Ombygging fra innenbords til utenbords. Blir trenden større med årene ?
Boatmad
Jeg vil også si det er en myte at utenbordsmotor er så drivstoff effektive.
Hvis en ser på en Bavaria S30, med en Mercruiser 6.2L-350-DTS. En båt på tilsvarende størrelse som nevnte Askeladden. Slik jeg ser det så greier den seg med drøye 2 liter på mila. Ganske så bra vil jeg nå si. Jeg personlig ville heller hatt den i kjelleren enn to utenbordsmotorer. Tenker da på at den har ferskvannkjøling som gir varmtvann på en enkel måte, i motsetning til utenbordsmotor som må ha en dieselvarmer til varmtvannet.
Men når en ser på bruktpriser på store båter med bensin, så er det historisk dårlig investering.. kanskje på bruktmarkedet det er bedre. Angående ombygging fra innenbords til utenbords, så er jo det en god tanke, uten at jeg tror de blir særlig attraktive på bruktmarkedet.
subwoofer skrev for 2 timer siden:
Smaken er som baken osv, men personlig synes jeg store båter med 3-4-5-6 påhengere på akterspeilet ser skikkelig jalla ut.
Ikke bare det, men det må jo være utrolig upraktisk å tapetsere hele akterspeilet med disse klumpene.
Sørlandet2 skrev for 2 timer siden:
Super fornøyd på alle måter, men jeg må si at når jeg kikker etter neste båt på drøye 30 fot, så tror jeg fortsatt diesel er tingen.
:ja:
Komodo skrev for 1 time siden:
:ja:
Nå sammenlignes vel epler og pærer. Om man skal erstatte en 300hk motor så løses det enkelt med en singel motor i dag. Evnt to kun for redundans og manøvrerbarhet. Først når det skal over 600hk trengs det to motorer.
Vi hadde en velbrukt 31 fots seilbåt for en generasjon siden. Alt var bra men volvoen havarerte. Jeg fikk ut motor og seildrev og plastra igjen åpninger. Ble potte tett så monterte påhenger. Helt greit for seil,men for motor?  Store bølger....påhengeren var under vann for i neste øyeblikk å spinne fri som fuglen på bølgetoppene. Håpløst.  Å bygge om båter fra innenbords til utenbords motor har jeg ingen tro på. Hva gjør det med båtens sjøegenskaper, ja se på seilbåten vårs!
Jeg ser fordeler med begge motortyper og jeg mener at det ikke er her problemet ligger. Jeg tenker konstruksjon, typegodkjenning, endrede sjøegenskaper etc.
Det går fint å sette påhenger på robåten, men oi oi så sjøegenskapene endres når vi bruker årene...slik båten var konstruert for.
Sørlandet2 skrev for 5 timer siden:
Det er store forskjeller i forbruk på påhengsmotorer.
Selv har jeg to stykker bakpå største båten min og den ene har et forbruk som er ca 4 ganger så høyt som den andre på rolig kjøring.
Bensin er den helt klart største utgiften i mitt båthold og overgår utgiftene til kjøp av båtene og motorene mine.
El barco de Sol skrev 7 minutter siden:
Problemet med 31 fots seilbåt er at den er lang og har sannsynligvis mest bæring i midten, slik at bakenden ikke er like mye i takt med vannet bak båten som i en kortere planende båt som pleier å ha mye bæring bak så påhengsmotoren følger bølgene og unngår drukning og spinning i lufta.
At påhengsmotor som ettermontert ofte må på brakett enda lenger bak forverrer også situasjonen noe da den vil bevege seg mer opp og ned og bølgene vil ha større utslag i forhold til båten jo lenger bakover du går.
Er motoren i tillegg på siden vil man også få tilleggseffekt av diderulling som øker maksutslagene ved bølger.
Jeg har selv 19 fots båt laget for påhengsmotor som står trygt mot bølger.
Jeg har også ettermontert en 6 hk på brakett bak på ene siden og den får litt mer utslag i bølgene.
Naturens egne bølger har aldri vært noe stort problem. Har en gang løftet den et hakk opp på braketten, og da var det noen få ganger den spant litt i lufta uten at det var noe stort problem.
Men bølger fra cabincruisere kan være brutale, så der må msn følge med og snu båten i tide iblant for å unngå drukning av påhengsmotoren på brakett.
