Båtmann1512 Posted July 5 Share Posted July 5 Hei! Jeg har en Terhi Micro fun hvor styrekonsollen/festet bak rattet har knekt litt og styret sitter løst. Siden Terhi er laget av ABS-plast, lurer jeg på hva som er beste fremgangsmåte for å fikse dette? Går det fint å lime oppunder der med for eksempel Tec7 eller Terhi Fix, eller bør jeg forsterke med en plate i tillegg? Setter stor pris på tips ! Quote Link to post
mercury 3.9 Posted July 5 Share Posted July 5 Det går vist an å sveise abs plast kjemisk med aceton. Aceton får abs plast til å smelte og da kan man føye sammen delene. Jeg er ikke sikker på nøyaktig hvordan man gjør det, men man kan sikkert finne mer info på nett om det. Quote Link to post
Brigg Posted July 5 Share Posted July 5 50 gram ABS løst opp i 125 ml aceton gir en smørbar «slurry». Denne kan forsterkes med glassfiber på baksiden av en skjøt. Jeg har brukt glassfiberremser ment for skjøter i gipsplater til dette. Som allerede nevnt kan ABS sveiser kjemisk med aceton. Hold delene sammen, pensle aceton i sprekken og vent noen minutter til det binder seg. Vanlig Lego er ABS og kan brukes i slurryen. Quote Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
J-Å Posted July 6 Share Posted July 6 Jeg anbefaler å legge en plate på innsiden i tillegg, hvis dette er et område som flekser når rattet belastes. Kanskje aluminium? Eller ABS. Quote Link to post
Join the conversation
