Peke for gennaker/code 0 som passer Rocna 20 kg? Ideelt sett med stige
lr-80
Jeg har 20 kg (overdimensjonert) Rocna med bøyle på lin Bavaria 36 Cruiser. Det fungerer på et vis med uttrekkbart Seldén spyd til den fine grønne gennakeren min (bildet), men ankeret må slippes litt ned og jeg må tre spyd og gx-rulleline gjennom bøylen. Så skal jeg ha meg Code0 med forstagsspenning som uansett vil kreve modifikasjon av spyd/stag ned til baugen. Og da er det kanskje anledningen for å montere peke som jeg har ønsket meg. Men finnes noen slik som både tar Rocna med bøyle, code-krefter og kassettstige? Eller må jeg ofre stigen, eller bytte det svært gode ankeret i et kostbart Vulcan eller liknende? Det er koster sikkert en årslønn å få det laget, men kanskje kan et standard passe ev. etter enklere modifisering? Noen som har konkrete erfaringer?
Her er det beskrevet endel løsninger: https://batsystem.se/product/performance-bowsprit-1200-32-39-ft-2/?v=7fa3b767c460
Jeg hadde et lignende baugspryd med Rocna anker og løs stige. Bøylen på Rocna-ankeret gjør at det må slippes litt ned for å få på (eller ut) stigen. I praksis brukte jeg nesten aldri stigen, da det var fint å trø i bøylen på Rocna ankeret, når det var sluppet ned i vertikal stilling.  En annen fordel med bøylen på Rocna ankeret er at den ligger foran baugsprydet, og derfor fungerer som en beskyttelse, om man kommer helt inntil høyt land under ilandstigning.
Topp. Jeg hadde ikke sett dette på båtsystems nettsider.
J-Å skrev 15 minutter siden:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
