Montering av Eksotess fleksibel eksosslange i metall, blir det tett?
larole
Litt større konsekvenser om det ikke blir tett under le i en båt enn i et åpent motorrom på en lastebil kan man vel trygt konkludere med. Har erfaring med lignende rør fra generator og det er det tydelige uregelmessige sotavleiringer mellom noen av leddene. Hadde ihvertfall investert i en CO-alarm så du blir klar over en eventuell lekkasje.
1 hour ago, Hulda said:
CO-alarm, helt enig, burde finnes i alle båter det det forbrennes hydrokarboner i en eller annen form. Den 500-lappen det koster er en billig livsforsikring.
En slik alarm har jeg selvsagt :-)
10 hours ago, såpekoppen said:
Hvis du har stålarmert gummislange fra før, har du helt sikkert våt-eksos.?
Stålslangen på bilde er beregnet for tørr eksos. Det står i teksten på bildet1.
M2c.
Nå var det godt at du var våken her, for det var jo ikke jeg :-) Jeg har TRODD at "våt-eksos" dreide seg om den bakerste delen av eksosen. Altså at jeg hadde tørr-eksos i starten, og deretter våt. Denne slangen jeg har skal kobles på turboen, men slik jeg skjønner nå så kommer det likevel inn sjøvann rett etter dette. Jeg skjønner at dette viker helt amatørmessig, og det er det jo også, men det er vel sånne som meg som har aller mest nytte av dette forumet :-)
Hvis den slangen er like "lealaus" som en stål dusjslange så er den ikke tett i det hele tatt. Her er Biltema varianten av samme/lignende slange med vann:
Hulda skrev 6 minutter siden:
Stålslangen holder ikke mange månedene med varmt sjøvann.
Varmt sjøvann er aggressivt som h€£v€t€ på rustfritt/syrefast men vil tro mengden sjøvann  gir en temperatur et godt stykke under faregrensen. Så vidt jeg minnes så skal en vel over 50ish grader før det blir skikkelig ille...
Hehe, det er ikke lite jeg har lært av å lese/delta her inne :-) Slik jeg forstår det, så er altså eksosen svært varm når den forlater turboens turbinhus, men så blandes den i bendet med sjøvann, og dermed faller temperaturen med flere hundre grader? Er det en slik slange som dette jeg er ute etter: https://www.marineparts.no/no/p/udstodningsslange-o-102-mm-gs35041
Har aldri reagert på at den gamle gummislangen var særlig varm.
Ja, @laroledet er den typen slange du skal ha. Den er forholdsvis temperaturbestandig og diffusjonstett.
Dusjslangen til Biltema faller nokså grundig gjennom. Det er en drøss forskjellige stålslanger. Noen er eksempelvis korrugerte, vi brukte dem blant annet i forbindelse med fluorcarboner som Freon. Dønn tette. Jeg bygget opp et slikt tappeanlegg etter spec. fra DuPont en gang i verden.
Det som skjer inne i slangen etter turboen og blandebendet er at vannet legger seg som en hinne på slangeveggene. Så gassen kan være ganske varm i midten av slangen et stykke bortover. Men det kjøles raskt ned.
Takk for svar! "Dusjslangen" var fra Tess, og til sitt bruk holder den nok temmelig høy kvalitet. I alle fall om man skal ta prisen i betraktning. Heldigvis var de fair og returnerer pengene til meg.
Tenk også på at eksosslangen er viktig sikkerhetskomponent, det flower nok vann i den til å gjøre det tøft for lensepumpa. Og at utløpet er ofte svært nær havoverflata. Så bruk slange av god kvalitet,og dobble slangeklemmer av rustfritt stål av den solide typen med 2 unbrakobolter. Det blir en del trykk i slangen når vannet skal skyves ut. Unngå unødig heng, se til at slangen ligger støtt, klamre om nødvendig. Det blir litt vekt i slanger i denne dimensjonen når den fylles med vann.
såpekoppen skrev 1 time siden:
slangen er vel både vanntett og gasstett, men diffusjonstett er den vel kanskje ikke? Ville ikke testet den som septikslange i hvertfall.
Sier du det? Jeg har installerte slike dieselslanger på septiken i 2010. Ingen lukt. Jeg er en av dem som ikke fatter hvorfor jeg skal frakte dritt i hvite slanger av næringsmiddelkvalitet. Det haddel vel også tatt seg dårlig ut om det hadde begynt å lukte dieseleksos inne i båtene. Og så er det prisen...
Hulda skrev 34 minutter siden:
Ok, da har du "testet" dette, med god erfaring. 👍
