Tettning på ny varmtvannsberedere
MR Swe
hansa82 skrev 1 time siden:
577 er min favoritt! :)
Men viktig å merke seg at det kun er for metall-fittings. Det sies at det ikke fungerer på plast og kompositt.
Bakdelen er vel at man må vente på herding før bruk og at man ikke kan bevege på koblingene etter herding.
Loctite gjengesnor eller hva nå navnet er, i en liten rød boks, er noe av det beste. Hamp er godt, kan vris tilbake uten lekkasje. Teflon tape er noe satans møkk som burde forbys. Silvertape er bra
Okkaby skrev 37 minutter siden:
Ja, Loctite 55 så vidt jeg husker. Sverger normalt til hamp, men 55 er best på drikkevann.
Du får lære deg å bruke gjengetape riktig, så skal du se at det heller ikke er et dårlig produkt 😉
Komodo skrev 32 minutter siden:
En grunn for vi ikke vil se det offshore. Silvertape er også gjengetape, men helt annen klasse, og godkjent offshore. Vanlig hvit teflon tape, er ikke bra.
Men nå er vi vel ikke offshore? Vi er ombord i en liten fritidsbåt, med et enkelt trykkvannsystem. Gjengetape av god kvalitet, brukt riktig, holder i massevis.
Okkaby skrev 45 minutter siden:
Vanlig hvit teflontape er bra, og duger til mye. Hvis du er av en annen oppfatning hadde det vært fordel om du presiserte det litt nærmere. Hvis ikke er jeg fristet til å si at du ikke vet hva du snakker om, og bedriver misinformasjon overfor forumets øvrige medlemmer.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Kan du forklare ola dunk på Biltema hvordan dette skal brukes?(Nei det kan du ikke) Ikke vet de som skal være både industri rørlegger og instrument rørlegger offshore hvordan den skal brukes. Ikke holder det tett med litt trykk heller. Et kort vri tilbake å det er lekkasje, sjøl om det burde være nok på.
Silvertape, tåler en kort vri, godkjent til bruk offshore(noe vanlig teflon tape ikke er) Å ja har både skjært å skrudd noen tusen gjenger i tiden min som vvs montør, før jeg gikk til offshore industrien, hvor det også har blitt en goe del gjenger.
Ser jeg eller mine kolleger hvitt teflon, ja så er det A punch, å dritten må byttes.
Denne fra loctite er noe av det beste som er på marked(min mening)
https://www.megaflis.no/bad/sluk-vann-og-avlop/ror-og-avlop/loctite-55-gjengetettingssnore-40x160m?gad_source=1&gad_campaignid=23820429091&gbraid=0AAAAAD98ktl4I7xVArZ3FViIF9wDOgfHY&gclid=CjwKCAjwmdLSBhANEiwAkREMN4WBT7IWnF1heeC5cRpsUmIoH5N55TZFOqZnc_sdo6fxSHt80FHp-xoCmFIQAvD_BwE
Men nå er det pils på brygga på Ærø
Fint i DK med sommer å hete bølge, øl/softis er bra hehe
Da jeg jobbet som rørlegger på Gyda, rundt 1995, ble 'teflontape' forbudt å bruke om bord. Det var nok over tid for mange lekkasjer. Siden har jeg ikke brukt tape for gjengetetting. Når jeg tenker tilbake, jeg har vel ikke jobbet som rørlegger de siste 25 årene. Bortkastet fagbrev, jobbet mer som rørlegger før fagbrev enn etter.
Okkaby skrev 1 time siden:
Okkaby, hvis du ikke klarer å få det tett med hvit gjengetape, så må du ikke skylde på teipen 😉
Og det med at gjengetape ikke tåler trykk, du som har drevet og blåst litt bobler under vann har vel vært borti de gamle flaskene med koniske gjenger på kranene? Det brukes det jo litt gjengetape, og jeg tror aldri jeg har opplevd lekkasje på de flaskene selv om det er 200+ bar. Nå er jo riktignok de gjengene koniske, men det er ikke noe problem å få det tett på sylindriske gjenger heller. Har en bekjent som driver firma med høyttrykk og vacuum. De har spylere på opp til 1000 bar. Han sier de stort sett bare bruker gjengetape på alt. Jeg har så pass mange år bak meg i forskjellige typer industri at jeg har sett mye rart. Eksempler er både mekanikere og rørleggere som ikke evner å legge på gjengetape på en god måte. Et eksempel var en mekaniker som hadde service på en dampkjel. Når kjelen skulle trykkprøves og han skulle sette på et manometer, gikk det plutselig opp for meg hvorfor enkelte banner gjengetape opp og ned. Makan til surr var det lenge siden jeg hadde sett. Endte med at jeg måtte pakke om det manometeret for å få opp trykket.
