Volvo Penta dynamo med sense, litium-bank og diode-isolator
VegJoh
Får ikke skrevet så mye her inne om dagen, men tenkte at jeg skulle dele denne.
Kjøpte en 2011 Bavaria 36 Cruiser i fjor. (VP D1-30 m/ 300Ah Litium forbruksbank)
Har det meste av tiden brukt den etter å ha forlatt havn med fulladet forbruksbank fra landstrøm.
I ferien i år har det imidlertid blitt brukt litt av banken på svai-ligge og oppdaget da at ved motorkjøring etter dette så fikk jeg spenningsalarm både på kartplotter og Volvo-penta mdi, dvs 15V i mer enn 30 sekunder.
Gikk raskt i gang med å «etterforske» hva som var årsaken.
115A dynamoen som sitter på D1 har en sense kabel/funksjon som skal kompensere for tap i kabler og  terminering og ligger og senser på batteriet. Ved spenningstap oppjusteres spenningen fra dynamo for å kompensere for dette.
På min båt ser det ut som om forbruksbank (som opprinnelig har vært blybatterier) har blitt byttet ut med litium, uten at det er foretatt noen andre grep en det.
På båten sitter også en sure-power 1202 diode isolator. Det er et visst spenningstap gjennom denne som følgelig øker med økende effekt. (Kan fort bli over 1V)
Jeg fant ut følgende. Sense kabelen fra dynamo var koblet til forbruksbanken. Når litium banken var «sulten» og tok i mot det den kunne få så ble spenningstapet over isolatoren stor (lavere spenning på batteriside) og dynamoen øket spenningen for å kompensere for dette.
Startbatteriet som derimot var tilnærmet fulladet likte dårlig å få de 15V som dynamoen leverte, og siden MDI var koblet til startbatteriet ga den alarm både til Volvo-instrument og kartplotter.
Så årsaken, sense på forbruk samtidig med en diode-isolator som tilfører et spenningstap, måtte utbedres.
Løsningen ble å erstatte diodeisolator med en Victron Argo-fet og flytte sense til startbatteriet isteden for på forbruksbank.
Deler dette da jeg ikke ser det som en umulighet at noen andre kan oppleve noe tilsvarende.(Ser ut som sense på forbruk var en original installasjon fra Bavaria, det samme gjelder diode-isolatoren)
Sure Power 1202 diodeisolator
Sense-kabel (rosa) som gikk til forbruksbank.
Tidligere installatør som har gjort seg flid med termineringen av ladingen til baugthruster-batteriet. DEN BLE TERMINERT PÅ NYTT !!
Sure-power erstattet av Victron Argo-fet 3x200A ut. Sense fra dynamo på startbatteriet.
Måtte legge opp en minus til argo-fet’en også.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Jeg monterte for et drøyt år siden 940 Ah LiFePo i Viksund 340 fra 2005. Har VP D6 som har samme 115A dynamo og VPs skillediode Eneste endring i lading var at jeg flyttet sense fra forbruk til start nettopp for å unngå de utfordringene som du beskriver. I tillegg ønsket jeg å være sikker på at sense har kontakt med et batteri selv om BMS av en eller annen grunn skulle kutte.
Har også beholdt landstrømslader Waeco 45 A. Både lading fra dynamo og landstrøm har fungert helt utmerket på LiFePo. Min erfaring er at det ikke er nødvendig å investere en årslønn i nytt ladeoppsett når man byttet til LiFeO.
Senere har jeg byttet skilledioden til Argofet. Dette ble gjort ikke fordi skilledioden ikke gjorde jobben, men fordi jeg håper Argofet med mindre spenningsfall kan gi dynamoen litt bedre arbeidsbetingelser.
Enig med deg her @Brigg. Ikke nødvendig å bygge om hele ladeoppsettet. Men poenget mitt her er at vedkommende som har gjort dette oppsettet i vår båt, tydeligvis ikke har hatt innsikt i det helt grunnleggende (skummelt).
I mitt tilfelle, så hadde jeg nok løst problemet ved å gjøre bare en av tingene. F.eks hvis jeg hadde flyttet sense til startbatteri, så ville problemet ha blitt eliminert.
Eller alternativ bare byttet ut diodeskille med argofet og beholdt sense på forbruk, så ville spenningsfallet blitt mindre og oppjusteringen fra dynamo tilsvarende mindre, og problem "løst".
