jørn Startet 10.Juli Link til dette innlegget Startet 10.Juli Etter noen år med liten båt, har jeg igjen fått «stor» båt. En Scand Baltic med en Volvo Penta Kamd42p-a ombord. Jeg har et Recon fg500 vannutskiller, jeg har hatt samme i tidligere båt, men kan ikke huske å sett at dieselen er gul. Når jeg har hatt vann har jeg da sett et tydelig skille, og ikke som her gult. Hva tenker dere dette er? (mulig bildet ble opp ned) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 10.Juli Link til dette innlegget Svart 10.Juli Jeg ville prøvd å tappe ut litt. Det var en del graps der. Hvis du er heldig så kan det jo dukke opp et skille. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 10.Juli Link til dette innlegget Svart 10.Juli Den nederste 2/3 delen ser veldig ut som vann med grums i. I øverste 1/3 del av den klare bollen ser det på bildet ut som vanlig grønn diesel. Tapp ut en god halvliter, så ser du fort hva det er Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hulda Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Ja, det er vann. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Det skadar ikkje å undersøka om det er vatn på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Lurt å tappe av det vannet før filteret er fullt i alle fall. Og som Ask sier kan det være lurt å sjekke tanken. Vann på tanken kan nok anta mange kulører. Hos meg så det mer ut som Coca Cola ved en liten tankrevisjon for noen år siden: Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Min erfaring er at glasset og filteret kan fylles veldig fort, avhengig av om sugerøret får tak i vannlomma. Tankrevisjon må til. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
jørn Svart 11.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli Takker for svar. Blir tapping og filterbytte nå, også får det bli tankrens til høsten. Gjorde samme på en båt jeg hadde i 2019, så får ta samme runde igjen på denne. Trøsten er at det er enkel tilkomst til tankene, det var det ikke i forrige båt. Fra sist: Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Hvis mulig under tankrevisjonen er det ikke så dumt å installere et eget filter med pumpe med ‘pick-up’ plassert på aller dypeste punkt i tanken. Da er sjekken for vann på tanken uhyre lett å utføre. Trykk på knappen og se om det kommer vann i filter. Jeg endte opp med denne løsningen heller enn å prøve å lage avtapping i bunn av tanken og det gir sjelefred 😁 Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli jørn skrev for 15 timer siden: men kan ikke huske å sett at dieselen er gul. Diesel fyller jeg kun på bilen (ikke avgiftsfri naturligvis) og den er som regel blank, mens noen ganger er den mer gulaktig, tror det er ved fylling på Circle K (og virker som om forbruket også øker litt med fiesel fra Circle K, akkurat som bensinforbruket å bilen økte da Statoil begynte med tilsetting av biodrivstoff (forbruket økte ca like mye som biodtivdtoffet dom ble tilsatt, så null miljøgevinst å forbrenne bio i tillegg til samme mengde fossil bensin). Så gulfarge i dieselen kan det bli også uten vann, evt så er det vann Circle K selger til meg. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Den var spesiell! @19 fotantyder du at om man fyller biodiesel med veibruksavgift så vil denne være tyngre- og skille seg fra grønn diesel. Var det poenget? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 12.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli Ikke tvil om vann i alle fall. Tømt til det kom diesel. Når jeg åpner til filteret så kommer det mye diesel selv om jeg har lukket stengekranene. Usikker på om jeg trenger bytte filteret nå eller kan ta det ved neste servicetid. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Slettet pga hjernesvikt Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
index Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Filteret holdt nok en stund til. Men følg med på vannutskiller, det er garantert mer vann på tanken! Jeg ville ha prøvd å få ned en slange på laveste punkt i tanken og sett hva som blir sugd opp. Om stigerøret står et par cm over bunnen så kan det være flere liter vann under det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
