Fra Oslofjorden og opp Telemarkskanalen - råd og innspill søkes
Havelle
Mens noen av Båtforums medlemmer gjennomfører episke turer, har dette medlemmet noe mer beskjedne planer. Og med to småttiser, hvoran en under ett år, er det begrenset hva vi kan gjøre - spesielt når vi også har byttet båt til en daycruiser.
Men noen planer, eller ønsker, er det likevel. Og savnet etter båtferier lik de vi kunne ha med Havelle har meldt seg sterkt. Og med det legges planer...
Vi har slekt i Skien og nærmere Notodden, også de med små barn. Og det har slått oss at det hadde vært en god opplevelse for alle (spesielt for de som ikke er så båtvante) å tatt båten fra Skien, opp gjennom vassdraget og inn. Og med det søker jeg råd!
Å få båten fra Indre Oslofjord til Skien får jeg og evt. fruen stå for alene, og det tenker jeg er en grei sak. Båten, en Cap Camarat 7.5 DC er helt sjokkerende god til å å tåle sjø, og med Evinrude HO motoren marsjer den også fint i godt over 30 knop. Så å få den ned skal jeg klare. (Det er jo et alternativ å ta den på henger, men med drivstoff og litt utstyr blir hengeren tyngre enn vår bil har lov til å trekke, og leiebil blir mye mikkmakk).
Om de blir tur lover jeg fyldig rapportering!
Her er de forskjellige delene, og hva jeg lurer på, takknemmlig for alle innspill, eller om det er noe jeg har glemt.
Hvis det blir gjennomføring i år blir det antagelig neste uke, kanskje helst neste helg.
Her er delene, og hva jeg lurer mest på - tar gjerne i mot innspill på det andre:
Saltvannsdelen, ned og opp:
Dette er der jeg har mest erfaring, og det som ikke bekymrer meg minst. Det er ca. 90 nautiske fra havnen til ferskvannet starter ved Porsgrunn.
For å la motoren jobbe roligst mulig blir nok farten ett sted mellom 25-28 knop. Uavhengig av forhold frister det å enten legge turen innom Tønsberg eller gå gjennom Vrengen. Har ikke gjort det siden jeg var guttunge, og spesielt hyggelig om fruen også er med. Det betyr at jeg får planlegge for gjennomsnittsfart rundt 22 og altså rundt 4 timer. Forbruket ligger på 1,2 til 1,4 liter per nautiske, og tanken er på 250 (280)liter, så rekkevidde er ikke en bekymring (har også med meg en ekstra kanne samt en med Evinrudes egen kostbare totaktsolje.)
Vi kommer til å overnatte minst en dag, kanskje to. Tilbaketuren blir enten også tidlig, eller eventuelt sent på kvelden. Vil unngå å på kvelden nedover, men nordover bør fortsatt lyset foran meg være sterkt nok til at jeg ser eventuelle gjenstander i sjøen og det er derfor da en mulighet.
Tips til hvor vi bør bunkre? Kanskje Tjøme/Tønsberg på tilbakeveien?
Ferskvannet:
Her er jeg blankere enn min egen hodeskalle. Ferskvann er noe jeg tradisjonelt kun har drukket. Har heldigvis funnet en guide for Skienskanalen. Den er ikke lest, men skal få gjort det før turen. Av det jeg kan se må jeg gjennom to sluser, Skien og Løveid.
Hvor lang tid pleier det vanligvis å ta? Kan det være lurt å ta båten opp over de før utvidet familie (som ikke er så båtvante) bringes ombord? Og er det lett å finne en båtplass man evt. kan legge båten i dersom man skulle ønske å ta båten ned noen dager på forhånd?
Og hva med båtplasser i Porsgrunn/Skien? Ser det er flere båthavner, men pleier det å være greit å få plass, eller er det som Oscarsborg/Son i fellesferien?
Mesteparten av turen ser ut til å være over Norsjø, er det noe jeg bør tenke på der? Det lille jeg har sett ser det ut til at man ofte går i høyere fart nær land i ferskvann enn det jeg hadde syntes vært høflig, kan vi plane over? Antar skrogfart/5 knop i elven Saua?
Er det andre forhåndsregler jeg bør ta enn å være sikker på at septiken er ordentlig tettet?
Takker for alle gode råd og innspill til denne minituren!
Anbefaler å søke litt på forumet her. Flere tråder med mange tips.