Men jeg valgt å gjøre begge av 2 grunner. Som du påpeker @Brigg, så vil man kunne få en spenningspeak hvis BMS skulle finne på å stenge av.
Den andre grunnen er at man får noen watt med varmetap over diodeskille når litiumsbanken suger f.eks 80A og spenningen over dioden er 0,7V . De wattene med varme trenger jeg ikke i et allerede varmt motorrom.  Vil tro at dynamo også produserer litt mindre varme når den ikke oppjusterer spenningen (men det vet jeg for lite om)
D5L
Mitt oppsett nå er nok ikke optimalt i forhold til å optimalisere ladingen. Da ville sikkert en DC-DC lader mellom start og forbruk vært et bedre valg. Men slik det ser ut fra spec på dynamo fra Volvo (14,2V +/- 0.15 ved sense på B+ på starter). Så vil i allefall ladespenning ligge innenfor toleranseverdiene på både AGM startbatteriet, Optima Red-top til thruster og Litium-banken.
Så får jeg heller tåle at det ikke utnytter kapasiteten ved motorkjøring maksimalt.
D5L
De siste ti-dels volt på toppen utgjør så og si ingenting for kapasiteten i et LiFePo-batteri, så det ville jeg ikke bekymret meg for.
Når lading nærmer seg topp, ca 14,4V både for dynamo og lader hos meg, er strømmen (A) tilnærmet null. Så det er helt udramatisk om BMS kobler ut fordi en celle når maks spenning. Jeg har fulgt med på appen når spenningen nærmer seg maks for å følge med når BMS kobler ut lading. Om da feks kjøleskapet kobler inn trekker det så mye strøm at dynamo/lader ikke klarer å dekke hele behovet slik at det trekkes fra batteriet  og batterispenningen faller.
De gangene BMS har koblet ut lading har dette vært når batteriet allerede var fulladet før start av motor eller tilkobling landstrøm.
Spenning nødvendig for å starte balansering avhenger av innstillingene for BMS-en, som håndterer balanseringen helt av seg selv.
Ja, jeg har Skanbatt, og Multiplus legger balanseringen på 3,55 V/celle, litt over egentlig. Deretter ned til 3,38 V/ celle. Slik kjører det hos meg. Nå kan ikke jeg kommunisere med batterienes BMS'er. Og jeg vet ikke nøyaktig på hvilken spenning de kutter ladingen, jeg har aldri hatt så høy spenning.
Jeg har valgt å starte balansering ved 3,37 V og minst 0,005 V differanse mellom cellene. Med mitt laderegime er det bare unntaksvis spenningen kommer så høyt som 3,55 V per celle.
Jeg har samme båt som Brigg 2007 model. Jeg fikk ladealarm ved montering av standard lithium med intern BMS. Selv om sense var flyttet til startbatteriet. Eneste måten jeg fikk fjernet alarmen var å justere innslagspunktet på Victron Orion XS, slik at Startbatteriet fikk noe lading før lithiumbanken fikk. Med  400Ah lithium så blir det lite strøm til startbatteriet uten DC/DC.
På den annen side så gjør det jo ingen ting om man velger å kjøre med ladealarm. Når lithium er mett så lades jo startbatteriet etter hvert.
