Volvo Penta dynamo med sense, litium-bank og diode-isolator
VegJoh
Brigg skrev for 3 timer siden:
Dette blir vel mest teoretisk.
Det meste begynner med teori. Men det jeg sier er vel heller at alle som har en installasjon med Lifepo4 batterier der det tidligere var blybatterier, har en ombygging som bør testes ut på ett trygt sted. Istedenfor å ta familien med når man opplever problemer, så bør man teste ladingen ved brygga slik at man kan koble til landstrømmen igjen om dynamoen trekker ubehagelig mye strøm.
1. Lad batteribanken til 100%
2. Se at settingene i batterimeteret stemmer med lithium.
3. Lad ut batteribanken til den stenger ned, og noter deg hvor godt SOC stemmer med utladetesten. Noter Ah consumed, for dette sier noe om kapasiteten på banken.
4. Start motoren for å vekke batteriene.  Kontroller at dynamoen ikke trekker for mye strøm, og at den ikke blir for varm.
5. Lad opp batteribanken med landstrømslader til 100%, og noter hvor godt SOC stemmer med oppladingen.
Hva får man ut av en slik test?
1. Man balanserer banken ved å lade den til 100%
2. Batterimeteret får verifisert hvordan SOC % stemmer både på utlading og ved lading.
3. Man ser om BMS’ene er i stand til å stenge ned batteriene på en trygg måte ved feil.  Dvs. man verifiserer at mosfet’er ikke er fastbrent i åpen posisjon, eller at det er en feil på BMS.
4. Man verifiserer at dynamo er i stand til å vekke Lifepo4 batteriene etter nedstenging. Det gjøres ved å bruke startbatteri og egen produksjon. I uthavner er dette gjerne det eneste alternativet.
5. Man verifiserer at reim og dynamo håndterer strømmen man får ved en slik oppstart.
  Det gir tillit til båten å ha utført en slik test, og man går fra å mene noe om dette, til å faktisk vite noe.  På baatplassen har man prater om disse tingene i årevis, men det er sjelden at noen tester slik at de vet hvordan egen båt oppfører seg fra 0-100%.
VegJoh skrev On 7.7.2026 at 11.49:
Enig med deg her @Brigg. Ikke nødvendig å bygge om hele ladeoppsettet. Men poenget mitt her er at vedkommende som har gjort dette oppsettet i vår båt, tydeligvis ikke har hatt innsikt i det helt grunnleggende (skummelt).
Veldig bra at du deler denne erfaringen med omverden @VegJoh. Dette gir et lite innblikk i hvor skummelt det kan være å bare "slippe" et lithium batteri inn i båten når forbruksbanken skal oppgraderes. I verste fall kan jo dette føre til både gassing og brann. Du burde jo egentlig også fortalt om status på batteribanken da du hentet båten fra leverandøren. Da hadde du jo en gassing fra trusterbatteriet som kunne vært meget eksplosjonsfarlig. I korte trekk man man vel egentlig si at dersom den båten hadde blitt solgt til noen uten teknisk innsikt, kunne det blitt en brannbombe.
Hulda skrev On 7.7.2026 at 12.20:
Det var poenget, da blir det dynamoen som regulerer spenning og ladekarakteristikk. Argofet er ikke løsningen for Huldas steinalderdynamo som ligger på 14,7/14,8 V.
Hvis du har i overkant høy ladespenning på dynamoen, kan du jo bruke et gammeldags diode ladeskille, og utnytte spenningsfallet til å redusere spenningen på lithiumbanken.
Hulda skrev On 7.7.2026 at 13.58:
Det er vel greit. For at cellene i LeFePO4 skal balansere, bør spenningen runde 14,3 V. Men det er jo ikke nødvendig å balansere hver gang.
Ved hvilken spenning balanseringen starer avhenger av BMS.
