Kjølevann Johnson 9,9 hk 2-takt
andk
Hei
Har en Johnson 9,9 totakter på en båt til barna.
Var ute å kjørte med den her i kveld og syntes at «sladrestrålen» på motor var litt ujevn.
Tok av dekselet og nappet av slangen. Startet så motoren. Da kommer det først litt røyk(eksos?)  ut av hullet for sladrestrålen, og så kommer det godt med kjølevann etter ca 10 sekunder.
1: skal det komme røyk ut eller begynner toppakning og gå?
2: Impeller på motoren: så lenge det kommmer greit med vann ut når slangen er nappet av, bør da konklusjonen være at impeller fungerer, men at slange for sladrestråle er «tett»?
Det kan være kjølekanalene i toppen som kan være tette eller delvis tette. Sjekk om vannet som kommer ut fra sladrestrålen går fra kaldt til veldig varmt og til kaldt igjen, det kan være et tegn på at vannet tar omveier. Om det er tilfelle må kjølekanalene skrapes rene, ellers kan motoren skjære seg. Jeg opplevde dette på en Yamaha 9.9 i sin tid, etter at den hadde blitt lagret horisontalt over vinteren.
