Elektrisk toalett (SeaFlo) tømmer sent
kehe
Til tross for rene slanger, åpen lufting og nytt toalett (SeaFlo 12V) tømmes toalettet urimelig sent ved flushing. Toalettskålen fylles raskt opp (strupet vanninntaket) og man må vente før man kan flushe igjen. Og deretter en ny runde med venting... Greit man har ferie, men det blir mye venting....
Alle ventiler er korrekt åpnet. Er det bare å begynne å skru på toalettet og sjekke Jokerventil og diverse?
Jeg hadde et lignende problem for noen år siden. Hos meg var slangestussen og røret innvendig i tanken nesten tettet igjen av urinstein. Jeg har tanken høyere enn toalettet. Fikk gjort reint mekanisk i rør og slangestuss, da ble problemet løst. Jeg måtte før rengjøring strupe vannintaket for å ikke fylle opp skåla ved flushing.
På min dass (elektrisk TMC) har jeg klaffeventil og ikke joker-type. Der grodde det stadig til slik at ventilen ikke virket. Så jeg fjernet den like så godt. Slangen ut fra dassen går i en bue opp, 20cm over "vannspeilet" i dassen, og så ned til tanken som er plassert godt lavere en dassen. Og det funker utmerket, uten lukt fra tanken.
jeg har også hatt problem med TMC jokerventil. Den har vært utrolig trang eller svulmet opp. Løsningen ble som ovenfor.
Steihy skrev for 1 time siden:
Før jeg fikk båt selv lærte jeg av instruktøren på seilkurs at papir skulle i plastpose til det bruk. Den regelen har jeg fulgt, og har aldri hatt problemer.
Legge drittpapiret i en pose? Nei vettu hva. Bruk toalettpapir beregnet for båtbruk og den blå væsken.
Steihy skrev for 2 timer siden:
Endel slike instruktører kan bli litt overivrige med tips.  Jeg synes også det er litt primitivt, og gir unødvendig plast i restavfallet.  Moderne båttoaletter er designet for å ta toalettpapir, så lenge det er av rett type, og i brukes i små mengder, med god spyling mellom tørkene.  Det er det jeg praktiserer (med manuelt toalett).  God spyling hjelper også mot urinstein.
Ved bytte av toalett bør slange fram til septiktank byttes. Når slangen beveges for å kobles fra/til vil evt urinsteinbelegg løsne i flak.
J-Å skrev 31 minutter siden:
God spyling mellom tørkene fyller septiktank. Små mengder papir blir for primitivt for meg. Det er enkelt å bruke nedbrytbare plastposer. Jeg tok møkkajobben etter forrige eier. Han hadde ikke gått på kurs.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Har aldri hatt problemer med dopapir i normale mengder men det kan være en fordel med Lambi eller slike som løser seg lett opp... men... bare en liten bete Torky så stopper det helt opp og den løser seg heller ikke opp i løpet av ferien... Da må verktøyet fram...