VegJoh skrev On 7.7.2026 at 13.28:
Mitt oppsett nå er nok ikke optimalt i forhold til å optimalisere ladingen. Da ville sikkert en DC-DC lader mellom start og forbruk vært et bedre valg.
Så får jeg heller tåle at det ikke utnytter kapasiteten ved motorkjøring maksimalt.
Si ikke det, det er ikke sikkert at DC-DC nødvendigvis er veien til lykke. I ditt tilfelle og slik du har koblet det nå, så vil nok argofeten gi deg mer ladeeffekt på forbruk enn en DC-DC. Når start- og trusterbatteriene dine er fulle nå, så vil all effekt fra dynamoen gå til å lade opp lithiumbatteriene. Samtidig har du minimalt med spenningsfall og uønsket effekttap ellers i ladesystemet. Jeg kan ikke se at en DC-DC lader hadde gitt deg noen fordel da. Tvert imot, så ville ladingen til forbruk da blitt begrenset av hvor stor DC-DC laderen var, samt at du hadde hatt et uønsket effektforbruk over laderen. Smaken er som baken, men jeg har nå ikke tenkt å installere DC-DC i vår båt. Ser ikke verdien i det.
Men slik det ser ut fra spec på dynamo fra Volvo (14,2V +/- 0.15 ved sense på B+ på starter). Så vil i allefall ladespenning ligge innenfor toleranseverdiene på både AGM startbatteriet,
Ikke stol for mye på oppgitt spec, legg merke til hva @Seilars skriver om "stress-testing". Lad opp batteriene 100%, start opp motoren uten noen forbrukere på, legg turtallet opp på 11-1200 rpm, og les av ladespenningen på polene på alle tre bankene dine. Da finner du ut hva som er øvre grense for ladespenning på din regulator. Regner med at regulatoren din ikke er smart nok til å regulere ned spenningen selv om bankene er fulle.
Seilars skrev On 7.7.2026 at 17.54:
Uavhengig av valgt løsning.  Når man bytter ut blybatterier med Lifepo4, så bør man stress teste resultatet etter utførelse.
Er nok mange som glemmer dette, og mange er nok heller ikke klar over hvorfor, hva det innebærer, og hvordan det skal gjøres. Når det gjelder @VegJohs båt, så er jo den et skoleeksempel på både dette samt kompetanse (les: inkompetanse) på å legge opp elektrisk i båt. Sikter da selvsagt ikke til VegJohs utførelse, men det som var gjort da han kjøpte båten. Og jeg tror faktisk ikke det er forrige eier som har gjort dette, jeg føler meg ganske sikker på at dette er gjort hos en av Oslofjordens anerkjente båtforhandlere...
Seilars skrev On 8.7.2026 at 14.54:
Jeg skriver ikke at den ikke kan. Jeg skriver at man bør teste litt grundig dersom man velger å bruke den på større banker.  Rett og slett verifisere at den oppfører seg slik som man forventer.  Det bør man uansett gjøre når man bytter fra bly til Lifepo4.  Men når man passerer 3x dynamoens A rating i Ah, så bør man være ekstra grundig.
