Egnet kjemikalie for rensing av Jabsco pumpetoalett?
Arne2
Mitt Jabsco pumpetoalett sluttet å virke. Rent sjøvann kom ikke inn og når jeg tømte en bøtte vann nedi for å pumpe ut, så kom dette sigende sakte tilbake.
Først så tenkte jeg jo at her blir det nytt toalett, og fant ut at det skunne kjøpes for 4.000,- Men så søkte jeg på Youtube og fant noen beskrivelser av hvordan dette toalettet virket, og da så jeg jo straks muligheten for å fikse det.
Mangel på vann inn skyldtes jo to ventiler oppe i pumpen som hadde grodd litt igjen. Det viste seg å være en forholdvis enkel og renslig jobb å åpne den øverste delen av pumpen og rense dissse to gummiventilene, som styrer flowen av rent sjøvann inn til toalettet. Så var det ventilene i bunnen av pumpen, som styrer flowen av "avfall" ut, som var en kansje litt mindre fristende jobb å gå i gang med. Bare for å ha prøvd det så tømte jeg nedi en bøtte med varmt vann og grønnsåpe. Pumet ut litt og lot det stå litt. Så pumpet jeg ut resten og jammen så virket det. Det ble en reparasjon ti kroner 0,-
Forstår det slik at disse pumpene har en tendens til å gro igjen, og at ventilene har lett for å slutte å virke over tid på krunn av kalkavsetninger. (I følge Youtube).
Er det noen her på forum som kjenner til et eller annet kjemisk stoff som er godt egnet for å fjerne kalk og renske opp i de nederste ventilene, slik at man ikke behøver å åpne denne delen av pumpen? Jeg har tenkt på eddik, saltsyre, og så eventuelt en eller annen avløpsåpner, for eksempel Mudin  Et viktig poeng det er jo at kjemikalitet må kunne rense opp uten å påføre plast og gummimateriale noen skade.
Er det noen her på forum som har prøvd noe av dette, eller som har synspunkter eller anbefalinger?
Etter vurdert saken litt videre så kom jeg fram til at Mudin sannsynligvis vil virke best mot fett i avløp, noe som i dette tilfellet kanskje ikke er så aktuelt. Dessuten så følger det kanskje med en risiko for å ødelegge pakninger og ventiler.
Løsningen ble å hive inpå ca 1 liter med 7% husholdningseddik. Det ga bobling av CO2, som tyder på oppløsning av kalk. Det fikk stå i noen timer og etter det så ser det ut som at tingene fungerer ganske bra. Det hadde nok sannsynligvis fungert enda bedre med 20 eller 30% edikksyre til industrielt bruk, men jeg fikk bare tak i den varienten som brukes til natlaging.
Hvis det viser seg at en regelmessig opprensing med eddik kan løse opp kalkavleiringer (hver 6 måned?) slik at man slipper å skru i fra hverandre toalettet, så vil jo det være et bra alternativ.
Hvis det er noen her på forum som oppdager, finner på, eller kjenner til gode løsninger for drift og vedikehold av et slikt pumpetoalett, så vil det være veldig bra om denne tråden blir oppdatert med mer info.
Steihy skrev 1 time siden:
Her får du bare et tips om at du får 32% edikk på 1 eller 5 liter på Europris.
Ellers ligger det mange tråder om temaet.
Takker for info. Da blir det en tur til Europris. Fant først ingen gamle tråder med løsning på saken, men her fant jeg omsider en gammel tråd med en god del info om saken:
Om du synes eddiksyre blir for puslete kan sitronsyre være løsningen. Selges også på Europris, står ofte i samme hylle som eddikksyra.
NB: Jeg kan ikke garantere at toalettet tåler en slik behandling, gjøres på eget ansvar.
30% eddiksyre får man også kjøpt på de fleste Meny-butikkene.
Ordentlig hard urinstein som har bygget seg opp over tid er imidlertid vanskelig å få løst opp. Jeg bruker slik 30% eddik forebyggende når vi er på tur. Da har jeg en klunk ned i skålen ved leggetid og lar det stå over natten. Dette gjør jeg et par ganger i uken slik at ikke urinsteinen får bygget seg opp.
Brigg skrev for 2 timer siden:
Takker for tips.
Lars H. skrev for 1 time siden:
Ja, det  er nok en løsning litt i den retning jeg også kommer til å legg meg på. Heldigvis så er toalettet i den båten som jeg har nå plassert så høyt, i forhold til vannlinjen, at selv om det lekker litt tilbake så sjer det ikke noe annet enn at det blir litt høy vannstand i toalettet. Fyller man selv på med litt vann, så får man jo også tilstrekkelig "mottrykk" til at ingen ting flyter tilbake, selv om det er en liten lekkasje i ventilen.
På den forrige båten jeg hadde, så lå hele toalettet under vannflaten. Plutselig en dag, så gikk jeg og vasset i vann i salongen. Jeg kunne ikke fatte hvor vannet kom i fra. Da viste det seg at det var toelettet som fløt over. Den ventien som skulle hindre rent spylevann å strømme inn hadde ikke lukket. Hadde jeg ikke vært ombord, eller hvis båten hadde ligget fortøyd, så kunne den faktisk ha gått ned. Jeg var nok litt stresset i den anledningen, for å kikke inn på toalettet var nok ikke det aller første jeg tenkte på når vannet begynte å stige på dørken.
Har ikke hatt noe problemer med toalett og septik på min båt, men virker som det fungerer veldig bra. Er vel bare et spørsmål om tid, men toalettet tror jeg ikke har vært brukt. Forrige eier hadde ikke brukt det. Får kjøpe litt konsentrert eddik å forebygge.  Har og begyndt å helle i ferskvann når båten ikke er i bruk.Det er vel en fordel også.
Da kan jeg oppdatere med litt erfaringsdata. Problemet var i utgangspunktet først og fremst at de to øverste ventilene i pumpa hadde gått tett på grunn av avleiringer slik at spylingen med sjøvann ikke virket, dvs den klarte ikke å trekke inn noe sjøvann.
Jeg hadde liggende et nytt ventilsett, så da bare åpnet jeg opp den øverste delen av pumpen, og skiftet ut det øverste ventilsettet.
Det gamle ventilsettet var grodd med et gråhvitt stoff, slik at ventilene ikke lengre virket. Så byttet jeg ventilsett oppe, og la jeg det gamle ventilsettet i 7% eddik i litt over et døgn. Etter 1 døgn nedsenket i eddikk, så framsto det gamle ventilsettet nærmest som nytt. Både gummi og metall hadde da fått en helt blank overflate og all "graps" var borte..
Konklusjon:
Fra nå av så vil jeg ha med meg et sett med ferdig rensede ventiler, som kan skiftes ut i løpet av noen minutter, og så vil jeg også ta i bruk anbefalingen om å "behandle preventivt" ved å helle nedpå med noen deciliter med eddik med jemne mellomrom. Var på Europris og fant ut at de både hadde 12% og 32% eddiksyre. Valgte 12%.
