Elise Startet 4.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2006 Har gass fyrt sentral fyr i båten. Har fire radiatorer, to i forkabin og to i akter kabin. Disse fire ligger ca i samme høyde. Jeg vurderer og flytte den ene fra akterkabin og sette den ute under kalesjen. Det jeg er litt usikker på er om det blir problemer med høyde forskjellen. Den ene ute under kalesjen blir noe høyere en de andre. Jeg har sirkulasjon pumpe på annlegget. Er det noen som har erfaring rundt dette. Sitér dette innlegget Link to post
CAT Svart 4.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2006 Jeg går utifra at du har en ekspansjonstank og da må den være det høyeste punktet i sløyfen. Utifra det burde du ikke få problem. Min erfaring baserer seg på en gastherm vann varmer med radiatorer hvor nivå avviker mer en 1 meter i høyde. Har du vurdert å legge til en radiator i steden for å flytte ?. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 4.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2006 I et lukka anlegg med pumpe kan jeg ikke se noen problemer med det. Mine radiatorer er spredd rundt i nær sagt alle høyder og dybder, de fleste adskillig høyere enn pumpa. Trykket mitt holder jeg rundt 0,6-0,8 bar. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 4.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2006 (redigert) Har gass fyrt sentral fyr i båten. Har fire radiatorer, to i forkabin og to i akter kabin. Disse fire ligger ca i samme høyde. Jeg vurderer og flytte den ene fra akterkabin og sette den ute under kalesjen. Det jeg er litt usikker på er om det blir problemer med høyde forskjellen. Den ene ute under kalesjen blir noe høyere en de andre. Jeg har sirkulasjon pumpe på annlegget. Er det noen som har erfaring rundt dette. Skal du ha helårsbåt nå altså INTERNT: Har satt inn litt varme jeg også ( hold deg unna stikkokontakten min) Redigert 4.Februar.2006 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 4.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2006 Hei Olpi Var ned om båten i kveld, du var heldig det var en ledig kontakt...... Ho mor er litt frøsen av seg og savner litt varme ute under kalesjen, så derfor tenkte jeg og flytte en radiator fra akterkabinen. Jeg skal også isolere slangene, de har ikke vært isolerrt og lagt ned til bunn på båten. Regner med og få bedre effekt etter det. Den høyste radiatoren kommer under ekspansjons tanken så jeg håper det går bra. Jeg tror det også ligger en enveisventil i systemet, tenkte jeg skulle prøve og fjerne den for og få bedre gjennom strøming. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 4.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2006 Hvorfor flytte på en som allerede er installert? Kan du ikke koste på ny(e) til salongen for permanent montering og lage by-pass for sommerbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 4.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2006 Har to radiatorer i akterkabinene, de er ikke til særlig nytte da det ligger senge bunn og madrass over. Så det holder med en. Jeg må demontere de når jeg skal isolere slanger, så det spiller lite rolle om jeg flytter den ene. Sitér dette innlegget Link to post
