Brigg Startet 27.Juli Link til dette innlegget Startet 27.Juli Jeg har i mange år brukt Dremel til ulikt småarbeid som kutting, sliping og polering. Oftest metallarbeid, men tidvis også glassfiber og plast. Dette er et verktøy jeg har stor nytte av. Jeg har brukt Dremel 3000 med ledning, ikke med batteri. Etter at den forrige Dremelen var utslitt kjøpte jeg ny for et drøyt halvår siden. Etter få gangers bruk sluttet denne å fungere. Årsaken virker å være elektronisk, den reagerte ikke når den trinnvise bryteren ble betjent. Etter en unødvendig langdryg reklamasjonssak fikk jeg en ny tidlig i juni. I går sluttet også denne å virke med samme symptomer som den forrige. Det fremstår som om Dremel har kvalitetsutfordringer de ikke klarer å håndtere. Jeg ser meg derfor om etter verktøy fra andre produsenter som har samme funksjon. Er det noen som har tips til alternativer til Dremel multisliper? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hakkannen Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Leit hvis de har begynt å fire på kvaliteten😕 Jeg har to, husker ikke modellnummeret i farten, men den nyeste er knapt brukt (må jo bruke opp den gamle først). "Hoved-Dremelen" brukes ukentlig, i perioder daglig. Dessverre koster disse litt nå, da blir det jo ekstra dumt om de ikke fungerer som de skal, slik som dine. Til jobb kjøpte jeg inn en hel del av Biltemas variant for et par år siden. Disse er ikke like ergonomiske som Dremel, har stivere ledning og chucken er av lavere kvalitet (virker som noe mykere chuck enn Dremel). Låseknappen erfarer jeg også at er litt vinglete, men presser du rett ned (ikke skrått), fungerer den fint. Likevel, disse sviver også ukentlig i jobbsammenheng. Har ikke prøvd å bytte om spennhylsa og chucken fra Dremel til Biltema, men godt mulig det går an. Da har man egentlig en helt grei maskin, spesielt i forhold til prisen man betaler. For min del har jeg ofte valgt Biltemas variant framfor mine egne da disse ligger lettere tilgjengelig på jobb. De gjør jobben, ikke en har feilet i løpet av to år (mener på jeg kjøpte 7-8 stykker). Derfor, hvis du kan leve med stivere ledning og litt dårligere ergonomi, eventuelt skifte ut chucken med Dremels bedre variant, er gjerne ikke Biltemas maskin så dum. Du kan eventuelt kjøpe to (eller flere), slik at du har. En annen fordel med å ha flere er at du da kan bytte kjapt mellom to stifter bare ved å bytte maskin, altså slippe løsne og feste ny stift hele tiden. Uansett er Biltemas sliper såpass rimelig at du ikke taper særlig på å prøve deg på en, eventuelt ha den som reservemaskin😊 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Hakkannen skrev 11 minutter siden: Til jobb kjøpte jeg inn en hel del av Biltemas variant for et par år siden. Disse er ikke like ergonomiske som Dremel, har stivere ledning og chucken er av lavere kvalitet (virker som noe mykere chuck enn Dremel). Jeg har også varianten fra BT. Akkurat det med stiv plastledning er faktisk et irriterende moment på flere slike billige elektriske produkter. Har lenge ønsket meg en ekte Dremel, men det har blitt lagt på is, da jeg faktisk ikke har klart å ta livet av BT maskinen. For som du sier, den bare virker... Til litt større oppgaver bruker jeg heller en rettsliper. Hadde en rettsliper fra Bosch, men den tok kvelden her for et par år siden. Disse er dyre, så da valgte jeg å prøve en maskin fra Vevor. Vevormaskinen ligger veldig godt i hånda, og kvalitetsmessig opplever jeg den som like god som Bosch maskinen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
navid Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Samme her å: Multisliper MG 150. art:17-698 fra Hoffleverandøren. Den bare går og går. 🤗 Men "klompete" ja, slik som det meste derfra. 😨 Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Jeg har en slik Ryobi. For så vidt hendig og grei men synes der er vel lite krefter i den. Kalles jo graveringsmaskin og det er vel kanskje der det ligger. Stålbørste, kutteskive og poleringsskive må brukes veldig forsiktig... Er vel litt samme erfaring jeg hadde med Dremel for 15ish år siden... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Brigg Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Takk for alle innspill. Jeg var ikke klar over at Biltema hadde denne i utvalget. Ser den tar 3,2 mm verktøy, da kan Dremeltilbehøret som jeg har mye av brukes videre. Jeg ser forøvrig at Ryobi har en variant som er veldig lik Biltema sin, men til 5x pris. Disse kommer kanskje fra samme produksjonslinje? https://www.clasohlson.com/no/Ryobi-EHT150V-multiverktoy-150-W,-115-deler/p/10-3-218 Jeg tror jeg stikker innom Biltema og kjøper deres maskin slik at jeg får fullført prosjektet ute i garasjen. Så får tiden vise holdbarheten på denne, men like dårlig som for Dremelen blir det neppe. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