Men hvert til sitt bruk. Gjengetape er ikke bra når det er for stor klaring i gjengene, og det er totalt uegnet når man har behov for å skru litt tilbake for å indeksere. Du linker til Loctite 55, og det var jo også den jeg linket til lengre opp. Ellers sverger jeg som regel til gammeldags hamp og "guffe". 577 er gode greier det også, men den er mye dyrere, og ikke så fin om man må ha opp gjengene og gjøre rent for ompakking. Så som sagt, hvert til sitt bruk. Gjengetape koster nesten ingenting, kan ligge i verktøykasser rundt om kring, og går ikke ut på dato. Brukt riktig og på riktige applikasjoner fungerer det helt greit. I næringsmiddelindustrien f.eks er det nærmest hele fabrikker som er skrudd sammen med gjengetape. Hvis du f.eks ikke klarer å montere noe pneumatikkfittings med gjengetape op få det tett så sier det mer om deg enn om gjengetape som produkt. Og når du bastant slår fast at gjengetape er noe dritt som burde vært forbudt, bidrar du kun til å forvirre nye brukere av forumet som søker informasjon. Slike uttalelser bidrar jo selvsagt også til at KI blir et dårligere verktøy, iom. at du er med på å spre villedende informasjon på nettet.
Men fortell gjerne hva som er årsaken til at gjengetape er forbudt offshore. Det har dere ikke sagt noe om.
Det er akkurat det 😄 For min del, som ikke er rørlegger, eller har noen som helst utdannelse innen faget, blir da gjengeteip noe ukjent og småskummelt. Får jeg det til? Blir det lekkasjer etter en stund? Hadde jeg på nok, eller for lite, eller akkurat passe? Da blir det for min del langt "tryggere" (skriver i hermetegn, da det muligens mest er følelsen det er snakk om) å bruke smørbar gugge, der prinsippet er at hvis man bare smører på mye nok blir det tett uansett😅
Komodo skrev for 8 timer siden:
Bruk av tradisjonell gjengetape (teflontape/PTFE) er ofte forbudt eller sterkt begrenset i kritiske offshore-systemer av hensyn til sikkerheten. Hovedårsakene er:
  • Fare for utskruing: Rør og ventiler på offshore-anlegg utsettes for kraftige vibrasjoner. Gjengetape kan fungere som et smøremiddel uten tilstrekkelig låsende effekt, noe som øker risikoen for at gjengekoblinger skrur seg ut og forårsaker lekkasjer.
  • Partikler og driftsstans: Tapen kan flises opp under montering og havne i prosessrøret. Dette kan sette seg fast og tette igjen følsomme instrumenter, ventiler eller dyser.
  • Eksplosjonsfare ved høyt trykk: I systemer med komprimert gass (som oksygen) kan frittflytende tape og oksygen under høyt trykk utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko, og det kreves spesialgodkjente midler.
@Komodo Jeg klare fint å få tett med gjengetape. Men hvermannsen som har nada peiling på gjenger/rør++ Ja de ender ofte med lekkasje når de bruker det.
Hamp koster litt mer, men tåler å bli vrid. Så derfor anbefaler jeg kun det å Loctite.
Men mange ser kun på pris, å da ender de med Biltema gjengetape til noen få kroner.
Så har du messing fittings, hvor en bør ripe opp gjenger så det blir bbedre bid i tape/hamp. Men det vet ikke hvermannsen heller. Vi brukte å klemme med rørtang når jeg jobbet med vvs for 30år siden. Gjør det sjøl den dag idag når jeg har sådan fittings. Da sitter hamp skikkelig.
Okkaby skrev for 5 timer siden:
Unnskyld at jeg ler litt for meg selv her nå Okkaby :fniser:
Det du sier er altså at du får det tett med gjengetape, men du er bekymret for at andre ikke klarer det, og derfor kaller du det noe dritt som skulle vært ulovlig 😆
Men du glemte å bortforklare at det heller ikke tåler trykk. Tror rett og slett folk får trekke sine egne konklusjoner dersom de leser disse trådene for å søke råd.