El barco de Sol skrev 22 minutter siden:
Det er en ting jeg synes det er rart ikke finnes på markedet som kunne vært kjekt både på seilbåter og andre båter.
Ved havarert innebords då kan man velge mellom dyr innebords eller billigere påhengsmotor med de ulempene du nevner.
Så hvorfor ikke kombinere det gode fra begge i en pakke?
Prisen til påhengsmotoren samtidig som motoren er over vann og propellen undr vann også i høy sjø.
På påhengsmotorer kan man lett ta av undervannshuset og det finnes mellomstykker for lang stamme.
La oss si man tar av undervannshuset og lager til et mellomstykke med ei firkantet plate på feks 50x60 cm så kan de tre delene settes sammen.
Folk i fin situasjon kunne da støpt inn plata og så satt inn påhengsmotoren og montert undervannshuset under båten.
Så måtte man også hatt eksoslsnge og slange for kjølevannstrålen så man ser at den går kjøling.
Om dette hadde vært fabrikkprodusert i store antall ville prisøkningen i gorhold til bare påhengsmotor vært minimal og langt undr innenbords. Og montering av plata ville de fleste klart selv om de klarer å tette en åpning, eller så kan man få firma til å gjøre det.
Selve åpningen man skjærer ut i skroget trenger ikke bære større enn toppen av undervsnnshuset, som regel under 10x20 cm, og ei stor plate inni båten gir god innfestning.
Finnes det noen hode argumenter for at ingen av påhrngsmotorprifusentene har laget slike enkle løsninger?
Eneste store grunnen jeg ser er at de som monterer påhengsmotor bak på større seilbåter ofte er på lavbudsjett og setter på en brukt og billig påhengsmotor og neppe ville tatt seg råd til å kjøpe ny påhengsmotor.
Forretningsmessig blir det derfor kanskje som om en bilprodusent skulle laget 18-åringenes drømmebil. Den blir perfekt for målgruppa, men målgruppa har ikke råd til den og dermed blir det få salg.
19 fot skrev 57 minutter siden:
Ditt innlegg får meg tankemessig tilbake til Finnmarkskysten i 1960-70åra. Mange åpnet faktisk et hull i bunn av robåten og fikk satt ned påhengsmotor der. Fra bunn av båten og et stykke opp på påhengeren spikra de en kasse og limte kassa tett mot bunn i båten. Toppen av kassa var jo over vannlinja og risikomessig ble det vel vurdert som okey. Selv om de fleste ikke kunne svømme !!
Et forstadium til din modell ?
At vi overlevde i høy sjø og dårlige båter,gjerne med en 8hk Saab diesel, er et under.
El barco de Sol skrev 13 minutter siden:
Kjenner til varianten med brønn, men den krever mye tettearbeid og vil bare være egnet for mindre båter der bunn av båten ikke er så langt unna vannflaten.
På den tiden var båter spisse bak med lite bæring dr så der var utfordrende å finne egnet sted for montering av påhengsmotor, som også var iveien for båtens hovedbruksområde, som var fiske.
Mboat skrev for 4 timer siden:
Joda, men nå ble det jo nevnt eksrmpler på 2-6 slike monstre bakpå hekken. Det ville jeg aldri hatt.
El barco de Sol skrev for 2 timer siden:
I slike tilfeller er jeg enig i at påhenger er helt feil. Har bla bidratt til å advare mot slik ombygging til noen her på forumet som vurderte det.
Men i andre tilfeller kan det fungere helt greit. F.eks så har jo jeg bygget om en gammel Draco 20 til påhenger, det fungerer meget bra. Men en forutsetning for suksess er nok bla at det er snakk om planende båter med drev, ikke tungdrevne halvplanere som aldri kommer ut av vannet eller snekker.
TåT skrev On 11.7.2026 at 11.17:
Noe som har forundret meg etter å ha sett diverse reklamer for innenbordsmotorer i båtblader noen år, er at innenbords hk for hk er såpass mye dyrere enn utenbords. I mitt hode er en utenbords en mer kompleks konstruksjon enn en innenbords, og prisforskjellen gir ikke mening. Men jeg kan jo overse noe.
Åge Grevlingen skrev On 13.7.2026 at 7.38:
Påhengere vokser i størrelse og antall på stadig større båter. Men det er tynnt utvalg med diesel påhengere.
