Ødelagt hydraulikkslange garmin autopilot, er det ingen endestopper?
rutete
Hei.
Jeg hadde en situasjon i helgen hvor jeg glemte å skru av autopiloten når jeg stoppet utpå for å gjøre klar tau og fendere til gjestehavn.
En hydraulikkslange hoppet av i presspasningen som resulterte i mye oljesøl og behov for berging. Det var fint vær og ingen dramatikk, men jeg tenker det var rart at det skal bli så mye trykk at en sånn slange gir seg.
Burde det ikke var noe slags endestopp så den ikke står og presser på med drevet helt over?
Håper på å fikse ny slange iløpet av dagen og komme meg tilbake til båten før det blir dyrt i gjestehavn :)
Noen som har kunnskap om dette og kan komme med innspill?
Blir jo litt betenkt om at dette kan skje igjen og da i en situasjon hvor det kan være kritisk.
VP drev og garmin autopilot. Fortell meg gjerne hva jeg har gjort feil (bortsett fra det åpenbare som er å skru av autopiloten) og hvordan det istedet skal gjøres :)
Stian
Okay da skal jeg leite i innstillinger og se om jeg finner noe der, takk for innspill.
Kan dette potensielt skje dersom jeg vrir rattet for langt? Det er ikke en tydelig stopp , hører innimellom forandring i lyden men vanskelig over lyden av motoren.
Er det noen som vet hvilken olje som skal brukes? Eneste jeg vet er at den er rød.. Litt googling fant en tråd fra dette forumet hvor det var litt forskjellige forslag men veldig viktig å ikke bruke feil :)
En hydraulikk slange med presskobling, tåler normalt en goe del mer trykk, en det som autopilot gir. Så støtter at den nok var morken å klar for å bli byttet. Er en grunn vi bytter sådan hver 5 år offshore. Gummi holder ikke evigt.
Så tenker jeg ville byttet alle når først du er igang.
Hulda har ikke elektrohydraulikk fra Garmin, men Simrad/Robertson. Dette er gamle greier, siste settet som Navico hadde på lager. Jeg er fullstendig enig i at hydraulikkslangene ikke skal hoppe av, uansett. Men i min instruks står det at hydraulikksylindrene vil bli ødelagt om de brukes som endestoppere. Hydraulikkslangene mine er ikke av gummi, men plast. Hos meg, gitt kvadratet på originalledningene til motoren, vil sikringen gå før noe annet ryker.
Hulda skrev 13 minutter siden:
Hulda bruker også Biltema VG 15.
NB! Bruksanvisningen trumfer alle velmente forslag.
Å har du sleipner styring, så SKAL den ha VG 15. Den tåler ikke ATF. Å heller du på tykkere ala VG-32/46 så sliter du også, da den blir for tykk. Har sjøl prøvd det, da jeg ikke fikk tak i VG15 der å da. ble noe jævla seigt å styre hehe
Slangepress på høytrykk hydraulikkslanger ryker ikke hvis det er gjort ordentlig og systemet er riktig bygd opp.
Slangene tåler flere ganger arbeidstrykket.
Max trykk kan oppstå ved slag mot roret, grunnberøring ol og skal begrenses av en overtrykksventil eller tilsvarende system.
Hvis ikke brenner du elmotoren i hydraulikk pumpen eller kneler hydraulikksystemet.
Jeg ville antatt feil produserte slanger og byttet alle.
Hvis du klarer å vri slangene på nippelen for hånd er det et veldig dårlig tegn.
Mons
Det ble en lang dag igår men fikk båten i havn for egen maskin tilslutt. Tusen takk alle sammen, utrolig mye god kunnskap her på forumet :)
Tess i Ski skal ha skryt for fantastisk service, den aktuelle fittingsen fantes ikke verken på lager eller i sortiment lengre da den var både gammel type og amerikansk. Heldigvis var den gamle slangen omtrent som ny og med litt spikking og håndkraft fikk vi satt slangen inn i koblingen igjen og presset den på nytt. Mannen på Tess som hadde 40års erfaring mente den såvidt satt på tidligere og nå var det skikkelig.
Det er selvfølgelig ingen garantier med sånt så mitt neste prosjekt blir å måle og ta bilder så jeg kan få laget nye slanger og bytte det som er der til noe vi bruker lokalt og som forhåpentligvis kan stoles på. :)
Olje er da neste bekymring og med hastverk ble det denne https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/motorolje/girolje-dexron-3-g-1-liter-2000060376 som skal være riktig til volvo men mer usikkert til garmin.
Hva tenker dere om hvilken olje som skal være på dette systemet? Sånn jeg ser det er det jo egentlig to forskjellige jeg skal ha på?20260706_193400.jpg.ec2851e4f5b62e8a67b0c299f90a6659.jpg20260706_193634.jpg.02abc7ffb89e28e6021cd1e666570997.jpg20260706_193638.jpg.d4495ab67b0e349598dda75ace5d2107.jpg
Noen bilder:
Nå vet ikke jeg om Volvo her kjører en servostyring der det er koblet inn en Garmin autopilot. Men det er vel verd å sjekke ut i og med at det er oljer med forskjellige egenskaper. ISO VG 15 og 32 er hydraulikkolje uten tilsetninger som kan gi utfellinger ved høy last/temp. ATF er også en lavtskummende hydraulikkolje, men har andre egenskaper, blant annet utfellinger og er vel også agressiv mot visse materialer. Fyller man ATF på et ZF automatgir, er det ikke en innertier, blant annet.
Story (Hulda har stadig vekk slike): Doble og tandem mekaniske pumpetetninger bruker sperrevæske mellom tetningene. Slike tetningssystemer er ofte meget dyre saker. På en norsk oljeplattform hadde man fått for seg at 15W-40 var en mye bedre olje enn ISO 32. For det hadde onker'n til broren til tanta til en eller annen sagt. Resultatet var at spruten stod og pumpene stanset, én etter en. SWI gikk i dass. Vi tjente sikkert en million på den blemma der. Jeg jobbet hos tetningsprodusenten.
Så bare dobbeltsjekk at det er OK med ATF så du ikke får problemer i etterkant. Jeg skal ikke hevde hva som er rett eller galt.
