Snekker og fart, og litt hvorfor store motorer i snekker er bortkastet om du ikke gjør noe med skroget.
KGB70
Snekker og fart.
Ser at det av og til dukker opp spørsmål rundt dette.
Hvorfor er det slik at en snekke på 22 til 24 fot putler fint opp til ca 5 knop og glir gjennom vannet og livet er fint og leve.
Mens skal vi over disse ca 5 knopene så begynner støyen, risting, bølger osv.
Årsaken er som det blir påpekt i andre innlegg skrogfart og motstand i skroget.
Som eksempel (Fiktive tall bare for å illustrere) en snekke på 23 fot går lett og ledig i skrogfart opp til 5 knop, bruker ca 5 hestekrefter for å klare dette.
Så begynner morroa, vi må ha mere fart og skyver gasshendel i bunn, mye vræl og nå lager båten plutselig bølger. Ny fart er nå 6 knop, og motoren som er på 20 hester går nå på maks.
Hm hva skjedde egentlig? Hvorfor gav en 3 dobling i brukte hestekrefter bare  drøy knop?
Årsaken er noe som hydrodynamikkere kaller Drag. Drag er friksjon mellom skrog og vann, det er pluss og minuskrefter som virker på skroget når det går gjennom vannet.( + krefter i baugen og - krefter i hekken).
Men den viktigste årsaken til at snekkene bare "stopper" samme hvor mye krefter vi tilfører er "flyvinge "effekten som oppstår på alle deplasement skrog . Ja du leste riktig.
Når snekkene får stor nok fart blir skroget en omvendt flyvinge og blir dratt ned i sjøen, jo mer krefter du pusher på jo mer dypgående får den.
Som dere sikker skjønner nå er effekten av å pøse på med krefter når snekka har passert skrogfart at snekka blir dratt dypere og dypere i vannet, da blir det enda mer motstand.
Effekten av dette er at snekka lager mer og mer bølger, og ikke nevneverdig mer fart.
Det er dyrt og har alltid vært dyrt lage bølger, derfor er det lurt og ha ett forhold til skrogfarten på farkosten du eier.
Ett eksempel på denne hvor mye denne såkalte flyvinge effekten påvirker farten og kreftene som virker på skroget har vi fra fra en fartsmil test på den gang Norges raskeste fiskebåt Libas.
Båten er 94 meter lang og 17,6 meter bred med dypgående på ca 6.5 meter.
Når Libas gikk med maks fart på ca 20 knop hadde den ett ekstra dypgående på 1 meter. Flyvinge effekten dro den 94 meter lange båten ned 1 meter i sjøen på full fart.
Båten har en nedlasting på 13 tonn per cm  (Laster du 13 tonn ombord blir dypgående 1 cm ekstra), dvs at suget nedover som farten lager på skroget er på ca 1300 tonn.
Dette er formidable krefter og kan vel gi forståelsen for at putter du 200 hester i en 24 fots snekke blir det ikke så mye mer fart, bare mer bølger pga snekka dras rett ned i sjøen.......
For å omgå dette er du nødt til å modifisere skroget, dette gjøres i hovedsak ved å gjøre skroget flatere i bunn i hekken. Som eksempel har mange snekke eiere monterte seg en flaps helt akterut for å forhindre at at hekken graver seg ned i sjøen og vi får litt halvplaner effekt. Det hjelper litt men skal du få orden på sakene må skroget planlegges for fart fra begynnelsen av.
Ta for eksempel Marex Duckie, som er en snekke som funker i 5 knop men kan også kjøre opp mot 25-26 knop. Her har konstruktør tatt hensyn til flyvinge effekten og laget ett skrog som halvplaner/ planer oppå vannet.
Her er det garantert gjort endel kompromier for det er nå en gang slik at du sjelden får alt det beste med deg fra 2 forskjellige verdener. Men båten ser ut som en snekke, og går som en kule.