Som alltid er god planlegging bra, turen fra Oslo til Skien er jo veldig grei i fint vær. Vær litt ekstra oppmerksom på området Rakkebåene, er et lumsk område sør for Stavern. Dårlig vær her er ikke morro i noen båt. Jeg velger stort sett alltid å gå på utsiden av Rakke.
Jeg fylte diesel på babord side rett etter Brevik broen, ligger en liten marina der. Sjekket ikke om de har bensin men det er nok sannsynlig. Punkt 10 på bildet.
Er det i fellesferien må dere regne med mye folk i både kanalen og i gjestehavnene. Vi overnattet i Skien,  der er det gjestehavn både nedenfor og ovenfor slusen.
I Skien sluse kan du låne papir sjøkart dersom du ikke har god dekning på plotter
Neste overnatting var i Ulefoss, rett nedenfor slusen. Fin og stor gjestehavn.
Vi endte opp i Lunde, ble liggende i Lunde slusepark i noen dager. Fantastisk flott sted.
Planen var å gå til Dalen, men det ble meldt mye regn, så da besluttet vi å gå ned til Skien for å ikke risikere at kanalen stengte dersom det ble stor vannføring.
Det er mange områder med fartsbegrensninger, men over innsjøene kan du jo koste på.
Har lagt ut et par videoer fra turen som ligger på Youtube.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Havelle skrev for 9 timer siden:
Vi gikk kanalen med 46 fot, men du finner kanskje erfaringer i denne tråden vår @Havelle, som du kan dra nytte av.
@Blouberg har også glimrende beskrivelse av sin tur.
At Telemarkskanalen er vel verdt å gå med egen båt, er det ingen tvil om!
Ønsker dere en flott tur og vakkert vær!
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Burde fylle etter breviksbrua eller i begynnelsen av Porsgrunns/Skiens elva. Billigere enn Tønsberg🙂 Slusene opp til Nordsjø tar ca 1.5 time totalt. Kommer an på kø selvfølgelig. Ca 30 min mellom hver slusa i Skien og Løveid. Det er gøy for ungene🙂👍 Kan ligge i plan over hele Norsjø.5-7 knop i Sauarelva. Det er godt merket hvor det er grunt. Bare pass på at grønner bøyer er hvite oppover der. Fint å stoppe på Nordsjø ferieland.
Blouberg skrev On 3.7.2026 at 6.32:
Har forsøkt å lese mye, men ikke alt jeg lurer på som er direkte dekket :)
Takk for tips om Rakkebåene, jeg får ta en vurdering når det eventuelt nærmer seg. Nå har vi nok en gang sykdom i familien, men om vi er heldige får vi gjennomført. Da skal jeg ha det rådet i mente!
Vi skal bare over første sjø - har mål om å gå til Dalen en gang, men det blir med en senere båt vi kan overnatte i :)
Hekri skrev On 3.7.2026 at 9.53:
Takk, mye god info der. Fikk dere låne fendere i alle sluser, eller kun etter de to første? (Om jeg ikke har oversett noe never du det først over Norsjø?)
Ellers har jo dere tatt den turen vi kunne tenke oss om noen år, men da må yngsten bli en 2-4 år gammel (ikke året nå) og vi ha en båt vi kan overnatte komfortabelt i. Jeg er så bedagelig anlagt at selv om jeg vokste opp i en 25 fots plastsekker der hele familien ferierte ukevis og sådan vet det fint går an, så orker jeg ikke alle i en liten
kabin der unger våkner og så vekker meg om jeg snur meg i sengen 😂
stian22i skrev On 3.7.2026 at 11.26:
Takk @stian22i dette var gull og akkurat den infoen jeg var ute etter! Slikt som gjør Båtplassen til noe helt spesielt.
Det ferielandet så ikke så verst ut og ganske nær familien, mulig vi rett og slett skal ta en overnatting der om de har ledig hytte til oss.
Er det noe tidspunkt på dagen det er mer eller mindre kø? Kanskje ekstra kø når fergen går?
fs skrev On 3.7.2026 at 22.25:
Du får 98okt rett ved den første brua du kommer til i Porsgrunn.
Esso stasjon med brygge
Hjertelig! Da topper vi kanskje der på tilbakeveien. Pleier å være ok priser?
Havelle skrev 31 minutter siden:
Vi fikk låne i Ulefoss og Vrangfoss. Det var der det var størst behov.
Se på hjemmesiden til kanalen, der står det kanskje - eller vet du @Kanalkapteinen?
