Kjøpte "ny" båt, scand 7600 dynamic
V8-ambåt
Hei.
Vi kjøpte i fjord en wellcraft 233 Eclipse med 350 bensinmotor. Denne startet vårt båtliv, desverre så havarerte den i begynnelsen av ferien i år, med vann i oljen og muligens i sylindrene. Dette skal fikses iløpet av vinteren. Da dette var ett faktum, kjøpte vi en "ny" båt, denne gang en scand 7600 dynamic fra 1996 med vp ad31p og 290dp drev.
Båten går raskt i plan og toppfart på rundt 33knop og 4300rpm.
Alt ser ut til å virke, å båten er i god stand. Men jeg vil gjøre noen oppgraderinger på den. Ettermontere vindusvisker, er det noen som har gjort dette før på tilsvarende båt?
Vi skal farge opp skinnluka til cabinen da denne er hvit, men solbrent/brun på toppen under vindskjermen.
Er det noen som har erfaring med tilsvarende båt og drivvrerk å har noe å dele?
Kjøpte også en summerfun med 9,9 tohatsu 2t motor til arvingene, denne er byttet til 15hk kam. Får ikke mer en 17,6knop med 120kg kjøttstykke av ett menneske ombord (undertegnede) virker dette normalt, ny propell med 11 stigning
