Manuelt toalett fylles til randen med sjøvann
Lazyjack
Manuelt toalett av vanlig type med saltvann skylling.
Jeg har svanehals med antihevertventil på slangen mellom utgang på håndpumpa og innløpet til skåla. Likevel fyller skåla seg med sjøvann etter en stund og jeg må stenge sjøvannsinntaket ved skroggjennomføringen for å unngå dette.
Hva kan gjøres med dette?
Jeg hadde det problemet med en slitt pumpe. Jeg tror det skyldes at spylevann fra øvre pumpekammer lakk forbi pumpestempelet, og ned i nedre pumpekammer. Videre forbi returventil (klaffventil). Det kom dermed opp fra bunnen av toalettet, ikke i spylingen. Dermed omgikk det antihevert. Hos meg skjedde det bare når spaken sto i "spylestilling". Men det var jo lett å glemme.
Hei
Ventilane i antihevertane har lett for å gro fast.
Eg har skrudd av toppen på antihevertane, tatt bort sjølve ventilane, og skrudd toppen på tilbake på plass.
På toppen har eg montert ein slange som går ned i skåla.
Dette garanterer at antiheverten virkar som den skal.
Slangen kan sjølvsagt leiast over bord i staden.
Det er viktig at slangen går slik at det ikkje blir liggande vatn att i slangen.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
