Valgets kval - ny båt. Galia 515, Askeladden 515, Uttern D55 etc.
edin_m
Etter flytting til Rogaland med sjøutsikt fra stuen har savnet etter båt bare blitt verre og verre.
Forrige båten ble solgt til en hyggelig ung kar som ville fortsette i samme gata vi hadde begynt, men det er en historie for en annen dag.
I mangel på tilgjengelig båtplass i nærheten i nærmeste fremtid, og hus som fortsatt pusses opp er drømmen om 30+ for pilothouse type Finnmaster P8 noen år frem i tid, så vi ser på noe lite og enkelt til enkle dagsturer med en overnatting til nød. Typ daycruiser mellom 17 og 21 fot som kan stå på henger når den ikke brukes (har tilgjengelig slipp 500 meter hjemmefra)
Så er spørsmålet. Hva skal en velge!
Har så langt sett på
- Galia 515, ok båt men ribbet for utstyr og trenger en del kosejobb midt på sommeren for å bli klar
- Askeladden 515, disse er noe eldre innenfor budsjettet på 120k med svært varierende tilstander av de vi har sett. Ikke like enkle løsninger som på Galia, men polsk vs norsk etc.
- Askeladden 545 Beetle... Denne er jo en liten særing med 1,7 mercruiser det går en del historier om (jeg har levd fint med 7,3 D tronic, men tør jeg 1,7?)
Tenker å se på en Uttern D55 i helgen om eier har anledning å vise den.
Alle innspill, råd og synspunkter tas imot med et stort takk! Erfaringer med tilsvarende båter, og gjerne hva en skal se etter, samt alternativer er kjekt!
Vi er 2 voksne med 2 hunder hvor tanken som sagt er dagsturer, litt fisking, kanskje et dykk en sjelden gang og skulle det absolutt friste å bli på holmen over helga, en overnatting eller 2 (ja jeg vet det blir trangere enn på en amerikansk bred 28 foter 🤣)
i steden for A 515 hadde jeg sett på A585  Hadde en i mange år og var meget godt fornøyd. Mye bedre plassutnytelse og layout, bred og stødig. Den Opel motoren i Beetle passer ikke båten særlig bra og er ikke en motor jeg kunne tenkt meg.
samenliknet 585 med Uttern D55, Likte kvalitetsfølelse og Layout på 585 bedre. Er på min tredje Askeladden nå.
Okkaby skrev for 6 timer siden:
Vet ike hvor i Rogaland du bor. Men er vel ikke just mangel på båtplasser nå om dagen.
Sjøl i Stavanger får du jo leie plass ti, ok pris nå.
Er på andre siden av Ryfasttunnelen fra deg, og her er det mange om beinet, med mindre en har mulighet til å brenne av ca 100 båtlapper pr bredde meter og kjøper en plass da.
Når en kikker etter båter i den prisklassen, så har de alle noen år på nakken, og har nok hatt en historie, som enten ikke er kjent, eller skjult bak en blank fasade.
Jeg ville kikket rundt, funnet et eksemplar som har en eier som virker som har tatt vare på båten, nyest mulig, litt uavhengig av merke og modell.
Du nevner Uttern D55. Jeg hadde en slik for 11 år siden. Helt ok båt i sin klasse. Når det bare er 18 fot, så er det alltid noen kompromier. Den er relativt romslig for sin størrelse. Kabinen har plass til to som er glad i hverandre, som er litt atletiske, for ei natt. Ikke alle 18 fotete har det. Båten har noe mindre V-bunn enn de hvasseste, noe som gir en stabil båt, god bæring i hekken, går fint med 100 hk, trygg i sjøen, men andre båter, med hvassere V-bunn vil jo være bedre i rotete sjø. Eller en båt som er 2 fot lengre vil jo også generelt gå bedre i tøffere sjø. Så det ligger en 2011 modell for salg i Rogaland. Hvis så, så er det siste generasjon, bygd i Polen, skal være bedre bygd enn tidligere generasjoner, mindre skramel.
Som sagt, så er det alltid et kompromiss. En eldre, større, ja de er bedre i sjøen, men det var det med alder…
Eller et mer premium merke, som Ibiza eller Yamarin. Ja, de er kanskje bedre på papiret, men på et begrenset budsjett, så vil du ende opp med betydelig eldre båt. Det var det med alder…
Askeladden Beetle er fin båt. Med 1.7 tdi, så er det vel for spesielt interesserte, som har satt seg godt inn i hva de kjøper. Og som har satt seg godt inn i hvordan ungå/utsette havari. Som også er over snittet teknisk interessert og har god forståelse for det mekaniske. Jeg har ikke direkte erfaring med den motoren, mye har vert skrevet om den her, og det er jo noen som mener denne motoren fungerer topp. Er jo en som ligger for salg på Sola som så fin ut.