Så ønsker du mer fart på på sjøen og har en snekke bør du bytte båt med ett annet skrog, eller bare akseptere at livet egentlig er godt i 5 knop........
Dette er helt riktig. På engelsk heter maksimal fart på en snekkeformet båt  "Displacement speed" eller "Hull Speed".  Veldig interessant å kikke på alt som er skrevet om dette , men som posteren sier så er det som oftest skrogformen som begrenser hvor fort det kan gå . . .
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Tror nok det er tatt hardt i her. Squat effekten som dette kalles på engelsk gjør at et skip som "Oasis of the seas" som var verdens største cruiseskip da det kom ut fra verftet i 2009 får en effekt på ca. 30 cm. ytterligere dypgang på 22 knops fart, noe det bl.a. var tatt høyde for ved passering av Storebælt der man kjørte med full hendel. Men det var aldri snakk om tilfeldige marginer uansett slik verden liker å tro, det var mer enn god klaring.
En meter ekstra dypgang på "Libas" ved full fart anser jeg som omtrent helt umulig men at den kan ha noen decimetere ekstra er nok korrekt. Ved å kontakte skipsdesigneren Wartsila (tidl. Vik/Sandvik) kab man sikkert få mer korrekte data, det er ikke bare å avlese noen dybdemålere når fartøyet holder max fart og anta dette for helt korrekt.
Riktig dette men man har en del snekkeskrog med godt fartspotensiale som Ramin,joda 7500,joda8100,fevik 715,polar,osv. Så å få en rimelig snekke med fartspotensial opp til 26knop er mulig.
Ellers kan jeg bruke min båt som eks,nordan summer fammely . Jeg spurte et spm på nordan siden på face,Hvor mange hk har du å hva får du av fart. Jeg har 130hk og får 15knop en annen hadde yanmar 222hk og fikk 22 knop og den mest hårete en nani disel på 320hk han fikk 24knop og kunne laste båten hvor mye han ville uten at det gikk nevneverdig ut over fart... min mening er at den ideelle motoren til det skroget er 200hk,da kan du marsje i 17knop som er ieellt pga kjølkonstruksjon og båtens farlige tendens til å surfe på kjølen.
Chiefengineer skrev 37 minutter siden:
Dette har jeg faktisk fra Vik og Sandvik og jeg kjenner både konstruktør og skrog designer. 😊👍🏻
De var like overrasket over effekten som du og jeg er. Effekten ble målt i tank da de prøvde skroget. 👀
KGB70 skrev 52 minutter siden:
At Vik og Sandvik driver med såpass tilfeldig skipsdesign mht. drivstofføkonomi osv. at dette kom helt overraskende på dem stiller jeg meg skeptisk i. Det er helt essensielt for å kunne beregne drivstofforbruket, spesielt på et fartøy som Libas som har en stor bulb der en potensiell endring av dypgangen på en meter på marsj/maxfart vil være en svært viktig komponent i en forstudiefase mht. design av skroget.
Skroget i hekken på en ringnotsnurper er også konstruert slik at en meter dypgangsendring vil ha betydelig effekt på evnen til å slippe vannet, et slikt fartøy endrer ikke dypgående akter særlig mye mellom lastet/tom kondisjon. Det er dypgangen forut som i hovedsak får en større endring ved endring av lastekondisjon på et havfiskefartøy type frysetråler eller ringnotsnurper.
Her er det flere effekter som til en viss grad blandes sammen. Her er slik jeg oppfatter hovedeffektene:
Strømningsmotstand eller friksjonsmotstand - dette er en effekt som hovedsakelig skyldes at skrogoverflaten beveger seg i vannet. Påvirkes av skrogets glatthet. Kraften øker med hastighet i andre potens. Effektbehovet øker da med hastighet i tredje potens.  (P=F*v). Både for deplasementbåter og planende båter.
