sideburns Startet 15.Juli Link til dette innlegget Startet 15.Juli Jeg kunne godt tenke meg en stol ved førerposisjonen på akterdekket på vår Halco 29. Svigerfar, som vi har overtatt båten etter, monterte i sin tid en stol der, men fjernet den ganske raskt fordi en fastmontert stol gjorde adkomsten til den ene dørkluka vanskelig fordistolen måtte demonteres hver gang luka skulle åpnes. Jeg har derfor sett etter en stolsøyle som enkelt kan tas ut, og fant denne modellen. Er det noen som har erfaring med denne eller tilsvarende løsninger? Den ser dessverre ut til å være utsolgt eller bestillingsvare hos de fleste forhandlere, så tips om alternativer mottas med stor takk. Jeg stusser også på at høyden er oppgitt til 300–400 mm. Er det noen som vet nøyaktig hvor dette målet er tatt – fra dørken til undersiden av glideskinnen, eller til et annet punkt på søylen? Ut fra produktbildet synes jeg målene er litt vanskelige å få til å stemme - hvis 300–400 mm er total høyde fra dørk til undersiden av stolen, blir den trolig for lav til vårt bruk. Tips mottas med takk David, Mandal Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 15.Juli Link til dette innlegget Svart 15.Juli Jeg fant en barkrakk / stol med justerbar høyde på som jeg bruker i min Halco. Fant ut dette var enklest da denne lett kan flyttes rundt for adkomst til luker o.l. Sitér dette innlegget Link to post
