Volvo Penta D3 110 i b 05mod Starter ikke/starter slår ikke inn.
Neumann
Volvo Penta D3 110 i B 2005 mod. Tørnet fint på starteten tidligere I dag. Har skiftet reg reim og vannpumpe. Skiftet motorolje og oljefilter og diesel filter. Etter skifte av dieselfilter tørnet motor fint men ville ikke starte. Løsnet så på lufyeskruen på det filteret som står øverst på motoren. Luftet og skulle starte igjen. Ingen livstegn, instrumentpanelene blir mørke men ikke liv fra starter, edc boks lyser grønt, får strøm til og strøm ut fra tenningsbryter. Skiftet også startmotor monterte isammen fortsatt ikke liv. Har koblet forbi begge hovedsteømbryterne, sjekket sikringer på motor, sjekket og pusset jording og pluss punker. Hører en svak lyd fra boks bak ved motor.  Nå er jeg i villrede for neste feilsøk. Tips mottas med stor takk.
Batteriet er friskt?
Hvor lenge kinnet du uten å få start? Kan du ha fylt sylinder med sjøvann gjennom eksos slik at motoren er blokkert. Lar motoren seg rotere manuelt?
Har ladet og prøvd med booster. Båten står på land. Har turnet motoren fint rundt ja. Starter slår ikke inn ikke livstegn. Har ikke kinnet så lenge, når jeg vrir på tenningen så kinner båten av seg selv altså når den er I orden. Kinnet kanskje i 25 sekunder ganger 3 med noen minutters mellomrom. Så luftet vi på filteret og etterpå så vil ikke starter slår inn. Kun display blir mørkt ingen forskjell når jeg måler på batteriet, eller fremme på dynamo i startøyeblikket. Så virker som en startsperre eller noe...
Er ikke en nøytralbryter som lurer deg da? På girspake eller i giraktuator dersom du har en slik.
Hører ett klikk når man slår av tenningen. Ser på elskjema du sendte at det er nok et rele inni boksen. Tror jeg må ta en pause. Blir ikke klok. Så da blir det vel å demontere bosken i motorrommet for å se om der er noe som er galt der. Kan ikke forestille meg at det skal være noe annet. Har gått over alt nå.komtakter der fine ut ikke eir. Motor tørner fint når jeg setter strøm på innslaget. Ellers så kan jeg melde at etter hvert når tenningen står på så kommer det opp electrical fault engine. Kommer opp av og til alt etter om man vrir på tenningen eller ikke. Neste blir vel å få noen til å ta diagnose.
Tror nok det kan være noe relegreier eller dårlig kontakt en plass, men husk å lufte godt og pump minst 10 ganger etter lufting ved finfilterbytte. Hvis det kommer luft til HP pumpen kan den "henge seg".
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
  • 2 uker senere...
