Knallipadden Posted July 3 Share Posted July 3 Jeg har en liten Jeanneau Merry Fisher som akkurat har fått ny motor etter et mindre uhell. Den gamle motoren var en Evinrude 90 hk fra 2013, og den nye er en splitter ny Mercury 100 hk. Etter motorbyttet spretter forsikringspremien på båten opp fra 5 000 til 9 000 kroner i året. Det er en økning på hele 80 %! Da jeg snakket med forsikringsagenten, syntes vedkommende også at dette var merkelig, men kunne ikke gi meg et svar på hvorfor det blir så dyrt. Er det noen her som har en formening om hvorfor utslaget blir så stort? Er det bare fordi den er ny? Quote Link to post
Fantino Posted July 3 Share Posted July 3 Omfatter forsikringen også motorhavari? I så fall var antakelig den gamle motoren for gammel til å dekkes. De fleste har aldersfradrag på motor/drivlinjeskade med grense på 10 år. Quote Link to post
Brigg Posted July 3 Share Posted July 3 Kanskje forsikringsselskapet ikke lenger ønsker å ha deg som kunde etter skaden? Quote Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
bellen Posted July 3 Share Posted July 3 Dem skal jo så klart ha tilbake pengene. Dem driver ikke med veldedighet, må du skjønne. Quote Link to post
sunnmøre Posted July 3 Share Posted July 3 Kor mykje har verdien på båt og motor auka? Stor forskjell på verdien på 2013 motor vs 2026... Quote Link to post
Kallethekid Posted July 4 Share Posted July 4 Risikoen for tyveri av motor har antagligen gått fra nesten null til ganske høy. Det er sikkert en av de største skaderisikoene på en slik båt. Quote Link to post
HTM Posted July 4 Share Posted July 4 Forsikringspremien er jo typisk en funksjon av total verdi på båt og motor. Med ny motor stiger nok verdien betydelig, da gir vel det grunnlag for økning av premien. Da du i tillegg har hatt en forsikringssak er det ikke utenkelig at selskapet legger på en ekstra risikopremie for deg. Om du tenker premien er uforholdsmessig høy er det jo bare å sjekke med andre selskap, er et fritt marked. Quote Link to post
Hulda Posted July 4 Share Posted July 4 Som HTM, øker verdien så øker premien. Naturlig konsekvens. Og jeg kan tenke meg at store påhengere gir ekstra boost i premien. Quote Link to post
LAKA Posted July 4 Share Posted July 4 Du betaler en høy pris med 9000,- årlig. Jeg kjøpte nylig en Ibiza med Yamaha F150 som er forsikret for 5800,- og betaler under 7000,- for den dyreste kaskovarianten. Quote Link to post
Pondu_s Posted July 4 Share Posted July 4 Ring til andre selskap,sikkert mye å spare. Quote Link to post
Hulda Posted July 4 Share Posted July 4 Da jeg gikk av med pensjon var vi totalkunde i et selskap, hus, 2 biler, båt, lelighet og hytte. På et par timers shopping sparte vi i 2013 drøyt 15 000 kroner. Trofaste kunder blir loppa. Quote Link to post
enslagsgjest Posted July 4 Share Posted July 4 Ta deg en ringerunde, sjekk med fagforeningen din om hvilke avtaler de har med forsikringsselskap. Quote Jeg er en slags gjest Link to post
Join the conversation