Uavhengig av valgt løsning.  Når man bytter ut blybatterier med Lifepo4, så bør man stress teste resultatet etter utførelse. Den løsningen TS kom til mener jeg kan fungere fint.  Volvo Penta sin 115A dynamo er en ganske robust sak, men man bør finne ut hva som skjer når man kjører 300Ah banken helt ned. Med AGM batterier leverte min tidligere 115A Volvo Penta dynamo 135A på tomgang mot helt tom batteribank. Det var ok på en AGM bank der man aldri var under 45-50% SOC. Men mange med Lifepo4 er mye nærmere den nedre knekk spenningen i normal drift. Da bør man foreta litt bryggetesting slik at man ikke får problemer når man er i ei naturhavn.  Jeg er også tilhenger av å verifisere at BMS kan stenge banken med ett par års mellomrom, eller når en har utført en nyinstallasjon. Da kan man lade ut til det stenger, og se at motor kan startes og at dynamo leverer en akseptabel strøm. På en Volvo Penta 115A dynamo på tomgang blir det litt gjetting hva som er innafor i ett slikt tilfelle. Men svaret er ikke 135A, eller 115A. Det er nok mer i området 60A vil jeg tro. Man må måle litt temperaturer når man tester. Grunnen til at en dynamo tåler mye mindre på tomgang er turtallet på den interne kjøleviften. Vår dynamo med ekstern regulator passer seg selv i slike tilfeller, og med DC-DC kan man også ha litt mer kontroll om den er satt opp riktig. Det betyr ikke at dynamo-Argofet-Lifepo4 er en dårlig løsning, men man bør stress teste for å bli litt kjent med hvordan ting oppfører seg.  Min erfaring med Volvo Penta 115A  gjennom 17 år med store AGM batterier sier at den overlever veldig mye. Løsningen din med Argofet er også god fordi en kortslutning i dynamo ikke vil tilbakemates fra Lifepo4 banken. Når motoren stoppes, så løses det akutte problemet, og man kan rulle ut litt seil mens det konstateres at dynamoen kjøles ned. Volvo Penta 115A leverer forøvrig veldig godt over mange år. Den er påstemplet 115A, 1460W, ved 25 graders omgivelse om jeg husker rett. Men i vårt motorrom som ble ca. 50 grader, så leverte den varm  typisk  95A om batteriene ønsket det.  Hvor varm den var da vet jeg ikke. Til sammenligning så leverer vår nye balmar XT-250A dynamo ett snitt på 133A i de tilfellene der motorrommet er 55 grader. Dynamoen holder da 99 grader i snitt, men den er satt til å regulere ned ved over 100 grader.  Dynamoen vår er årsaken til 5 graders økning i motorroms temperatur.  Argofet avgir nesten ingen varme. Høyeste temperatur avlest på vår Argofet i sommer er 33 grader.  Chat gpt sier at typisk temperatur på vår argofet med høy last i ferien lå mellom 28-32 grader.  Så den er først og fremst varm hos deg fordi den er plassert i motorrom. Vår er plassert ved batteriene i salong benk.
Min erfaring er at VPs 115 A dynamo brukt på D-serien gjør en utmerket jobb med å passe på seg selv. Selv med sultent LiFePo-batteri reduseres ladestrømmen etter hvor varm dynamoen blir. Ca 60-65 A inn på batteriet etter å ha kjørt en stund er typisk her ombord, da leverer dynamoen i tillegg +/- 10 A til drift av navigasjon og øvrig forbruk ombord.
Geir Kallevik skrev for 21 timer siden:
En Argofet vil ikke erstatte en DC/DC lader, da de har 2 ulike oppgaver.
Den ene er batteriisolator og den andre leverer en kontrollert lade spenning
Men en DC-DC lader erstatter en Argofet. Noen av de kan i tillegg regulere strøm, innspenning og ladespenning. Når Victron nå kommer med en 70A DC-DC med bluetooth, og monitorering av både strøm og spenning, tror jeg det vil være et godt og trygt valg for mange.
Brigg skrev for 12 timer siden:
Det forteller meg at du har en kombinasjon av dynamo og batterier som etter all sannsynlighet passer fint sammen. Men man skal være forsiktig med å si at det går fint  å kombinere 115A VP dynamo og Lifepo4 uten å legge til at man bør teste kombinasjonen. Min eksterne regulator har en shunt som den bruker for å måle strøm. Den vet også hvilke settinger dynamoen skal ha. Det er derfor likegyldig om jeg har dagens 800Ah eller 2000Ah. Det samme gjelder ved en tunet DC-DC lader. Men heller ikke DC-DC ladere fra victron passer på dynamoen ved å måle temperatur og redusere ytelse ved behov. Man må derfor også ved DC-DC legge inn en margin, eller lage ett mer avansert styresystem ved hjelp av Node-RED. De fleste som monterer DC-DC er derfor litt i samme båt som dem som kjører direkte, dvs. sammensetningen av DC-DC og dynamo vs. sammensetningen av dynamo og batterier. Eksempelvis kan en 60A dynamo med 50A DC-DC lader være en dårligere løsning enn en 115A VP dynamo mot 300Ah lithium. Men DC-DC løsningen vil alltid være sikrere med de riktige innstillingene.
