Merkelig fusking på Ford FSD dieselmotor.
index
Dieselmotoren min, en Ford FSD, har oppført seg rart de siste dagene. Den går fint opp ti 12-1400 rpm, og fra 2200 rpm og oppover. Mellom dette funker den, dropper i turtall og høres ut som en bensinmotor med tenningsproblemer. Litt rart siden den går så fint over og under. Jeg går for en stor del i 5 knop sonen, der jeg skal ha ca 2050 rpm for å holde den farten. Men nå vil den ikke gå rent under 2200 rpm. Rare greier.  Det er ingen elektronikk på denne motoren,og dieselfilteret er ganske nytt. Så jeg er litt forundret...
Det har ofte vist seg i andre tråder her på forumet at den slags symptomer ofte har sammenheng med luft i dieselen.
Nylig byttet dieselfilter, kan det være at du ikke har fått det helt tett?
Tja,da har du jo samme problem som jeg har med min. Ikke samme motor da,men en volvo penta tamd 31 p-a. Jeg har saumfart etter luftlekasje,montert nye dysespisser,byttet til ny ladeluftskjøler,byttet alle filtre,sjekket retur banjo,justert ventiler og dobbeltsjekket alt. iKKE FORBANNET om den vil gå rent mellom 1200  og 2200 rpm. under og over dette,går den som en drøm. Eneste jeg har oppdaget før jeg måtte dra på jobb,er at det lekker mellom dyse og dysehylse på 2 sylindre,og det er disse 2 den misstender på. Disse lekasjene er ikke store,måtte sprute zalovann rundt dysene for og oppdege dette. Har liten tro på at dette er problemet egentlig,når det lekker såpass lite. Så er spent på om du finner ut av noe.
Alfonzo skrev 1 time siden:
Merkelig at vi har eksakt samme problem. Samme turtall og alt. Jeg har en ørliten mistanke om defekt matepumpe, men merkelig at opp til 1200 og fra 2200 og opp er helt fløyelsmykt.  Så langt en liten irritasjon og merkverdighet, men det må jo bare finnes ut av!
index skrev 2 minutter siden:
Jeg har byttet matepumpe også,gjorde ingen forskjell det heller. Ja det er et merkelig problem,som det tydeligvis ikke skal gå å finne ut av uten å bruke uhorvelig med tid å penger på vås. Jeg har snakket med diesel spesialist på høytrykkspumper,for å høre om den an være synderen,men ettersom den går fint utenom dette turtallet,så hadde han liten tro på det. Eneste jeg skal gjøre når jeg kommer hjem om 3 uker,er å ha ut de 2 dysene for og få det tett,og se om det er synderne. Er det ikke det,vet jeg ikke om jeg orker mere av denne motorn. 3 år siden jeg kjøpte båten,og hatt problemer av forskjellig slag siden dag 1,så begynner og bli lei hele motorn.
Foreløpig status på problemet: Jeg har vel egentlig kommet til at det har noe med høytrykkspumpen å gjøre. I dag morges var den litt ekstra ujevn i gangen følte jeg. Så på hjemturen hørte jeg en liten gnisselyd fra motoren, og slo den ned på tomgang. Plutselig stoppet motoren, og jeg måtte få slep hjem. Foreløpig status er at registerreim er røket, så mulig feilen skyldes at den har hoppet over en tann. Jeg kjøpte nytt registerreim sett for et halvt år siden, men har ikke hatt tid og vær til å bytte. Så nå håper jeg ventilene har overlevd.  Det skal ikke være enkelt å ha båt...
Hulda skrev for 3 timer siden:
 Aftenbønner må være veldig overbevisende og sterke om remmen har røket.
Jeg er heldigvis ikke medlem i den klubben der lenger, så jeg må nok ta ansvar selv. Heldigvis. Jeg har fått av reimen i dag, rene kikkhullkirurgien gjennom en luke i lugaren. Den er røket så det holder ja. Jeg skrudde av vippearmsbrygga for å få den tilbake på merkene, og alle støtstengene er S formede. I følge internettet er disse motorene designet slik at dette skal skje i stedet for at ventiler og stempler  blir ødelagt. Så det er fortsatt håp, jeg må bare få tak i en del nye deler først. Det er nesten 20 år siden jeg satte den inn i båten, så jeg kjenner at jeg nok var en del smidigere den gang. Men å gi seg er ikke noe alternativ, må bare peise på!
Oppdatering: Støtstengene er gått ut av produksjon, og ingen lokale bilopphuggere har Ford Transit fra rundt 1990 stående. Så da er jeg litt stuck. Om noen kjenner til noen som har en slik bl eller motor stående så tar jeg gjerne mot tips!
subwoofer skrev 2 minutter siden:
Står at de passer 2,5liter D/TD fra 1986-2000, så kan hende du kan utvide søket ditt på brukte deler litt?
Ja, det hjelper. Har prøvd å legge inn et kjøp der nå, så da får jeg se om de vil sende til id meg.
Litt surt, jeg hadde en eske stående med div deler, blant annet vippemekanismen. Men støtstengene hadde jeg tydeligvis kastet...
subwoofer skrev 41 minutter siden:
Tør nesten ikke kaste noe som helst, for tingenes iboende skal gjerne ha det til at jeg får akutt behov for det jeg kasta cirka ei uke etter at jeg kasta det...
Hadde helst tenkt å beholde hele delemotoren, men med flytting til mindre hus og til slutt en øy i havgapet så måtte mye bra ting kastes. Synd, men sånn er livet iblant.
