Volvo Penta HS1A – presser olje ut av peilepinnen. Noen som har vært borti dette?
zilox91
Hei.
Vi har ein båt med Volvo Penta TAMD41P og HS1A-girkasse.
Vi har hatt båten i over 8 år, og dette problemet har aldri skjedd før. Det kom plutselig.
Symptomer:
  • Girkassen fungerer helt normalt både forover og akterover.
  • Ingen ulyder.
  • Ingen sluring.
  • Oljen er klar og fin, ikke melkeaktig og ikke full av luftbobler.
  • Men girkassen presser olje opp av peilepinnen.
  • Vi har sett med egne øyne at oljen kommer opp ved peilepinnen, så vi er 100 % sikre på at det er der den kommer fra.
  • Den begynner å gjøre det etter at motor/girkasse har gått liten stund
Dette er gjort:
  • Byttet oljefilter til nytt fra DP Filter AS
  • Bruker riktig motorolje i girkassen (samme olje som motoren, slik Volvo oppgir for HS1A).
  • Samme peilepinne som har stått på girkassen i over 8 år.
  • Oljen skummer ikke.
  • Vi har også prøvd å bore et 2 mm hull i peilepinnen, slik flere har anbefalt på Båtplassen for å slippe ut eventuelt overtrykk.
  • Likevel kommer det fortsatt olje både gjennom hullet og forbi O-ringen.
Det vi lurer på er:
  • Hva kan skape så mye trykk at oljen presses ut av peilepinnen?
  • Er det noen kjente feil på HS1A som kan gi dette?
  • Kan en intern ventil, oljekanal eller annet være årsaken?
  • Er det noe mer vi kan kontrollere eller prøve før vi tar ut girkassen?
Alle tips og erfaringer mottas med stor takk, spesielt fra noen som har skrudd på HS1A eller opplevd samme problem.
Hadde samme problemet med et hűrth gear,der var peilepinnen som et rør,med et lite luftehull i toppen,da kom det også litt olje ut av luftehull etter noen timer gange,løste problemet med å borre et 4mm hull 3-4cm fra toppen av røret så olja bare rant inn i gearet igjenn. Du har vel kanskje en peilepinne som er "hel ved",? da utgår dette tipset.
Og o-ringen den regner jeg med du har sjekket? at den ikke er blitt hard,da vil den ikke gjøre jobben sin. Er det av typen peilpinne som er skrudd ned,med o-ring under lokket,så skal jo denne tette vist den er myk og ikke skadet. Har ikke kjennskap til dette giret,men er det luftenippel oppe på giret som kan være tett?
Hvis jeg skal trekke min egen konklusjon her utifra min erfaring med bil, så er det at en trykkutjevningsventil (pcv på en motor) ikke gjør jobben sin. Roterende masse i oljebad skaper luftbobler i olja, og olje utvider seg også når det blir varmere,og dette ekstra volumet må ut. Og da er minste motstands veg det som er mest fristende for elendigheta. Håper dette kan være til hjelp.
Mvh
Mats
