risaasen Posted July 8 Share Posted July 8 Hei. Når vi åpner lukene i dørken nede så er det en veldig vond lukt. Når vi kikker inn i de runde hullene så ser vi at det ligger litt væske der som lukter veldig. Er det åpent hele veien der så denne væsken kommer seg akterut ? Eller må vi kjøpe en rørpumpe eller noe og pumpe ut manuelt og forsøke å spraye med klor etc ? Alle tips mottas med takk. HJ Quote Link to post
Lazyjack Posted July 8 Share Posted July 8 Det høres ut som råttent saltvann, noe som kan lukte verre enn septik. Kalles gjerne pumpelukt. Ikke annet å gjøre enn å vaske og tørke og finne ut hvor saltvannet kommer inn. Sikkert andre her som kjenner de nne modellen bedre og som kan gi råd om det er et sted fremme du kan helle ned såpevann og pumpe ut lenger akter. Du har vel også en lensepumpe et sted i båten. Quote Link to post
Windy37GM Posted July 8 Share Posted July 8 Vi hadde det slik i en Bavarai32sport. Mystisk lukt jeg sleit med å finne ut av. Viste seg å være saltvann i et skott innunder en trapp. Og hulrommet var ikke synlig annet i en spesiell vinkel. Vi fikk tømte det fullstendig med en liten pumpe, en bitteliten dose klorin - skylte med vann og tømte rommet igjen. All lukt ble borte etter det :-) mvh Windy37GM Quote Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Join the conversation
