Lazyjack Startet 12.Juli Link til dette innlegget Startet 12.Juli Det er et kjent problem at en del gassregulatorer med hurtigkobling ikke presser tappen på flasken langt nok ned og dermed åpnes det ikke for gass fra flasken når ventilen åpnes. Jeg er usikker på om dette problemet kun skjer ved bruk av komposittflaske eller om det også gjelder ved bruk av stålflaske? Spørsmålet mitt er om hvem som selger ventiler som man kan være sikker på fungerer med komposittflaske? Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Det skal ikke være forskjell. Jeg bruker komp. og stål om hverandre, både 5 og 10(11) kg, med minst 5 forskjellige regulatorer med det som kalles click-on systemet. En forhandler sa at dersom gassen ikke kommer ut når clickringen er skikkelig nede, er regulatoren gåen. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
paxo Svart 12.Juli Link til dette innlegget Svart 12.Juli Jeg har hørt at de nye eu-godkjente gassregulatorene har lekkasjesikring og bør åpnes veldig forsiktig. Ved brå åpning eller at de ikke er tilkoblet dyse, vil de stenge. Du kan dermed ikke demontere slangen fra utstyr og føle om det kommer gass. Resetting er ved at de stenges igjen. Sitér dette innlegget Link to post
