zilox91 Startet 9.Juli Link til dette innlegget Startet 9.Juli Hei. Vi har ein båt med Volvo Penta TAMD41P og HS1A-girkasse. Vi har hatt båten i over 8 år, og dette problemet har aldri skjedd før. Det kom plutselig. Symptomer: Girkassen fungerer helt normalt både forover og akterover. Ingen ulyder. Ingen sluring. Oljen er klar og fin, ikke melkeaktig og ikke full av luftbobler. Men girkassen presser olje opp av peilepinnen. Vi har sett med egne øyne at oljen kommer opp ved peilepinnen, så vi er 100 % sikre på at det er der den kommer fra. Den begynner å gjøre det etter at motor/girkasse har gått liten stund Dette er gjort: Byttet oljefilter til nytt fra DP Filter AS Bruker riktig motorolje i girkassen (samme olje som motoren, slik Volvo oppgir for HS1A). Samme peilepinne som har stått på girkassen i over 8 år. Oljen skummer ikke. Vi har også prøvd å bore et 2 mm hull i peilepinnen, slik flere har anbefalt på Båtplassen for å slippe ut eventuelt overtrykk. Likevel kommer det fortsatt olje både gjennom hullet og forbi O-ringen. Det vi lurer på er: Hva kan skape så mye trykk at oljen presses ut av peilepinnen? Er det noen kjente feil på HS1A som kan gi dette? Kan en intern ventil, oljekanal eller annet være årsaken? Er det noe mer vi kan kontrollere eller prøve før vi tar ut girkassen? Alle tips og erfaringer mottas med stor takk, spesielt fra noen som har skrudd på HS1A eller opplevd samme problem. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 10.Juli Link til dette innlegget Svart 10.Juli Kva mengder er det snakk om? Det er vanleg at det bygger seg opp trykk i giret, men det er selfølgeleg ikkje vanleg at giret kastar olje. Vil anbefala deg å ta kontakt med Helge Kalleland i Haugesund. ( Penta Mekaniske ) Han har peiling på desse gira! Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 10.Juli Link til dette innlegget Svart 10.Juli Kan det ha noe å gjøre med den eksterne oljekjøleren? Er oljen misfarget? Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 10.Juli Link til dette innlegget Svart 10.Juli Hadde samme problemet med et hűrth gear,der var peilepinnen som et rør,med et lite luftehull i toppen,da kom det også litt olje ut av luftehull etter noen timer gange,løste problemet med å borre et 4mm hull 3-4cm fra toppen av røret så olja bare rant inn i gearet igjenn. Du har vel kanskje en peilepinne som er "hel ved",? da utgår dette tipset. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Og o-ringen den regner jeg med du har sjekket? at den ikke er blitt hard,da vil den ikke gjøre jobben sin. Er det av typen peilpinne som er skrudd ned,med o-ring under lokket,så skal jo denne tette vist den er myk og ikke skadet. Har ikke kjennskap til dette giret,men er det luftenippel oppe på giret som kan være tett? Sitér dette innlegget Link to post
Peacecamper Svart 14.Juli Link til dette innlegget Svart 14.Juli Hvis jeg skal trekke min egen konklusjon her utifra min erfaring med bil, så er det at en trykkutjevningsventil (pcv på en motor) ikke gjør jobben sin. Roterende masse i oljebad skaper luftbobler i olja, og olje utvider seg også når det blir varmere,og dette ekstra volumet må ut. Og da er minste motstands veg det som er mest fristende for elendigheta. Håper dette kan være til hjelp. Mvh Mats Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli På toppen av kassa helt inn mot motor sitter det en overtrykksventil.. skru av denne og rens denne Sitér dette innlegget Link to post
