Mercury 150 SeaPro 2018 som fusker
einaran
Min Mercury 150 SeaPro 2018 vil ikke gå høyere enn ca 2800 rpm nå. Dette kan være relatert til bytte av bensinfilteret, og mulig falskluft. Nå er det bare det lille in-line-filteret mellom den midlertidige tanken og motoren.
Noen som har erfaring med at det lekker luft inn i disse hurtigkoblingene på dette in-line-filteret? Alternativt kan det kanskje være at motoren er i nødmodus, og da trengs diagnosevertøy.
Er det noen i Trondheim‑området som har G3‑kabel + CDS G3 som de leier ut, eller om noen kan hjelpe meg med å ta en diagnose?
Send PM eller svar i tråden hvis du har utstyr eller kjenner noen som kan hjelpe.Takk på forhånd!
Ingen tegn til vann i bensin, og har også utskiller som er helt vannfri. Ingen feilmeldinger ut over en med girskiftposisjon som kommer når motoren klarer høyt turtall et lite sekund før dropper ned igjen. Tenker det er er "rusingen" i seg selv som gir feilen. Kan fint kjøre båten på turtall under 2700, og da uten noen feilmeldinger. Tenker derfor at dette mest sannsynlig er at luft trekkes inn et sted. Nå er det bare dette lille filteret mellom en midlertidig bensindunk og motoren, så ikke SÅ mange steder luft kan trekkes.
Ok , kan høres ut som den ikke får nok bensin da. Har du stor nok dimensjon på bensinslangen fra ekstern tanken da? Hadde lignende symptomer på min 115 hk, da var det en injektor som ikke fungerte. Har du prøvd å ta ut kontakt fra en og en injektor for å se om det blir noen forskjell i motorgangen. Er jo en enkel test for å utelukke evt injektorproblemer
Er uansett best å få tatt en diagnose , blir litt lettere å peile inn problemet da
Interessant. Ved å koble ut en injektor, tenker du da at motoren skal gi samme symptom som når den presses forbi ca 2700 rpm = hosting og rykking, og at det skal indikere at disse problemene er pga injektor ikke fungerer?
Håper fremdeles noen kan bistå med diagnose, da det er lang ventetid hos merkeverksted.
einaran skrev 15 minutter siden:
Symptomene er de samme om motoren går i fri eller om den holder båten i fremdrift. Motoren oppfører seg som normalt opp til ca 2700 rpm eller ca 12 knop.
Grunnen til jeg spør er at når motoren er i fri, så er det en turtall sperre på ca 2700.
Kutter den ganske brått, og sperres, når du når det turtallet, eller skjer det gradvis?
Oppfører den seg andeledes når den kveles/sperres når den er i fri, kontra i gir? Hvis det er et drivstoff problem, så ville du greid å fått høyere turtall når den er i fri. Av den grunn så mistenker jeg den forbryteren som sitter på gir mekanisme.
Forøvrig så er det ingen lufting på bensinmotor slik det er på en diesel motor. Hvis du ikke ser lekasje, så vil jeg tro det er bra. Med mindre du ødela noe, knakk noe, når du bytta filter.
Den hoster og rister på samme måte om i fri eller i gir, og ikke noen jevn restriksjon i turtall. Interessert det med turtallsperre, for det har jeg ikke tenkt på.
Ellers så suges jo bensinen fra tanken, og en lekkasje vil medføre at luft trekkes inn. Det er dette jeg har holdt som mest sannsynlig teori så langt, men noe usikker nå.
Innenfor rimelighetens grenser;  en utenbords bensinmotor er ikke på langt nær like sensitiv for luft som en dieselmotor.
Hvis motoren oppfører seg likt på likt turtall om den er i fri eller under last tyder det på at det er noe annet. Motoren bruker mye mindre drivstoff i fri. Det kan jo være en tilfeldighet at motoren får problemer med drivstoffet akkurat på samme turtalll som sperren. Men det høres rart ut  hvis symptomene er det samme.
Takk, dette er jo superinteressant! Når jeg har forsøkt å presse turtallet over ca 2700, har jeg ved et par tilfeller fått feilen "shift position sensor fault", noe jeg har tenkt henger sammen med en sprerre på høyt turtall i nøytral. Kanskje denne likevel har et problem, bare at feilkode først kommer når turtallet er høyt nok. Kan jo også være en sammenheng her med denne Neutral safety switchen.
Shift position sensor sitter ved punkt b på tegningen. Jeg skal se om jeg også finner denne safety switch-bryteren på Seapro nå, Deretter koble de av, evt motstands-teste, og se hva det gir.
Shift position sensor ser helt ok ut. Ser ingen mekaniske feil, måler endring i motstand når betjener sensoren, og så ser jeg i Vesselview at det registreres om giret er i F eller R, eller i fri, N.
Har ikke funnet noen Neutral Safety switch på selve motoren ennå, så usikker på om denne motoren har en.
Tok videre ut en og en av injektorkontaktene, og da går motoren helt annerledes, så tyder på at de er ok.
Fremdeles supert om noen har diagnose utstyr, og kan hjelpe.
