Volvo Penta TAMD 31B rar metallisk lyd, stoppet den. Får ikke start igjen. Trenger hjelp
bare lek(k)er
Er på ferie tur. Skulle lade litt. Motoren startet fint og lett som vanlig. Etter 15-20 minutter hører jeg en litt annerledes motorlyd. Stopper den. Får ikke start igjen. Godt med strøm på batteriet.Temperatur ok, kjølevæske ok. Olje svart og fin. Starter slår inn, men klarer ikke å dra rundt. Klarer å dreie motoren manuelt litt begge veier, før det er stopp. Er redd resten av ferien ryker..😭
Tenker vippearm / lager havari? Hva tenker folket? Og evt noen som kjenner noen i nærheten av Tjøme som har tid og peiling? Ligger på Engø brygga
Det er drev på registeret på denne, ikke reim eller kjede. Men ut fra symptomene som er beskrevet støtter jeg Index, sjekk timingen.
En kjenning hadde en KAD 44, som er samme konstruksjonen, hvor en sporkile på ett av drevene i registeret hadde knekt slik at timingen hadde kommet i ulage. Han brukte hele sommerferien på feilsøking. Feil i timingen ble ikke mistenkt da vippetøyet beveget seg med motorrotasjonen. Men ikke i riktig takt viste det seg.
Verkstedhåndboken ligger i dokumentarkivet.
Om du skrur av vippearmbrygga så ser du i det minste om alle ventilene har samme høyde ubelastet.  Samtidig får du sjekket om motoren går rundt med stengte ventiler. Det kan være nyttig for feilsøkingen.
Det er vel ventilen som er "borte. Dvs den ligger i sylinderen. Du får nok satse på bilferie i år ja.  Du kan være heldig at stempelet ikke er skadet, men da har du i så fall hatt mer flaks enn du kan håpe på. Toppen må uansett av, så får du vurdere det videre derfra.
For meg er denne rusten veldig mye, men det er øyet som ser. Jeg fikk vann i oljen på motoren som sitter i Hulda nå. Byttet olje en time etter hendelsen. Deretter ble motoren plukket ned til gryn, honing av sylindre, nye stempelfjærer, ut med ventiler, bytte pushere, nye råde- og veivlagre. Men selv etter den timen med vann hadde sylinderveggene fått 'fregner'. Dette er nå 25 år siden. Den vannskvetten kostet 10 000 kroner den gangen.
Dog, det kan gå bra med bare å bytte olje noen ganger, men det er ingen garanti.
Må si meg enig med Hulda over her. Dette ser ikke bra ut. Såpass mye rust er ikke bra.
Tar du av toppen vil du kjapt oppdage om stempelet har truffet ventiltallerkenen og slått stygge merke i toppen eller laget riper i sylinderforingen.
Kanskje et "snakekamera" går an å få inn når dysen er fjernet? Kankje ikke.
Muligens du må av med ene manifolden for å komme til med kamera..
På finn ligger det en 31A motor til 35...
Ville vurdert en telefon bare for å etablere kontakt.
Finner ikke igjen oversikten på vp sine motorer om det er sånn ca like mye hk.
"Forløperen", 30 motoren var på 105hk. ,
Trodde 31 hadde mye mer.
Men som sagt finner ikke tabellen igjen.
Lagt til:
Spurte dette evindelige dataorakelet:
🔧 Hovedforskjeller mellom Volvo Penta TAMD 30 og TAMD 31
🛠️ 1. Konstruksjon og alder
  • TAMD 30 – Eldre konstruksjon (slutten av 70‑tallet / tidlig 80‑tall) – Mekanisk, enkel og robust, men teknologisk utdatert
  • TAMD 31 – Nyere generasjon (80‑tallet → 90‑tallet) – Forbedret forbrenning, bedre turbo‑design, mer effektiv kjøling
Konklusjon: 31‑serien er en modernisert versjon av 30‑serien.
2. Effekt og ytelse
Begge motorene er 4‑sylindrede turbodiesel på ca. 2,4 liter, men:
  • TAMD 30: typisk rundt 90–105 hk
  • TAMD 31: typisk 110–130 hk (avhengig av A/B/P‑variant)
31‑serien gir altså mer kraft, bedre dreiemoment og lavere forbruk per produsert hk.
Håper moderator har de største solbrillene på i dag..
FINN-kode
470580971
bare lek(k)er skrev 20 minutter siden:
Noen som kjenner noen som har tid og peiling til å hjelpe meg å skru? Helst i nærheten av Tjøme
Helge vik kan garrantert hjelpe,kan også hende han har overhalt kad 32 til deg. Men å sette bort koster,har kviteringer på 130000kr på overhaling av min 31b. Tror nok det lønner seg å finne noe kurrant brukt.
Hva med Frode Dahl Motorverksted på Tjøme ?
En hyggelig herremann av den gamle skolen i ett eldre nedslitt verksted med gang stier innendørs med brukte deler overalt.
Skal det settes bort er det en slik type og prisbilde man trenger på en gammel motor og ikke noen med fliser på gulvene og ny stryket skjorter i støvfritt miljø.
 Du kan jo også høre med Eriksen båt og service. En manns firma med Servicebil som bare skrur Volvo Penta. Tønsberg basert.
Ring Bil og skade. Også ett en manns firma. Driver dog ikke til vanlig med båt men han får til hva han vil og har tid til.  35 års erfaring med bilmotorer og har eller har hatt eldre båter med innenbords motorer.
Ville tro han var mulig å få i båten å hjelpe deg til å rive av toppen og avgi en dom eller tre inn ny ventil om du er så heldig.
bare lek(k)er skrev for 19 timer siden:
Nope, ikke fått feilsøkt veldig mye ennå. Håper det "bare" er en ventil..
Håp er bra å ha.
Skal jeg gjette hva som har skjedd setter jeg pengene på hydrolokk pga vann i sylinderen.
Ventilfjærer kan helt klart knekke men da forsvinner ikke ventilen.
Få ut dysa og lån deg ett endoskop men det er egentlig bare å få av toppen først som sist.
Den motoren går jo ingen steder med en halv ventilstang og sete på stempeltoppen