Det kommer kanskje av at de store produsentene av påhengere har kontroll på markedet ved at de også har eierandeler i de fleste båtprodusentene.
Er ingen tilhenger av Kina produkter, men økt konkurranse er generelt bra. Kanskje det tvinger frem mer utenbords diesel på markedet.
Svaret på begge disse er vel USA?
Amerikanerne har billig bensin, foretrekker det fremfor diesel og liker utenbordsmotorer. Enkelt vedlikehold og utskifting teller nok. Samtidig som at spesielt fiskemarkedet har mange pengesterke folk. Den konkurransen driver prisen ned og peiler markedet inn mot bensin. (En annen faktor er vel at USA liker man å vise seg frem. Vi synes - med rette selvfølgelig :glimter: - at det ser dumt og litt harry ut med fem påhengere på hekken. Det gjør ikke nødvendigvis amerikanerne.)
Man ser mange virkelig store båter i USA med påhengsmotorer.
Samtidig skal jeg innrømme at det er helt uaktuelt for meg med innenbords bensinmotor, så når man først foretrekker bensin forstår jeg valget.
Åge Grevlingen skrev 10 minutter siden:
Ja, som ekte moralske nordmenn, helt til vi har råd til det selv. 👍
Det er noe med det kanskje :fniser:
Men det er også noe med kulturelle oppfatninger om hva rikdom er og hvordan det skal vises. Typisk er en DB5 innafor i Norge, mens en DB12 er harry og show off. Det blir litt jantelov, og det er mye negativt med det, men om man skal velge mellom den norske og amerikanske tilnærmingen tror jeg vi skal være heldige. For samfunnet er noblesse oblige mye mer gunstig enn bling.
Havelle skrev for 2 timer siden:
Moderne ( = elektronisk innsprøytning) bensinmotor i kjelleren er vel langt mindre grunn til bekymring enn en gammeldags forgassermotor som alltid fyller motorrommet med bensindamp. Men lekkasjeproblematikken har man uansett med bensin som drivstoff og med påhengsmotor selv om motoren er på utsiden, bare at folk ikke tenker aktivt på det. Søstra mi har en Sting 530S som jeg reagerte på at det lukta bensin i kassa under førerbenken. Tanken hadde sprukket og det lå flere liter bensin og skvalpa i kjølen. :sjokkert:
subwoofer skrev for 3 timer siden:
Hvis man har bensinsøl i kjølen og bensinpumpe i båten (kanskje uten å være klar over det eller skjønne at det kan være farlig og bør luftes ut) så er det mye farligere å bruke tartmotor med gnister og varme nedi kjølen med en innenbordsmotor enn å starte en påhengsmotor utafor båtskroget.
Innenbordsmotorer i dagens verden er ferskvannskjølte med varmevekslere osv. mens utenbordsmotorene er sjøvannskjølte.
Et nytt skikkelig duoprop drev er svindyrt, og har altså to 90-graders vinkeldrev mot bare ett i påhengsmotorenes undervannshus.
Installasjonen er også mere tidkrevende. Så alt i alt er det ikke så rart at bensin innenbordsmotor ikke er billigere enn de er.
Havelle skrev On 14.7.2026 at 8.57:
Dette er vel sakens kjerne, de er glade i overflod av hestekrefter - og har bensinpriser som tillater det mer enn vi har :fniser:
Med motorer på 4-5-600hk og som her en total på 3000hk så burde det gi brukbart med "smiles per gallon"  :ler:
3000 hk med inboard bensin lar seg gjøre det også , men kompressormata bigblock i twin- eller trippelmontasje krever både plass og $$$ det også :fniser:
  • 2 uker senere...
Mboat skrev On 10.7.2026 at 22.04:
Vil tro at det krever mye mer enn å bare skru på en sånn om båten er bygget for hekk aggregat eller aksling. Er ikke somregel akterspeil uten særlig bæring da siden mye av kreftene taes opp i motorfester?
Ja forsterking av hekken må nok gjøres ved ombygging.
Etter innenbordsmotor er ute har man god plass til støping av kne til hekken eller annet.
På mindre båter tror jeg det blir mere aktuelt her hjemme også.
legger ved noen bilder fra Viking i USA som selger ferdige klar til montering.
