Ankervinsj Ilas går bare opp men det klikker normalt i releet begge veier.
Seesnake
Hei .Noen som kan se litt på relee som jeg har tatt bilde av? Nabobåten sleit med at ankeret ikke vil ned. Bare opp. Han har byttet relee og ankervinsjmotor.(knekt tilkobling på den ene plussen på motoren. Han har også byttet relee. Og jeg lurer på om han kan ha surret litt med tilkoblingene på relee? Tenker på plussledningen som går i fra hovedstrømbryteren. Det som er rart er at når jeg måler bak når han kjører ankeret opp er 12,x. måler da pluss og minus. Men den får også strøm i den andre plussen samtidig som han kjører ankeret opp? Trykker han på ned klikker det normalt i relee men null strøm. Her legger jeg ved bilde i alle fall.
Hilsen seesnake
Ja, du ser skjemaet i enden av bildet jeg la ved. Forutsatt at det er koblet riktig på vinsjmotoren, skal det ikke bli noen kortslutning. En slik motor har vanligvis minus koblet direkte til batteri, og V1, V2 til relé. Virkemåten er vanligvis slik at motoren har to feltviklinger som brukes en om gangen, og magnetiserer motsatt. Minus på disse er koblet til + på en felles ankervikling, mens minus på anker er koblet til jord.
Motorer med to tilkoblinger har gjerne permanentmagneter. Da brukes et 4-terminal rele for polvending.
