joefos Startet 11.Juli Link til dette innlegget Startet 11.Juli Jeg håper noen med erfaring på Volvo Penta AQ140A kan komme med noen råd. Motoren stoppet plutselig og ville ikke starte igjen. Vi har gjort følgende: Byttet tennspole. (uten hell) Byttet alle 4 tennplugger. (Uten hell) Det er gnist. Det kommer bensin til forgasseren. Rotor og fordelerlokk ser greie ut. Vi forsøkte å starte mange ganger mens båten lå på sjøen. Til slutt kom det en fontene opp av forgasseren/flammedemperen, og det smakte saltvann. Vi tok deretter ut alle tennpluggene, og det kom vann ut av én sylinder. Vi kinnet motoren med pluggene ute til det sluttet å komme vann. Jeg synes også én sylinder virket å ha mindre kompresjon enn de andre, men jeg har ikke gjort en kompresjonstest ennå. Det jeg lurer på er: Kan dette skyldes at sjøvann har kommet baklengs inn gjennom eksosen etter mye kinning? Hva ville dere sjekket videre? Bør jeg ta en kompresjonstest før jeg prøver å starte igjen? Er det andre typiske feil på AQ140A som kan gi disse symptomene? Alle tips mottas med stor takk! Sitér dette innlegget Link to post
Huth Svart 11.Juli Link til dette innlegget Svart 11.Juli Jeg tror ikke det skal være mulig å få vann i motoren på grunn av mye kinning med mindre klaffene i eksosbelgen ikke åpner seg. Mulig jeg tar feil. Ut i fra disse symptomene mistenker jeg at det er rustet hull innvendig i eksosmanifolden. Jeg ville først sjekket eksosbelgen, at klaffene går fritt. Det er også viktig at denne faktisk har klaffer, slik at ikke motoren fylles med vann om båten trekkes bakover eller får bølger inn bakfra med avslått motor. Denne har 280 drev og belgen til 290 passer selv om den ikke har klaffer. 290 har isteden klaff ved eksosutløpet. Jeg ville ikke forsøkt å starte før manifolden har fått en grundig sjekk. Det er den bakre sylinderen som er mest utsatt. Det skal ikke være mulig å få vann i sylindere på annen måte enn via hull i manifolden, eller ved at det kommer inn via eksosen på et vis. Sitér dette innlegget Link to post
joefos Svart 12.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli Takk for et veldig godt svar! Etter å ha lest alle innspillene her begynner jeg å få en teori. Motoren stoppet jo plutselig først, og det var før vi begynte å kinne lenge. Derfor tror jeg fortsatt den opprinnelige feilen kan være at registerreima har hoppet eller er slakk, slik at ventiltidene ble feil og motoren stoppet. Deretter kinnet vi veldig mange ganger uten at den startet, og da kan sjøvann ha blitt presset baklengs inn gjennom eksosen. Vi fikk faktisk vann ut av flere sylindre da vi tok ut pluggene. Etter 6 timer med prøving, Nå blir planen å sjekke registerreima først, deretter kompresjon, eksosbelg/klaffer og eksosmanifold. Da håper jeg å finne den egentlige årsaken. Takk igjen for gode råd! 👍 Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Håper du har pøst på med olje i sylindre du fant vann i, hvis ikke sitter den i sju stein hvert øyeblikk. (Sjø)vann i sylindre er krise av typen hjertestans, ikke hjernerystelse. Sitér dette innlegget Link to post
joefos Svart 12.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli Hei ja helte ned olje, og en boks med wd40. Sitér dette innlegget Link to post