enslagsgjest Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Dremel 3000 er beryktet for å bare slutte å fungere. Om du er litt handy med et multimeter finner du sikkert ut av det. Typiske feil er ofte temperatursikringen eller brudd på viklingene. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Jeg har et sett fra Meec tools fra Jula. Overraskende god kvalitet! Meget godt fornøyd. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
hawthorne Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Biltema her også. Bytta etter en Dremel tok kvelden. Men den har fungert overraskende greit. Synes tilbehøret til Biltema (kappskiver osv) har lavere kvalitet enn Dremel. Misliker egentlig at Biltema ikke har omtaler på produktene sine slik de aller fleste andre har (Jula, Obs Bygg osv). Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Jeg har en Milwaukee M12 sliper som er helt rå. De får man både med 90 graders vinkel og som rettsliper. De har litt grovere verktøy enn dremel så det er kanskje ikke helt sammenlignbart, men tror de har en mindre variant som er ment som erstatning for dremmel også. Bruker min mye med roterende fil mot stål så den blir brukt relativt hardt. Det blir noe over biltema budsjett riktignok, men det er en god investering om man bruker verktøyet en del. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Komodo Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Mboat skrev for 1 time siden: Jeg har en Milwaukee M12 sliper som er helt rå. Da snakker du om en rettsliper med 6 eller 8mm tange, det er et helt annet kaliber. Men enig i at det er et veldig nyttig verktøy. Så sant man kommer til er det mye mer effektivt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli . Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mboat Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Komodo skrev 40 minutter siden: Da snakker du om en rettsliper med 6 eller 8mm tange, det er et helt annet kaliber. Men enig i at det er et veldig nyttig verktøy. Så sant man kommer til er det mye mer effektivt. Det stemmer. M12 FDGS eller FDGA er rettsliper med 6/8mm, men de har også M12 BLROT som er mer dremel erstatter med 3.2mm tange. Her er "dremel erstatter" https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/maskiner/multiverktoy/milwaukee-m12-blrot-0-multiverktoy-uten-batteri-og-lader-4039174 Og rettsliper her som er noe grovere: https://www.staypro.no/maskiner-verktoy/maskiner/slipemaskiner/rettsliper/milwaukee-m12-fdgs-0-rettsliper-uten-batteri-og-lader-2290607 Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Suzuki Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Jeg har sikker tre-fire Dremeler, og har aldri opplevd kvalitetsproblemer, men har likevel ødelagt et par siden de liker dårlig å kjøres så hardt at det lukter vondt av viklingene... Har kjøpt flere på Finn.no, av selgere som knakt veit hva de selger. 150-200 kroner bruke rekke til en brukt om man har litt tålmodighet. Jeg Skal du ha noe " bedre" er vel Milwaukee M12 utgaven eller en Proxxon to alternativer som bør gjøre jobben. J Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Brigg Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Da har jeg kjøpt Biltemas multisliper og testet denne med noe sliping og polering. Har brukt Dremeltilbehøret som jeg hadde fra tidligere. Bortsett fra at den er litt mer klumpete i formen enn Dremelen er det ingen praktisk forskjell mellom de to maskinene. Biltemamaskinen virker å være like kraftig i bruk. Dremeltilbehøret passer utmerket. Jeg har en slik forlenger-slange til Dremelen liggende, og denne passer også rett på Biltemamaskinen. Så får tiden vise holdbarheten på denne. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
SveinHa Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Har lurt på å handle meg en slik: Varianter opp til 1200W og ikke ille pris... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hakkannen Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Brigg skrev for 3 timer siden: Jeg har en slik forlenger-slange til Dremelen liggende, og denne passer også rett på Biltemamaskinen. Genialt, da slipper du Biltema-chucken, vil tro brukeropplevelsen blir bedre med forlengerslangen😊👍 Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli @Hakkannen Ved bruk av forlengeren flyttes chucken fra maskinen til enden av forlengeren, og så monteres det en adapter på maskinen som vaieren passer i. Så samme chucken brukes også på forlengeren. Forøvrig synes jeg Biltema-chucken funker helt greit. Det er også med ekstra chucker i to dimensjoner i tilbehørsboksen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