Så til svar på spørsmålet ditt.  Fordi den indre motstanden på en stor batteribank gjerne er mindre enn på en liten. Når man da i kombinasjon med kraftige kabler og lav SOC på batteriene starter lading med en Mitsubishi 115, så har den ingen temperatur regulering. Den har kun den naturlige begrensningen som kommer i alle dynamoer når temperaturen stiger. Det er litt som å sette utfor en bakke på rulleski. Man har en viss indre motstand i hjulene på skiene. Men fjernes denne motstanden, så kan man få for stor fart til at det går godt.  Så kan man jo alltids argumentere for at det går fint i slake bakker, men helt i bunnen av enhver Lifepo4 bank, så knekker spenningen. På Lifepo4 så kan mye gå godt om man er over 10%SOC, mens det begynner å bli for varmt om man går ned mot 0% med en slik dynamo.  Men….jeg sier ikke at det gjør det, jeg sier bare at man bør teste dette. Det har vært utrolig mange meninger om denne dynamoens evner til å håndtere store lithium banker, men jeg har aldri hørt om noen som har testet det på en grundig måte. Jeg har hentet ut 135A av min Mitsubishi 115. Jeg bestilte en av de første av disse da de kom på D2-serien, og den fikk jeg helt oppi 127A ut av når den var kald. På den neste utgaven jeg hadde på en 2016 modell motor, så var den ikke like sprek, og 113A var den høyeste noteringen jeg hadde. Vel og merke med unntak av en dyputladings test der jeg hentet ut 135A på tomgang. Altså en test man ikke kan forvente at en dynamo overlever med mindre man avbryter testen raskt. Tilsvarende tall på vår 800Ah Lifepo4  bank med 250A balmar XT-250 dynamo mener jeg var 70A, og den er laget for å kunne levere 100A på tomgang. Men jeg har begrenset den i WS-500 regulatoren så den er litt slappere på lave turtall.
Er klar over at du @Seilarsvirkelig har gått inn i materien på dette temaet, men beskrivelsen din av denne dynamoen mener jeg er feilaktig. Den interne regulatoren i disse 115 A Mitsubishi/VP har temperaturbeskyttelse innebygget, dvs den regulerer ned ladestrøm i trinn (ganske grove trinn faktisk) når den evt blir for varm, og dette skjer ganske umiddelbart etter oppstart på tomgang når de lader Lithium, egentlig uavhengig av SOC - de er sultne uansett. Dette har jeg bekreftet ørten ganger via tidsserier fra systemet jeg hjalp en kamerat med å bygge. Så er spørsmålet om en mener at en trenger sikkerhet i tillegg til dette. Selv har jeg tenkt å ha BlueSea fjernopererte brytere som kan kople ut lading av Lithium ved alarmer fra BMS eller for høy temperatur på dynamo, selv om dynamoen overvåkes og styres av motorens ECU via LIN2 kopling (VP D3).
Takk for svar alle sammen.
lr-80 skrev On 9.7.2026 at 14.12:
Samme båt, samme erfaring med høy spenning på startbatteriet. Men nå har vi kjørt 5 år med ArgoFET som eneste modifikasjon, uten ytterligere problemer.
Veldig nyttig tilbakebelding :tommel_opp:
Og jeg tror både svarene fra @Seilars, @Komodo og @Fantino alle er relevante og gode.
Jeg har ikke fått testet alt jeg vil ennå men jeg har fått testet litt som jeg deler med dere:
Dataene er hentet fra en Victron Smartshunt som er koblet til forbruksbanken, det er også motorromstemperatur fra en temp sensor som sitter i motorrommet og SOG i knop for å vise noe ala kraftuttak fra motor. Grafen kommer fra mitt eget overvåkningssystem så kan sikkert være litt vanskelig å tolke men for dere som gidder så skal det meste kunne leses ut her.
Men kort oppsumert så viser voltmeter på dynamo (denne verdien vises ikke i grafen) 14,4 V (har fullt startbatteri både ved avgang og retur til havn) både når bank er full fra brygge etter landstrøm og ved avmarsj etter et døgn på svai.
Dataene oppdateres hvert 5 minutt i grafen.
Ved avgang brygge etter å ha koblet fra landstrøm (man kan se et lite dipp på SOC etter at landstrømskabel kobles ut kl 10:55:
Etter et døgn på svai. Starter med SOC på forbruksbank på ca 67%.
Kort forklart så ligger den på 14,4 ganske raskt på forbruksbank også, etter at jeg forlater med tilnærmet bank. På retur går den raskt opp og trekker 1015W / 74 A før den går litt ned til under 800W / 50 A.  Ser også at det blir litt varmere i motorrom når den lader enn når den ikke gjør det.