Lykke til.
-morten- skrev for 1 time siden:
Takk for innspill!
Bare undres, når jeg ser på bilder av båter som ligger ute nå så ser det ut som det setet rett bak førerstol er ubrukelig med mindre en sitter sidelengs, eller er det bare bildene som lyver om hvor tett de 2 står?
Hvordan opplever du båten i litt rufsete sjø? Ikke nødvendigvis store bølger, men typisk det vi ofte ser på Vestlandet med små krappe bølger fra flere retninger samtidig
Sørlandet2 skrev 57 minutter siden:
Lykke til.
Er vel kompromisser i alle størrelser på ett eller annet vis 🤔
Vi er godt klar over at overnattingsmuligheter blir, i beste fall trangt og intimt dersom vi mot formodning skulle finne på å gjøre det men som du sier innen budsjettet og størrelsen så blir det knapt om plass og kompromisser uansett.
Syns den Beetlen ser veldig fin ut og virker som et ok kompromiss hva angår plassutnyttelse og layout, men er litt skeptisk til den 1,7 maskinen. Ikke at båten er så veldig tung men leser i flere tråder her at maskinen er veldig følsom for bruksmønster og vedlikehold over tid, og det kan en sjelden vite uavhengig hva selger sier.
Et sidespor, men husker godt en kar som var interessert i forrige båten vår og vi var ute en tur fra marinaen så han og samboer fikk se hvordan båten oppførte seg. På vei tilbake skulle han ta over roret, og til tross for oppfordringer om å gi på jevnt og sakte grunnet komboen 900nm og Bravo 3 (vel å merke XR drev), gikk hendelen fra tomgang til full pupp før jeg rakk å sette punktum på setningen om at båten glir lett i plan med selv fulle tanker og 2/3 gass....
edin_m skrev for 3 timer siden:
Takk for innspill!
Jeg vil si båten er helt grei for 4 på dagstur. Jeg kan ikke huske det var noe problem med benplassen. I reklame bildene så er det jo bilde av lykkelige mennesker som sitter å drikker Chablis i alle disse båtene, men i denne størrelsen så er det vel smartest å ta med kjølebagen på land, med rekene og vinen uansett.
Når jeg hadde denne båten så opplevde jeg den som grei i bølger, men det er begrensa å god en båt på 5.5 meter blir. Får du en meter til, så vil det alltid bli bedre, men da blir det ofte eldre....
Sørlandet2 skrev 47 minutter siden:
Er litt synd at ingen reklamer viser baksiden av med å være båteier 😅
Tenk så festlig reklame det hadde vært å vise en voksen kar, sammenkrøket oppned, full i diverse væsker og tårer i øya over den fordømte bolten som er umulig å se, knotete å komme til med normale verktøy og på toppen av det hele - sitter dønn fast mens det er 30 grader ute og resten av gjengen sitter på brygga og venter utålmodig på at turen skal starte....
edin_m skrev 33 minutter siden:
Sant.
Jeg går nå rundt med "gnagsår" på knærne, og skrubbsår på armene, etter å ha stått på hodet i alle skott, for å bytte en giver/svinger til plotteren. Ikke lett å skru på ting som er montert før overdelen var montert..
Men hva skulle vi gjort med tid og penger hvis en ikke hadde båt 🙂😁
10 hours ago, edin_m said:
Takk for innspill!
Det er ileggssete der så man får 4 sitteplasser i fartsretningen. Sønnen satt ofte på detsetet sidelengs når han var liten. Bra stuverom under. I krapp motsjø er det vel svært få 16-19 fotere som er særlig behagelige. Da må man ha mer vekt og smalere skrog. Alle de båtene du nevner her er beregnet for rolig sjø
Etter å ha tittet på et par forskjellige til er konsensus at vi skiter i potensiell trang overnatting og tar med hengekøye / telt om så er....
Så da forandrer kravene seg litt... Skjærgårdsjeep, gjerne med en stor og fin konsoll å gjemme seg bak. Midt plassert eller side er ikke så viktig, bare at den skjermer både fører og passasjer.
Titta kort på en Uttern S64 som stod på en brygge her, og det ser ut som en griselekker båt, samme med Askeladden 635WA
Brukt Askeladden 515 m Suzuki utenbords endel  år.
ok i noe sjø, forutsigbar og stabil,  forrige eier brukte den på Hvaler og var veldig fornøyd i sjøgang.
overnatting for mindre personerunder dekk, bra seter m ok demping helt ok benplass for fører, Askeladden lagets Norge inntil ca 2011, 515 laget til 2005, mye er solid , elektrisk er som på de fleste båter, dårlig merket og dokumentert men enkelt.
ventiler (kraner ) på selv lesning setter seg om en glemmer bruke dem ….
