Volvo MD2020 - blindplugg eller knekt slangefeste?
Amy
Under oljeskift i dag la jeg merke til en løs slange som ender opp i en plugg. Se vedlagte bilder. Har ikke lagt merke til denne tidligere. Slangen er merket "Yamaha fuel system hose" - så altså en type drivstoffslange. Slik motoren er montert (trangt i kjølen på en Nidelv 24), er det ikke enkelt å spore nøyaktig hvor den andre enden er festet - annet enn av den ser ut til å komme fra i nærheten av oljefilteret. Jeg kan heller ikke se noe sted på motorblokka som skulle indikere at pluggen er er knekt av fra et annet feste. Den er helt tett, ikke mulig å føre noen tynn gjenstand gjennom den og inn i slangen. Ingen tegn på diesel- eller oljelekkasje. Jeg har kjørt motoren litt forsiktig i 10 minutter - den går fint, og jeg ser ingen tegn til lekkasjer. Litt skeptisk til å dra ut på tur med båten, før jeg har funnet en forklaring på dette. Noen tips om hva det kan være eller hvordan jeg kan gå fram for å finne ut mer om hvilken funksjon denne slangen har?
Det der er jo en klassisk måte å blende en slange på når den er blitt "til overs", bolt med gjenger som ikke går helt opp til hodet og slangeklemme. Ville ikke vært noe redd for denne men prøv å finne andre enden og se om det kan gi noe bedre svar. Dieselretur fra en tidligere motor? Dieselvarmer som er fjernet?
Ser ut til å være en diesel fødepumpe like nedenfor, kan det ha noe med den å gjøre?
Kan nok være en slange ment for utsuging fra bunnpanna.
Muligens satt på som en forlenger da det er trangt som du sier. Se pilen på bildet for  å se hva jeg tenker er andre enden.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