Jeg skal lage et k-type termoelement som jeg kan koble til på godset på dynamoen og som også kan sende inn data til systemet, så kan jeg etterhvert si noe mer om temperatur på dynamo.
Men slik jeg leser tallene så virker det som om dynamo justerer ned amp av seg selv slik som @Fantino skrev, selv om banken er mottagelig for mere strøm.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Et screenshot fra i dag fra Blynk-appen vi satte opp til kameratbåten med 2 x D6 med to Mitsubishi 115A inn på et Mastervolt FET ladeskille. 10 sek data men Blynk midler de når de blir eldre. Typisk oppstart der det tar noen minutter før han kommer seg av gårde. Lading starter med ca 105A men dropper ned i 35A pga temp før han får opp turtallet og kjøling og da legger den seg på 92-93A.
Takk for at du går vitenskapelig til verks 👍
VegJoh skrev for 2 timer siden:
Dette er også min erfaring, og det samme har tidliger blitt rapportert av flere andre som har denne dynamoen i kombinasjon med LiFePo.
Jeg opplever litt høyere ladeeffekt enn det grafen din viser, typisk 60 A etter en tid. Dette skyldes mest sansynlig et større og mer luftig motorrom og dermed bedre arbeidsbetingelser for dynamoen.
Fantino skrev for 6 timer siden:
Ja, der ser man tydelig at det er en eller annen funksjon som trer inn og demper ladingen slik du nevnte tidligere. Slik testing er gull verdt for å kunne dokumentere hvordan en installasjon fungerer. Jeg har aldri klart å provosere frem en slik funksjon fra vår forrige 2016 modell dynamo med 760 Ah AGM batterier.  Men jeg ser tydelig at den dynamoen du viser til har en eller annen dempende funksjon.
Ja, jeg har aldri funnet noen tydelig spesifikk dokumentasjon på hvordan denne funksjonen i regulatoren virker/setpunkt osv. Det var adskillig mindre konkret info å finne rundt Lithium den gangen (2018/2019). Det jeg baserte meg på var at Maxxpower hadde testet en del installasjoner med Lithium og denne dynamoen uten problemer og ‘slo fast’ at den regulerte seg selv mhp temperatur. Om de bare baserte det på sine tester eller om de satt på dokumentasjon vet jeg ikke.
I aktuell båt hang det klar 3’’ slanger i motorrommet koplet til luftinntakene så det ble montert inline-vifter i disse pekende mot dynamoene for å gi de et så lett liv som mulig.
Hadde en liten tur ut i går og gjorde en test til.
Batteri 65% soc ved oppstart. Ser at den peaker opp før den justerer seg ned samtidig som varmen i motorrommet stiger. Øker litt lading igen når temperatur synker. Så basicly samme som det @Fantino postet bilde av.
Jeg har også brukt AI til å finkjemme internettet etter litt info om Mitsubishi dynamo som sitter på VP maskinene fra tidsperioden. Den fant en patentsøknad fra Mitsubitshi som beskriver logikken. Det er en IC på regulator som har en temperatursensor innebygget. Den har to funksjoner. En som bruker en PWM til å regulere rotorstrømmen basert på temperaturavlesningen i IC og en temperaturregulering til som kobler bort feltstrømmen helt hvis temperatur blir for høy for at PWM kan regulere ned (ca 160 C).
Lagde til et k-type termoelement som kunne kobles permanent til rotorhuset på dynamo og sjekket effekten av å lese av på rotorhus. Men jeg er usikker på om jeg gidder å gå videre med testing av dette. Tror kanskje jeg har fått nok info til at jeg føler meg komfortabel med nåværende oppsett i båten.
D5L
VegJoh skrev 56 minutter siden:
Dette var veldig nyttig info, ikke minst at selve den innebyggede temp reguleringen har et ekstra trinn! Enig i at dette antakelig er godt nok.
