Ingar Startet 23.Juli Link til dette innlegget Startet 23.Juli Hadde 12 fot With i 20 år før jeg kjøpte denne ny i 1985: Går mye bedre i sjøen. Er selvlensende. Divinycell-sandwich i innerliner, det er ikke brukt skum. Gamle With, og de fleste andre joller, har dørk av kryssfinér og skum som er gjennomtrukket av vann og i praksis ikke reparerbare. Drenert ankerboks i baugen, med plass til anker, tau, bergkile og hammer. Dette er unikt for akkurat denne båten og svært praktisk. Også ankerboks akter med nytt 2 kg 'Bruce' med 5 meter syrefast kjetting. Vanntett Henderson-luke bak gjør at man kan sjekke at det er tørt mellom skrogene uten å måtte snu den opp/ned, de fleste joller lekker vann inn mellom skrogene via fenderlist og annet. Luken tillot også å feste badestige med gjennomgående bolter. Båten ble brukt til dykking i mange år. Påstøpt brakett gjør det mulig å montere ekkolodd-giver uten å bore hull i akterspeilet. 2-syl Yamaha 30hk som jeg kjøpte ny i 1980. Eneste kjente problem er at stammen går tregt og må smøres opp. Impeller byttet i 2020. Kompresjonen er fortsatt som ny, se bilder. Nytt motorsykkelbatteri under styrekonsoll. Lading via likeretter/regulator, ikke bare uregulert likeretter som er vanlig på motorer før 1996. Brenderup-henger som jeg kjøpte ny i 1990. Nytt understell og hjul i 2020 som ikke vært i kontakt med saltvann. Bare dette kostet 9k. Båt og motor er Secur-merket. Med tungt hjerte jeg selger denne båten da jeg innser jeg ikke kommer til å få brukt den mer. Sikkert unødvendig å si at den selges som den er. Og prisen reflekterer dette. Video tatt nå viser kaldstart etter 6 års lagring: Tomgang: Startknapp og dødmannsbryter på konsollet. Badetrapp gir sikkerhet om noen faller overbord. Batteri under styrekonsoll Ankerboks foran med holder for hammer og bergkile Ankerboks bak, 2kg bruce med 5m syrefast kjetting Kompresjon nedre sylinder Kompresjon øvre sylinder Luke som gjør det mulig sjekke mellom inner og ytterskrog. Serienummer båt Veritasgodkjenning båt Typeskilt motor Innvendig mellom skrogene, en av få joller som ikke er fulle av vanntrukket skum og kryssfinér. Nytt understell og nye hjul på henger Brakett hvor man kan feste ekkoloddgiver uten gjennomgående skruer Securmark motor Securmark båt Sitér dette innlegget Link to post
