Hva er målene på forseilet til en Fjord 28cs?
paxo
Siden masten står så langt bak, er det vanskelig å finne seil som passer tror jeg. Jeg fant et svensk målebrev, men det er veldig ufullstendig
https://24-timmars.se/SXK-tal/makeSXKcert.php?regnr=V09-1
Dette målebrevet angir FH 8.45m,  FB 5.4m.  Det antar jeg er fortriangelet. Så HLU (langs forstaget) ca. 10m , HFL (underlik), ca  6m, HLE (akterlik) ca. 8m. Det beste er nok å få en seilmaker eller seilmåler til å måle opp. Men hvis du vil prøve å gjøre det selv, kan du lage deg en trekant med tre tau med disse lengdene, og heise opp med den lengste langs forstaget. Så kan du justere HLU lengden slik at det blir god plass til rullen nede, og svivelen oppe. Midt på HLU setter du et merke.  I det bakerste hjørnet kan du feste et skjøte fra midt på skjøteskinnen, og justere HFL og HLE  slik at en siktelinje langs skjøtet treffer merket midt på HLU. Du kan da også justere størrelsen, gjerne slik at akterliket går vertikalt langs masten, eller litt overlapp.
Har en kompis med 28CS som han ikke har fått montert seilet på enda i år. Kan forsøke å få målt når det skal opp. Tror han får litt bedre tid nå fremover .
Av og til så skjer det bare masse andre ting som ødelegger for planer.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
  • 2 uker senere...