For å tilsfredsstille disse nye kriteriene har jeg selv tenkt å rigge til brytere med logikk som leser data fra BMS og kopler bort lading av Lithium ved alarm, og jeg henger nok på temp sensoren på dynamo i samme slengen, da min dynamo ikke er den samme, men så vidt jeg kan finne ut er styrt av motorens ECU via LIN2 kopling, men så mye mer enn det vet jeg ikke (D3-220 med 140A dynamo, som vel er en ‘bil-type’ dynamo egentlig).
VegJoh skrev for 3 timer siden:
Dette var nyttig og oppklarende. Utmerket deling!
Fantastisk 👍 Og så sier de at AI bare er tull 😅
Det er verdt å merke seg at patentet ikke direkte er knyttet til dynamoen spesifikt. Så det er en sannsynlighet, gitt de observasjonene og erfaringene som er gjort her.
Komodo skrev for 12 timer siden:
Man skal være forsiktig med info som er hentet via AI, derav min disclaimer over :smiler:
D5L
Brigg skrev for 12 timer siden:
VegJoh skrev for 15 timer siden:
Fantino skrev for 14 timer siden:
Vi skal ikke lese det fra patentet som en absolutt sannhet, bare så det er sagt. Det var mer en antydning om at det kan være slik den fungerer  :smiler:
Mulig jeg formulerte den posten på en måte som gjorde at det kunne oppfattes som om det var konkluderende, noe jeg ikke har belegg for å hevde.
D5L
Beskrivelsen AI viser (=teori) stemmer godt overens med det vi som brukere av dynamoen erfarer (=praksis).
At teori og praksis stemmer godt overens er ofte et godt tegn.
Tråder som dette der folk deler testing og erfaring er gull verdt.  Når det gjelder måten dynamoen regulerer på, så er det ett ganske stort trinn ned i lading om vi skal tolke kurven til Fantino. Så jeg synest det ser ut som om den dynamoen må gripe inn og dempe ladingen, mens dynamoen til VegJoh ser ut til å kose seg med en ikke så stor arbeidsmengde. Den demper seg deretter naturlig når den blir varm, slik alle dynamoer gjør.
Så da er vi tilbake til dette med størrelsen på de to batteribankene. Er den som @Fantino viser til en vesentlig større bank enn de 300Ah til @VegJoh ?   Og har man på denne banken testet veldig lav SOC og start av motor på tomgang?
Screenshot jeg la inn var fra båt med en Lithium 4S3P pakke med EVE31 celler på 272Ah så totalt 816 Ah nominelt. Den har dog to motorer og altså to slike Mitsubishi 115A dynamoer som begge går inn på samme FET ladeskille. I tillegg er det vel rundt 550 Ah bly/syre ombord men de er til start/vinsj/thrustere og er vel stort sett fulle.
Det er nok en annen viktig forskjell også, mener VegJoh nevnte et datapunkt hvert 5 minutt? Så vidt jeg kan se midler Blynk til 1 min på 1h zoom men dataene er 10s. Den forskjellen kan nok skjule noen fluktuasjoner vil jeg tro.
Det vi har sett er at på tomgang så går det bare et par minutter så regulerer dynamo kraftig ned, men når en får opp turtallet så gir den på igjen. Og SOC har ikke allverden å si, batteriene er sultne uansett, bortsett fra helt opp mot 100% når spenningen på LFP stiger. Viftene starter på termostat som føler på dynamo og gjør en forskjell, men tydelig at en ikke får kjølt dynamoer uten at den interne vifta får opp farten.
Fantino skrev for 5 timer siden:
Det er også min erfaring. Turtallet på den Interne vifte på en dynamo er veldig viktig, og derfor er lave turtall og og lav SOC på lithium det verste.  Den første 115A VP dynamoen min opplevde jeg som sprekere enn den jeg hadde fra 2016. Så kanskje denne reguleringen ikke er på de eldre utgavene. Det finnes minst 3 utgaver av denne dynamoen i følge Chat gpt.