Bølgemotstand - Energien som forsvinner i bølgene båten skaper. Denne øker drastisk når skroget nærmer seg "skrogfart". Hovedårsaken over denne hastigheteten er at baugbølgen strekker seg ut, slik at bølgedalen når hekken, Det blir "mangel på vann" her, oppdriften minker og hekken synker dypere. Båten blir da gående i motbakke på sin egen bølge. Effektbehovet kan øke med hastighet i opptil femte potens, helt til båten eventuelt klarer å klatre opp på bølgen og plane. Da er vi tilbake på effektbehov i tredje potens av hastighet.
Vingeeffekt, skroget suges ned - Ikke dominerende i snekkefart, økning i deplasement påvirker bare effektbehovet lineært (eller noe lavere enn det).  Det som er av effektbehov øker med hastighet i tredje potens.
Luftmotstand - mest relevant for planende båter.   Effektbehovet øker med hastighet i tredje potens.
Squat-effekten (også kalt sugeeffekt i grunt vann) - et hydrodynamisk fenomen der et skip som beveger seg gjennom grunt vann, senker seg dypere og endrer trim fordi vannstrømmen under skroget øker i hastighet og skaper et lavere trykk. Effektbehovet kan øke med hastighet i opptil femte potens. Men altså bare signifikant når skroget er få meter fra bunnen.
J-Å skrev 19 minutter siden:
Meget god forklaring. 😊👍🏻
Da kan vi vel si at hovedgrunnen til at en snekke stopper opp er mangel på sjø i hekken og hekken synker ned på grunn av at baugbølgen blir lengre en skroget.
Det forklarer også hvorfor en flaps hjelper. Flyvinge effekten krever kanskje litt mer fart før den slår til og blir mer gjeldende?
Her lærer man noe hele veien! 😊👍🏻👏🏻
Pondu_s skrev for 12 timer siden:
Disse båtene er ikke snekker, men halvplanere med rund hekk over vannlinjen. Snekke har fortrengerskrog som ikke oppnår mer enn skroghastighet.
Se link i dette innlegget for video av planende Joda 7500.
J-Å skrev 1 time siden:
Her var det mye interessant. Men jeg har gjort noen praktiske erfaringer som jeg ikke vet om jeg har noen fornuftig forklaring på.
Min første seilbåt var på 32 fot og ca 3.5 tonn. Den gikk vel med ca 6 knop med en 30 HK motor.
Så kjøpte jeg en 30 fot stålbåt, som var dobbelt så tung. Samtidig så var den også smalere. Forventningen var jo den at her må det gå seint, for det er dobbelt så mye masse under vann og dobbelt så mye masse å flytte på. Den teoretiske skrogfarten skulle jo være lavere. Men til min store forbauselse så var den dobbelt så tunge stålbåten raskere enn enn den gamle plastbåten, med samme motoreffekt. Stålbåten kom greit opp i 7 knop.
Den båten som jeg har nå er på 33 fot, skulle jo da være den raskeste mht skrogfart, men det motsatte er tilfellet. Den er klart den seineste av de tre. Men den siste båten har en mye større bredde og større innvendig volum enn de andre båtene.
Så for min del så har den praktiske erfaringen vært: 1. Hurtigste båt: 30 fot. 2. Nest hurtigst 32 fot. 3. Seinest: 33 fot.
Dette er jo da akkurat motsatt av det som teorien rundt skrogfart skulle tilsi, den langste båten skulle jo vært den raskeste av de 3 ikke den seineste. I min praktiske case så har faktisk båtens bredde hatt mer å si for den oppnådde hastighet enn lengden.
Men ser man så på den faktoren som heter "strømningsmotstand" så gir dette kanske mening likevell ved at et bredt skrog gir et forholdsvis større kontaktareal mellom vann og skrog?? Man skulle val også tro at skrogets geometriske utforming har noe å si?? (Har lagt merke til at nye moderne seilbåter, ser ut til å "gli" veldig godt gjennom vannet, i forhold til litt eldre design.)
