Volvo Penta D6/435 Low Speed funksjon, erfaringer søkes
Anchorman
Hei
Jeg har en Volvo Penta D6/435 med HS85IVE-A gir. Så fort jeg setter båten i gir får jeg fort 5-6 knop. På min EVC kontroller har jeg en knapp for "Low speed" som per i dag ikke er aktivert. Etter det jeg leser skal dette giret støtte "slipping clutch" slik at man kan få lavere turtall i Low Speed modus.
Er det noen som har aktivert denne funksjonen, og kan si noe om det er verdt det? Hva kreves og ca. pris? Hvem utfører slikt rundt Tønsberg/Horten?
Jeg har endel erfaring med med båter med "low speed" funksjonen til VP.
Den finnes nå tilgjengelig for gir/ aksling, IPS og DPI drevet.
Mange misforstår hva som er meningen med low speed. Også selgere.
Meningen er akkurat som den opprinnelige manuelle slureventilen; det. å kunne gå saktre enn tomgang med giret i inngrep. f.eks ved dorging.
Det det ikke er ment som er ved manøvrering for å gi mykere inngrep og mindre som skjer når man setter i gir.
Det fungerer slik: spak i gir = maksimal sluring. De neste 20% av vandringen til spaken (0-20%) bestemmer sluringen fra maks til null sluring. så kommer gassen etter det fra 20 - 100% spak.
Konklusjon er jeg nesten aldri bruker det. Ved manøvrering skjer det null og niks de første sekundene etter at den er satt i gir. De sekundene har man som regel ikke da man blåser bort i mellomtiden. Gjør som regel ting vanskeligere enn lettere.
Refleksen blir er da å gi mer spak og vips så er man forbi slureområdet og får gjerne litt gass i tillegg.
De få gangene jeg bruker det (siden jeg ikke dorger) er gjennom middagsbukta i køkjøring som går sakte fremfor å koble inn/ ut ørten ganger.
Så får hver og en vurdere om funksjonen er verdt det for dem.
De som kjøper det i tro om at manøvrering blir lettere blir fort skuffet.
Mvh. SAP
Takk for gode innspill. Akkurat det jeg var ute etter. Høres ut som det ikke er noe stort poeng å installere siden vi heller ikke dorger. Jeg så for meg at det skulle bli bedre å manøvrere i trange forhold, men hvis man ikke får kraft faller det jo helt bort.
Vi tok over båten i vår og brukte litt tid på å bli venn med throttlehendelen. Vi må være varsomme slik at vi ikke drar den for langt. Den er ganske tung å få ut av idle selv om jeg har justert friksjonen så lavt jeg kan. Nå er vi blitt mer vant med hvordan vi skal gjøre det uten å få utilsiktet stort gasspådrag, så da tror jeg vi slår oss til ro med det.
God sommer og takk igjen!
Bruker low speed hele tiden, dog etter at jeg er ferdig med manøver (ligger å dytter I kai. Brygge eller rett på fjellet) og tar ombord passasjerer, eller last (eller av) riktig brukt er det et nyttig verktøy. Har D8, D6, D4 med aksling, IPS og drev. Bruker low speed likt.
Både respons og effekt kan kalibreres, av volvo teknikker. Noen av parameterene mener jeg de måtte inn med PCen og gjøre.
Ironisk nok så ligger jeg på Low power og venter på passasjerer og skriver dette 😀
  • 2 uker senere...
