Korleis kan eg få skruen til å få hold i dette trehullet
peterka
Ingar skrev for 8 timer siden:
Jeg bruker denne. En av få ting hvor Biltema overgår merkevarer. :smiler:  (navnet er misvisende, det er plast ikke metall)
Klipp en q-tips på midten og bruk plastrøret til å ta litt inni hullene, normalt ikke mye som skal til. La det herde over natten før du skrur.
Vil det vere sterkt nok og vil eg få feste til skruen med dette? Fester det seg til TEAK?
@peterka Forstår jeg deg riktig er det trinnet som er vist i bildet under som er problemet. (bildeutsnitt fra finn-annonse.)
I så fall ville borret opp hull i festeplate og brukt gjennomgående rustfrie skruer med mutter og låseskive under. Helst hettemutter så du beskyttermot å rispe seg opp på mutteren.
Fantino skrev 48 minutter siden:
Fås de i rustfritt?
For de man ser på den siden er i gulkromatisert karbonstål. Det hadde i alle fall aldri kommet inn i mine båter.
peterka skrev for 17 timer siden:
Dette er eit trinn ein trør på for å gå fram på baugen i båten. Denne falt av da det ikkje er hold i skruene. KVA kan eg fylle hulle med for å få festet trinnet igjen? Få hold i skruen?
Istedenfor å svare på spørsmålet ditt om hvordan fikse hullet vil jeg heller komme med forslag til hvordan du enkelt kan løse problemet.
Blåd i at de to hullene er dårlige og lag 3 nye hull, et midt mellom de to og et på hver ytterkant. Og samme hullbildet i metalldrlen under.
To skruer var visst ikke nok, så 3 er bedre.
Og hull i urørt materiale er bedre enn diverse løsninger med å gorsøke å få god heft i gamle hull.
Men tipsene fra mange andre er nok gode der msn ikke lett kan flytte hullene.
