge går på 50/200khz.
Konklusjonen var at de ikke vil kunne brukes samtidig,  selv om nye ekkolodd med chirp (variabel frekvens) skal være noe mer tolerante for interferens.
På Simrad'en er ekkoloddet i utgangspunktet aktivt selv om man kun viser plotter på skjermen, men det går an å slå av ekkolodd-funksjonen.
Jo lengre fra hverandre jo bedre men det løser ikke problemet, en kan få interferens fra båter som er 70-80m unna. Hvor mye interferens kommer an på mange faktorer som dybde, hardhet i bunnen, sendeeffekt, følsomhet på svinger og ekkolodd, signalkoner og frekvensoverlapp.
Det er mulig å dempe interference ved å sette på støyfiltrering, men anbefales ikke for fisking da det reduserer følsomheten.
Jeg har 7 uavhengige 2D ekkoloddkanaler på båten og sørger alltid for at jeg ikke har overlappende frekvenser. Jeg bruker mest CHIRP så da må en sjekke at CHIRP båndbreddene ikke overlapper.
Takk for svar. Plottaren eg har er ein Simrad Cruise. Den er treg, men ok.
Eg stiller ikkje store krav til ekkoloddet, men som aktiv dykkar vil eg vita djupna.
Eg har nesten gitt opp djupnemålaren på denne kartplottaren. (Det kan vera brukarfeil, men det trur eg ikkje.)
No monterer eg eit rimeleg ekkolodd frå Garmin.
Eg monterer svingaren på den andre sida av påhengsmotoren.
Hvis du dykker er du kanskje ikke så dypt?
Hva med et lodd med endel høyere frekvens enn 200 khz?
Ellers så kan du kanskje få en nabobåt med lodd du har lyst til å prøve til å bruke sitt lodd og gå sakte mot deg når du ligger på aktuell dybde.
Da vil du kunne se når forstyrrelsene kommer og hvor store de blir.