Havelle skrev 36 minutter siden:
At turen er en flott opplevelse er det ingen tvil om - om du har stor eller liten båt.
Med sovende små matroser er det kanskje greit å ha et par rom.
Hvor langt oppover har du tenkt deg/dere denne gangen?
Hekri skrev 23 minutter siden:
Vi skal bare rett forbi Akkarhaugen, det er der de i utvidet familie bor. Så ikke lange turen for de som kan det - men ingen av oss noen gang har sett en sluse før eller ført båt i ferskvann 😂
Men hele kanalen står lista over ting som skal gjennomføres om noen år. Kjørt mye gjennom både Dalen og over Spjotsundbroen, så hadde vært veldig gøy å vært der med egen båt!
Ha alle med i båten i alle slusepasseringene. Det er selve opplevelsen. Når du går inn i slusen i Skien betaler du avgiften for hele veien. Jeg er veldig glad i papirkartene over kanalen. Det gir så god oversikt. Og de er fine å ha i ettertid.
Det viktigste er å ta det med ro og nyte turen hele veien.
Fendre god på babord side. Dere får tau fra slusevaktene. Det er best å ligge midt i slusa når det sluses oppover. Langt fram gir sterkere vannstrøm.
Lunde Slusepark er et fint sted å stoppe med unger.
Aller viktigst er det å senke skuldrene og nyte omgivelsene.
Mvh
Chilli Solbris
Så vidt jeg har forstått skal TS bare gjennom Skien og Løveid sluser, over Norsjø og inn til Akkerhaugen. Ser flere nevner bl.a Lunde, som forøvrig er en perle, men ikke passeres av TS på sin planlagte tur. Slusingen i Skien og Løveid er noe greiere på grunn av slettere slusevegger en videre vestover i kanalen og ikke samme behov for store fendere. En liten avstikker innom gjestebrygga på Ulefoss kan være greit som et avbrekk i turen over Norsjø. Fin plass og gangavstand til en bra Kiwi butikk + andre ting. Pass på store grunne områder utenfor Ulefoss.
Vi har vært noen turer opp og ned kanalen og de første årene brukte vi begge slusetau på babord side med retning motstrøms. Seinere har slusevaktene instruert at man skal ha fremmre tau babord og styrbord side akter. Vi har litt dårlig erfaring med det i forhold til at det fort blir litt for mye tau når de fyller slusa raskt og båten styrer litt ut i slusa med baugen, når man korigerer dette siger fort båten litt bakover med resultat at baugsiden styrer inn i sluseveggen uten mulighet for å fange opp bevegelsen med tau. Egenerfaring er best med begge tau på babord side, mindre tau mindre bevegelse. Vår båt er på 33 fot og 3,5m bred så sikkert flere faktorer som tilsier hva som er best. For TS sin del så er de to første sluseanleggene modernisert og har litt annen vannføring enn Ulefoss og opp. Ned trenger man nødvendigvis ikke tau hvis man er alene i slusa kun litt justering med motor.
Morten:) skrev for 10 timer siden:
Det med rask fylling er en uting. Spesielt når det er mange båter i slusa. Fikk erfare det. Jeg ga klinkende klar beskjed hva jeg mente om det med å slippe på for mye vann. Og de måtte bare roe seg videre oppover.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev On 6.7.2026 at 0.43:
Takk for tips. De gamle kulefenderne forsvant med gamlebåten. Mulig jeg får vurdere å kjøpe et par nye! (Mindre, men fortsatt store).
Ellers ser plotterens kart ut til å være greie nok (bank i bordet) vi skal jo kun et kort stykke etter Norsjø. Litt synd egentlig. Lenge siden jeg har måttet navigere med kart og kompass. De gangene Pappa og jeg dro ut i plastsnekken om kvelden for å navigere med kart, kompass og fyr er noen av mine beste barndomsminner!
KjetilBN skrev On 6.7.2026 at 18.19:
Stemmer, vi skal jo egentlig veldig kort sammenlignet med de som skal helt til Dalen. Takk for tips! Men våre fendere er veldig små og typisk liten motorbåt, så mulig vi får gå til anskaffelse av et par!
Morten:) skrev for 11 timer siden:
Takk for tips. Slike kjentmannsråd er gull verdt.
Du holder motor i gang? Mener jeg så i kanalens guide at de ville motor skulle av, det er jeg ikke komfortabel med. Så godt om motor kan forbli på.
