Bytte båt, Windy Grand Tornado til Khamsin
RINOR
RINOR skrev for 20 timer siden:
Noen som har tips/råd til et Khamsin bytte?
Hei. Ja,. Utover det generelle, så sørg for å finne en hvor mest mulig allerede er gjort på motorer.
Spesielt det som krever tilgang til aktre del av motorer.
Det å komme til aktre del, spesielt på SB om du har aktervinsj er enten vanskelig eller umulig.  Turbobytte, eksoskrøker, eksosrørene ned til skjoldet (som tærer).
Selv girvaier og evt rorsensorvaier til AP er et hvelv.. å bytte. Hjalp heller ikke at vaiere var stripset fast i hulrommet innunder plattformen :frustrert: Båtene ble bygget 95% ferdig med overbygget liggende opp-ned ved siden av.  Lett å komme til alt. Så ble lokket satt på... :undrer:
Mer alvorlige ting som demperplate, gimball lager må motorer ut, noe som heller ikke er bare-bare, da motorer sitter innunder plattform/ kalesjegarasje.
Windy laget seg et U-formet løfteåk for å fiske frem motorene ved reklamasjonsarbeid den gang da.
Min er faring kommer fra en ny 2006 modell. Fantastik kul og velkjørende båt vi hadde mye moro med. Bl.a tur til Skagen med lunsj og handling i før retur tilbake til sørlandet i god tid før middag.
Best når sola skinner og havnekalesje om kvelden. Funker å være i med kalesjen oppe også, men å skulle fendre og fortøye med kalesje oppe var noe herk.
Husker vi flere ganger sa til hverandre at "dette blir gøy når den blir gammel".
Så finn en båt hvor det meste allerede er gjort er mitt råd.
Ja, og unngå de med DPR drev. Dårlig grep og går bare og spinner. Mareritt å kjøre i dårlig vær og dårligere holdbarhet. Går ikke noe spes fortere enn med DPH heller.
Mvh. SAP
RINOR skrev for 4 timer siden:
Det var vel egentlig som jeg fryktet🙈 Trange motorrom er ikke noe for meg da det meste blir gjort selv. Leverer du den til et VP verksted, blir fakturaen deretter💰💰forståelig nok.
Ja, derav rådet å finne en som har fått det meste gjordt allerede.
Khamsin er en deilig båt med flotte linjer. Kan man leve med mangelen på dollbord og det fortrinnsvis er godværsbruk man er ute etter er den midt i blinken.
Få båter som kjører bedre, også i sjø.
Finner man en hvor motorer har vært ute, nye turboer, kjølere renset og et par nyere drev samt at selger har gått lei av store regninger, kan man få seg en bra båt.
Mvh. SAP
