Sande (exSkjælø) Startet 4.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2006 I båtboka mi står det om å lage/tette mastekrage. Sitat: "Gjør seilduken vanntett med et strøk varm linolje blandet med litt lakk" Dessverre står det ikke noe mer enn dette, og heller ikke om det skal være kokt eller rå linolje. (Kanskje det er kokt linolje siden den danner hinne? Eller kanskje dette blir for "stivt" slik at det sprekker opp og det likevel er bedre med rå?) Lurer også på om et strøk er nok og om dette vil forandre fargen på duken? Kan den eventuelt behandles på samme måte som seilduken vi har tenkt å legge på kahytt-tak, slik at dette blir samme farge? Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Verrie Svart 6.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Løfter denne opp igjen, da dette har interesse for meg også....... Ingen som vet ? Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 6.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Dette har ikke tilfeldigvis noe med de seila du kjøpte av Suzuki å gjøre vel Perlen? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 6.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Nope, men kona har sydd trekk til luker og diverse på båten (pynt), som jeg ønsker tette. De andre må jeg finne ut av senere hva jeg skal bruke til, men har diverse ideer som jeg jobber med. Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 6.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Hei. Hvis du har trekk til overs etter syingen hva med å teste på noen biter? Legg en av hver i hhv rå og kokt linolje, ta de opp å se hvordan det ser ut og om det er vanntett? Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Verrie Svart 6.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Skal se om jeg kan få gjort det til helgen..... Sitér dette innlegget Link to post
marefolan Svart 6.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Etter at mastekraven er surret fast til masta og vrengt ned over surringa festes den til dekket med blylist eller noe lignende. Deretter mettes den med linolje. Jeg har alltid brukt rå. Matekraven blir kanskje litt gul men jeg synes ikke det er av noen betydning. Pleier å løsne den hvert år slik at jeg får flyttet kilene. Det skal jeg være enda flinkere med i fremtiden for masta mi knakk i dekket i sommer. En ubehaglig opplevelse!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 7.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Takker for svar marefolan Masteknekken må ha vært en skummel opplevelse, spesielt siden den knakk så langt nede. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Hulda Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Hei. Hvis du har trekk til overs etter syingen hva med å teste på noen biter? Legg en av hver i hhv rå og kokt linolje, ta de opp å se hvordan det ser ut og om det er vanntett? Vanntett blir det vel uansett. Rå linolje har vel den uønskede egenskapen at den vil bruke noen år på å tørke. Før dette er konsistensen mer som fluepapir. Mulig at litt lakk i rå linolje vil gjøre at den tørker. For trekk til luker tror jeg at jeg ville skjekket om det finnes noe mer brukervennlig, dog mindre nostalgisk produkt. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Den kokte linoljen tørker jo og samtidig legger den en vannfast hinne. Kanskje er det bedre til dette bruk? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
index Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 I båtboka mi står det om å lage/tette mastekrage.Sitat: "Gjør seilduken vanntett med et strøk varm linolje blandet med litt lakk" Tyder ikke dette på at det er snakk om kokt linolje? Rå linolje bør vel ikke varmes opp noe videre om den skal beholde egenskapene sine? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Krapyl Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Kanskje å banne i kjerka men; Hvorfor går du ikke til en seilmaker og kjøper en ferdig kon duk som du tilpasser. Koster noen få kroner. Riktignok er den vanntett ved leveranse...... Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
vikers Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 (redigert) Kanskje å banne i kjerka men; Hvorfor går du ikke til en seilmaker og kjøper en ferdig kon duk som du tilpasser. Koster noen få kroner. Riktignok er den vanntett ved leveranse...... Jeg tror vi nå er på trekk til luke til Perlen, og ikke til masten til Skjælø. Tror jeg. Red: trykkleif Redigert 7.Februar.2006 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 7.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Kanskje å banne i kjerka men; Nei, ikke etter mitt syn. Hvis det er så at duk med linolje blir like klissete som fluepapir, så vil jeg vurdere noe annet som er vanntett. I motsatt fall så vil det være greit å ha noe som kun trenger et strøk linolje nå og da for å holde seg tett. Det er jo noe vi stort sett alltid har ombord. (Som Hulda skriver så kan det jo også hende at litt lakk påvirker dette i positiv retning?) Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Gunga Din Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Kanskje å banne i kjerka men;helt sikkert har en kompis som er helt galen i trebåter..... har ett par kostrar, den mindre ca 7m utan motor, har för sikkerhetskull med en utombordare ifall vinden dör helt, jag sp; har du den på akterspegeln? -Oh nei, den ligger nedpakkad i en segelsäck i ett stuvfack, den skall ikke hänga på akterspegeln. i 50-års present fikk han av oss arbetskompisar en GPS..... -det var tur att det var en handhållen GPS sa han, annars hade jag ikke vetat vad jag skulle montera den ! hans båter er som möbler, fikk ett mittenoppslag i Båtnytt för ett par år sedan! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Verrie Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 Kanskje å banne i kjerka men; Krapyl, undertegnede er av et merkelig vesen. Nostalgi, skaperverk, egenproduseringer etc står høyt i kurs her. Kan ting gjøres tungvint, samt kostbart, så gjøres det slik, fremfor å handle lettvinte løsninger. Båt er en livsstil, som ikke kan måle seg med noe annet. Ergo, jeg gjør det tungvint og dyrt. Topp !! Et annet moment er style. Jeg kan ikke putte all verdens rart på båten. Det må være gjennomført og ordentlig. Derfor er det blitt slik at jeg bruker lerret til luker etc. MEN, jeg setter veldig stor pris på innspill, og neste gang du er i Grimstad, da kommer du innom, så skal du med egne øyne se rare/koseklubbete fysakkens herjinger ombord (vær obs på at det kun gjelder båt, ting gjøres selv/tungvint. Bil med defekte gearkasser derimot..... ) Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 7.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2006 neste gang du er i Grimstad, da kommer du innom Jepp, slår på tråden. Så kan vi ljuge i vilden sky. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
