Sprekt styrekonsoll i terhi micro fun (ABS plast)
Båtmann1512
Hei! Jeg har en Terhi Micro fun hvor styrekonsollen/festet bak rattet har knekt litt og styret sitter løst.
Siden Terhi er laget av ABS-plast, lurer jeg på hva som er beste fremgangsmåte for å fikse dette? Går det fint å lime oppunder der med for eksempel Tec7 eller Terhi Fix, eller bør jeg forsterke med en plate i tillegg? Setter stor pris på tips !
50 gram ABS løst opp i 125 ml aceton gir en smørbar «slurry». Denne kan forsterkes med glassfiber på baksiden av en skjøt. Jeg har brukt glassfiberremser ment for skjøter i gipsplater til dette.
Som allerede nevnt kan ABS sveiser kjemisk med aceton. Hold delene sammen, pensle aceton i sprekken og vent noen minutter til det binder seg.
Vanlig Lego er ABS og kan brukes i slurryen.