Jeg forstår godt at forhandlere kan være skeptiske til å forhåndsgodkjenne kombinasjonen av drop inn rett på eksisterende dynamo. Men på VP sin 115A dynamo, så tror jeg at inntil 300Ah vil fungere fint. Men det må testes for å verifisere at man ikke risikerer å havne i en dårlig situasjon i naturhavn med tom bank og ett behov for å flytte båt.  Det vil sikkert være noen som sier de har 600Ah direkte mot VP 115A dynamoen, men da lurer jeg veldig på hvordan den oppfører seg ved oppstart og vekking av BMS’er etter tømming av bank.  Jeg lurer også på hvor varm den blir på lavt turtall i varmt motorrom med dyputladede batterier.  Svaret kan være at det går fint, men det bør testes og loggføres. Ombord hos oss har jeg kjørt grundige stress tester på alt.  Dermed så vet jeg at båten oppfører seg på en trygg måte uavhengig av belastning og SOC.  Man trenger ikke verdens mest avanserte system for å teste litt på ett trygt sted som i hjemmehavn. Selv ett drop inn system med gode marginer kan klare seg helt utmerket.  Jeg har også veldig stor tro på 115A  VP Mitsubishi dynamoen som jeg hadde ombord i 17 år.  Gitt at den jobber under riktige forhold, så er det en skikkelig arbeidshest.
J-Å skrev for 10 timer siden:
Når Victron nå kommer med en70A DC-DC med bluetooth, og monitorering av både strøm og spenning, tror jeg det vil være et godt og trygt valg for mange.
Ja, men med Victron 70A DC-DC så er vi oppe i en ytelse som må testes. Spesielt ved varm motor, dyputladede batterier, og lavt turtall kan man få overoppheting dersom DC-DC prøver å levere 70A.  Jeg er enig i at den passer fint til Mitsubishi 115A dynamoen. Men man må ikke ta for gitt at den passer på dynamoen, for det er ikke oppgaven den er satt til. Jeg har alltid tenkt at drop inn løsningen kan fungere fint til Lifepo4 har 3x dynamoens A rating i Ah. Men at man samtidig må teste. Med en DC-DC finnes det ikke lenger noen øvre Ah grense, men forholdet mellom dynamo og DC-DC må likevel testes på det verst tenkelige sted. Hvilket er dyputladet bank, varm motor, lavt turtall. I Tillegg bør man teste at kombinasjonen håndterer BMS nedstengning pga. lav spenning med påfølgende start av motor på tomgang.
Seilars skrev for 1 time siden:
Enig i det, men de nyeste Victron DC-DC har mulighet for å sette maks strøm (Det finnes sikkert andre merker som kan det også). Da kan en ihvertfall tilpasse manuelt i app. En kan også relativt enkelt koble til en termostat som kutter lading hvis dynamoen blir for varm. Men helst skal jo hver enhet (motor-dynamo-ladere-batteri) passe på seg selv når det gjelder temperatur.
J-Å skrev 27 minutter siden:
Ja, men veldig enkelt er det vel ikke. Man må vel ha Cerbo gx, og bruke Node-RED.  Victron sin DC-DC løsning er så vidt meg bekjent ikke laget med inngang for dynamo temperatur som har mulighet for å begrense  ladestrøm. Den har batteri temperatur, men det er for å tilpasse ladingen den utfører, ikke for å passe på strømforsyningen som driver den.  70A kan også være litt i meste laget i endel tilfeller, og selv små lithium batterier gaper som en sulten tenåring når man tilbyr 70A.  Jeg ville garantert valgt  Victron  DC-DC på 70A  til en 115A dynamo om jeg skulle hatt DC-DC. Men da ville jeg gått for Node-RED og senket ytelsen ved over 100 grader slik at man får en rolig synkende temperatur. Hovedformålet med DC-DC lading er jo nettopp å ha kontroll på dynamoens temperatur. Det kan som med dynamo uten DC-DC gjøres ved å ha ett konservativt opplegg som testes med forventning om at alt fungerer. Alternativt så kan man velge en litt mer aggresiv lading og tune inn systemet slik at det tilpasser seg.  På vår båt har vi Wakespeed WS-500 regulator. Den leverer 71% feltstrøm ved over 1800 rpm., og 55% feltstrøm ved mindre enn 1800 rpm. Det gir ett anlegg som i 97% av tiden med full lading holder dynamo under 100 grader uten å temp. begrense den. Men i 3% av tiden så må regulatoren dra ned feltstrømmen 7% slik at man ikke overstiger den grensen jeg har satt. Dette er ikke noe som kommer ferdig innregulert. Man må teste og legge inn parametere for å optimalisere ladingen. Det ser jeg også for meg at man må gjøre med en 70A DC-DC lader på VP sin 115A dynamo om den skal kjøres innafor spesifikasjonene.  DC-DC ladere er en fin oppfinnelse, men de passer ikke på dynamoen på samme viset som en avansert dynamo regulator.