19 fot Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Hulda skrev for 22 timer siden: Den var spesiell! @19 fotantyder du at om man fyller biodiesel med veibruksavgift så vil denne være tyngre- og skille seg fra grønn diesel. Var det poenget? Poenget var at det kan være gulfarge i dieselen allerede når man kjøper den. Nå som prisen for avgiftsfri i endel tilfeller har vært dyrere enn bil-diesel så er det ikke unaturlig at noen fyller blank bil-diesel på båten. Og hvis de gjør det på Circle K så kan de få gul diesel som da også vil være gul når man kikker på dieselen i vannutskilleren. Bilde fra Tanken i Grimstad 24/5-2026: Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 12.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli 19 fot skrev 33 minutter siden: Poenget var at det kan være gulfarge i dieselen allerede når man kjøper den. Nå som prisen for avgiftsfri i endel tilfeller har vært dyrere enn bil-diesel så er det ikke unaturlig at noen fyller blank bil-diesel på båten. Og hvis de gjør det på Circle K så kan de få gul diesel som da også vil være gul når man kikker på dieselen i vannutskilleren. Bilde fra Tanken i Grimstad 24/5-2026: Men det er vell samme konsistent, tetthet eller vekt om den er gul eller grønn. Da vil den i så fall blande seg, og ikke legge seg lagvis i drenskoppen vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli jørn skrev 1 time siden: Da vil den i så fall blande seg, og ikke legge seg lagvis i drenskoppen vil jeg tro. Har opplevd å ha en farge diesel på tanken og en annen i filteret (CAV296) men ville trodd at Racor hadde mer gjennomstrømming ned i glasset, i alle fall iflg reklamen. Det spørs jo også litt på gjennomstrømmingen i filteret i forhold til hvilke mengder det er designet for... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
jørn Svart 18.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli Nå har jeg kjørt noen timer, ikke kommet noe mer vann i skåla. Skal uansett ta en tørn med tankene når den veste varmen har gitt seg. Hva benytter folket som pumpe for å suge fra bunnen? Husker ikke hva jeg brukte av pumper ved siste båter, mulig jeg brukte den elektriske jeg brukte til oljeskift: https://www.watski.no/marco-ock1-ock1-r-oljeskiftesett-11G5I?artnr=136683&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[Viva] [NO] [Pmax] [G] - Margin Mid&utm_id=21092819690&gad_source=1&gad_campaignid=21085912476&gbraid=0AAAAADCv68rNvB-xC5uJs8l5iLv-AEhqk&gclid=EAIaIQobChMIms_Rk8_blQMVPFmRBR3KnjyNEAQYBSABEgLXpPD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli Jeg prøvde å bruke en håndpumpe, av belgtypen. Dette kan IKKE anbefales da den trykker litt væske tilbake vær gang man klemmer, noe som gjør at rusk og dritt virvles opp på bunn av tanken. Mitt neste forsøk med en elektrisk oljesugepumpe fra Jula fungerte mye bedre. Stripset fast oppsugingsslangen til en pinne og da var det lett å peile seg inn på alt av rusk og dritt. Krever lavt dieselnivå vel og merke. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli jørn skrev 47 minutter siden: Nå har jeg kjørt noen timer, ikke kommet noe mer vann i skåla. Skal uansett ta en tørn med tankene når den veste varmen har gitt seg. Da er tiden inne for å tenke på hvorfor det er vann i tanken. Bytte tanklokk og eller pakning på tanklokket? Er vel relativt skjelldent man får vann med på kjøpet når man fyller her til lands Nå skal det jo regne ett pat dager så sjekke bunnen av tanken på nytt til uka er ikke dumt Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 19.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli Har gått over 0-ringene på tanklokkene, de virker være i god form, men vil uansett bytte for å være sikker. Tenker jeg setter på et lokk på dieseltankene slik at jeg enkelt kan suge opp fra bunnen nå og da. Bruker et kobberør med slange på og med den elpumpen jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli Legg ut bilde av tanklokkene. Mulig at ny o-ring ikke er nok. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 19.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli Er slike man løfter en tapp opp for å skru de rundt. Hullet dette ligger i stopper under tappen, så skjønner ikke annet enn at det kan være o-ring om det er utettheter. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli Hva er den splinten i bunn av lokket holder? Ville testet med å tømme litt vann inn i der hendelen ligger og sett om det pipler ut ved splinten. Mener det var et innlegg her for mange år siden der noen dokumenterte at enkelte slike tanklokk faktisk lekker, men fant det ikke igjen nå. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 19.Juli Link til dette innlegget Svart 19.Juli Har det samme lokket. Den hendelen er for wire som holder lokket igjen slik at det ikke kan forsvinne. Testet min med å ta av slangen på innsiden og feste en gjennomsiktig pose der. Lot den være slik noen dager med regn for å se at det ikke var kommet vann. Tørt og fint hos med ihvertfall. Byttet o-ring på min og for sikkerhets skyld. Sitér dette innlegget Link to post
