Sentral fyr
Elise
Har gass fyrt sentral fyr i båten. Har fire radiatorer, to i forkabin og to i akter kabin. Disse fire ligger ca i samme høyde. Jeg vurderer og flytte den ene fra akterkabin og sette den ute under kalesjen. Det jeg er litt usikker på er om det blir problemer med høyde forskjellen. Den ene ute under kalesjen blir noe høyere en de andre. Jeg har sirkulasjon pumpe på annlegget.
Er det noen som har erfaring rundt dette.
Skal du ha helårsbåt nå altså :wink:
INTERNT: Har satt inn litt varme jeg også ( hold deg unna stikkokontakten min) :lol:
Hei Olpi
Var ned om båten i kveld, du var heldig :wink: det var en ledig kontakt......
Ho mor er litt frøsen av seg og savner litt varme ute under kalesjen, så derfor tenkte jeg og flytte en radiator fra akterkabinen. Jeg skal også isolere slangene, de har ikke vært isolerrt og lagt ned til bunn på båten. Regner med og få bedre effekt etter det.
Den høyste radiatoren kommer under ekspansjons tanken så jeg håper det går bra.
Jeg tror det også ligger en enveisventil i systemet, tenkte jeg skulle prøve og fjerne den for og få bedre gjennom strøming.
