VP KAD43 lekkasje sjøvannsfilter
drømmelyden
Hei, sliter med lekkasje rundt lokket på sjøvannsfilteret på 2003 modell KAD43 på ganske nyinnkjøpt båt. Har prøvd pakningen mellom filterinnsatsen og den sorte plata begge veier, strammet mye/lite osv, men drypper likevel rundt kanten.
Se bilder av filterhus, tetningsring som legges mellom plata og filtetinnsatsen og lokket. Skulle det vært en oring eller annen pakning i lokket? Noe annet som er galt? Ingen skader jeg kan se på anleggsflatene.
Eneste pakningen som er der er den som legges mellom filterinnsatsen og den sorte plata (og hva er rett vei på denne, skal den tynne leppa opp eller ned?), ingenting som er i kontakt med selve lokket som skrus på.
Setter stor pris på hjelp!
Sjekk om lokket er sprukket! Jeg opplevde dette på nylevert båt med KAD43 i 2003(!). På tomgang bare piplet det, på marsjfart ble det saltvannsdusj i motorrommet. Oppdaget det fordi lading ble ustabil og fikk meg til å åpne og sjekke underveis og da var det basseng i motorrommet gitt... Fikk nytt filter og sanering av motorrom osv på garanti. Usikker på om filter var ny type eller samme. Sprekken var bortimot umulig å se ved inspeksjon.
Er pakningen på riktig plass?
På min er pakningen tredd inn på innsatsen og så ligger plata oppå der igjen.
Er spor i pakningen som passer på kanten på innsatsen.
Mitt filter er før sjøvannspumpa så har ikke samme utfordringen med trykk, men må likevel være tett for at den ikke skal suge luft.
Hjelper også å smøre jengene slik at det er lettere å få strammet lokket.
Av erfaring så tåler ikke pakning olje, så bruk noe annet for å smøre med.
Pakningen ligger bare løst oppå filterinnsatsen, ikke noe tydelig spor, og både innsatsen og pakningen har litt plass rundt seg i huset. Synes også det er litt uklart hva som er opp og ned på pakningen.
Etter mange forsøk med av og på virker det som jeg fikk det tett når den går på tomgang, men må få testet mer med belastning for å konkludere. Måtte stramme lokket nesten så hardt jeg klarte med hendene (hadde prøvd det tidligere også, da også med lekkasje, så ikke  bare det som er grunnen) Uansett litt urovekkende at det er så stor sannsynlighet for lekkasje når man monterer, så må uansett se mer på det og tar gjerne imot flere tips.
drømmelyden skrev for 10 timer siden:
På den store versjonen av sjøvannsfilteret som brukes på motorer med gear så er pakningen "tredd" på filterinnsatsen.
Er spor på innsiden av pakningen som skal passe med kanten på innsatsen.
Da er det akkurat plass til innsats og pakning ned i huset. Den bredeste siden av pakningen som skal opp.
Antar at det er samme opplegg på de mindre filtrene som brukes på drev versjon