Seilars skrev 59 minutter siden:
Å avbryte ladingen er enkelt. Det er en strap som kan erstattes med en bryter. Eller en enkel termostat. Men det blir altså bare av/på. Og så kan man altså velge lavere maks strøm enn 70A.  Like optimalt som de løsningene du skisserer blir det jo ikke. Men kanskje bra nok.
Seilars skrev for 4 timer siden:
Hvor skulle ikke en slik dynamo kunne håndtere mer enn 300 Ah LiFePo?
Brigg skrev for 1 time siden:
Jeg skriver ikke at den ikke kan. Jeg skriver at man bør teste litt grundig dersom man velger å bruke den på større banker.  Rett og slett verifisere at den oppfører seg slik som man forventer.  Det bør man uansett gjøre når man bytter fra bly til Lifepo4.  Men når man passerer 3x dynamoens A rating i Ah, så bør man være ekstra grundig.
Så til svar på spørsmålet ditt.  Fordi den indre motstanden på en stor batteribank gjerne er mindre enn på en liten. Når man da i kombinasjon med kraftige kabler og lav SOC på batteriene starter lading med en Mitsubishi 115, så har den ingen temperatur regulering. Den har kun den naturlige begrensningen som kommer i alle dynamoer når temperaturen stiger. Det er litt som å sette utfor en bakke på rulleski. Man har en viss indre motstand i hjulene på skiene. Men fjernes denne motstanden, så kan man få for stor fart til at det går godt.  Så kan man jo alltids argumentere for at det går fint i slake bakker, men helt i bunnen av enhver Lifepo4 bank, så knekker spenningen. På Lifepo4 så kan mye gå godt om man er over 10%SOC, mens det begynner å bli for varmt om man går ned mot 0% med en slik dynamo.  Men….jeg sier ikke at det gjør det, jeg sier bare at man bør teste dette. Det har vært utrolig mange meninger om denne dynamoens evner til å håndtere store lithium banker, men jeg har aldri hørt om noen som har testet det på en grundig måte. Jeg har hentet ut 135A av min Mitsubishi 115. Jeg bestilte en av de første av disse da de kom på D2-serien, og den fikk jeg helt oppi 127A ut av når den var kald. På den neste utgaven jeg hadde på en 2016 modell motor, så var den ikke like sprek, og 113A var den høyeste noteringen jeg hadde. Vel og merke med unntak av en dyputladings test der jeg hentet ut 135A på tomgang. Altså en test man ikke kan forvente at en dynamo overlever med mindre man avbryter testen raskt. Tilsvarende tall på vår 800Ah Lifepo4  bank med 250A balmar XT-250 dynamo mener jeg var 70A, og den er laget for å kunne levere 100A på tomgang. Men jeg har begrenset den i WS-500 regulatoren så den er litt slappere på lave turtall.
J-Å skrev for 2 timer siden:
En 70A DC-DC kan fungere fint, spesielt om man tester og tuner den inn i forhold til dynamo. Men man bør ikke undervurdere den dynamikken som er mellom ett batteri og en ladekrets som inneholder en Mitsubishi 115. Er batteribanken av en passelig størrelse, feks. 300Ah som i dette tilfellet, så er det sannsynlig at den oppfører seg ganske fint både på lave og høye turtall/SOC.  Men kanskje er det lurt å plassere sense ledningen i nærheten av dynamoen, slik at Lifepo4 banken kan får ett naturlig fall i ladespenningen når strømmen er stor. Med andre ord slik som TS har gjort det med en Argofet i motorrommet, og dynamo sense plassert på denne. Ville vært litt morro om noen tok seg bryet med å teste strømmer og temperaturer på slike løsninger med Mitsubishi 115.  Da kunne flere fått ett bedre grunnlag for å vite hva som kan forventes at fungerer.  Jeg vet om folk som har både 300,400,500,600Ah Lifepo4 mot denne dynamoen. Men ingen av dem har foretatt en grundig test.
Seilars skrev for 17 timer siden:
Dette blir vel mest teoretisk. En 115 A VP-dynamo vil vel neppe selvdestruere selv om batteriet er så sultent at den skulle få anledning til å levere den strømmen den er designet for.