Arne2 skrev 31 minutter siden:
Ha ha ja teori og pjaksis er jo ikke alltid like godt å bli klok på! 🤣🤣
Det er det som skjer når vi tenker at vi kan koke ned et helt felt innen fysikken til noen enkle avsnitt på et båtforum...
Flere aspekter innen hydrodynamikken er utelatt, som kan forklare hvorfor en båt med kortere vannlinje kan ha høyere skroghastighet til tross for at den går i fortrengermodus.
Det mest nærliggende i ditt tilfelle er at smale skrog har et lengde/bredde forhold som gjør at smale skrog kan "lure" det mange anser som en hard regel. Hurtigbåtene våre er et nærliggende eksempel, selv om katamaranene også drar nytte av noe bølge-voodoo mellom skrogene, som jeg ikke kan noe særlig om.
I areodynamikken (som er lik med hydrodynamikken i de hastighetene vi snakker om her) opererer man med mange ulike former for motstand hvor alle spiller sammen:
- Bølgemotstand (denne har blitt snakket om)
- Indusert motstand (motstand som genereres av alle løftende flater, enten det er kjøl eller skrog)
- Friksjonsmotstand (Er en stor del av motstanden når hastighetene er under skroghastighet)
- Formmotstand (Dette er egentlig ganske intuitivt - en kloss glir dårligere gjennom vannet enn en torpedo..)
Alle disse formene for motstand har kurver som krysser hverandre ved ulike hastigheter. Internetts logikk gjør at noen da vil fokusere på én av disse kurvene og spille ned eller ignorere de andre, men motstanden til legemer i væske er et samspill av samtlige krefter.
En polert skrogbunn vil gi mye gevinst ved lave hastigheter, men vil ikke heve topphastigheten så lenge det er kraftoverskudd. Så om man stanger i skroghastigheten vil en slett bunn ha liten effekt (for å heve topphastigheten), men vil selvfølgelig påvirke hvor mye energi som må bruke for å nå denne hastigheten.
Arne2 skrev 23 minutter siden:
Jeg har helt motsatt betraktning. Med moderne CFD-beregning kan moderne seilbåter gå raskere enn eldre seilbåter med samme vannlinjelengde, men ofte er konsekvensen at det blir mer støy og plask fra de tverre hekkene og rake baugpartiene. Når de i tillegg er lette og med stort vindfang vil de også stoppe raskere opp om de mister fremdriften. De gamle klassiske seilerne er definisjonen på "glidere"; smale, tunge, symmetriske undervannsskrog.
Arne2 skrev 42 minutter siden:
Så lenge en holder seg under "skrogfart" har nok bredde mye å si ja. Den praktiske skrogformen som gir minst areal per deplasement er vel en halv sylinder. Hvordan vannet slipper bak har også mye å si. En tverr hekk hvor vannet ligger inntil og hvirvler er ugunstig.
Grønnskollingen skrev 28 minutter siden:
Moderne katamaraner har ekstremt smale skjæende skrog, som ikke planer.  De stikker da så dypt i forhold til bredden, at bølgene blir veldig små. . Da gjelder ikke lenger den enkle formelen for skrogfart.  Det er reynoldstall bl.a som kommer in.  De har også negativt vinklede bauger, med lange spisse "bulber", som bidrar til å holde baugen nede. Noen har til og med skrog med torpedoform under vann Jeg kan nevne at en tidligere brukt ubåttype gikk 12 knop på overflaten, mens den kunne nå 18 knop neddykket med samme motoreffekt. Ved 5 knop neddykket var effektbehovet ca 3%.
Ingar skrev for 2 timer siden:
Ja vet godt hvem kodvaag er,har vokst opp på samme sted,på video så farter han rundt i korsvikfjorden.. jeg kaller det snekker på samme måte som finn gjør. Men ja undet vannlinjen er det noe annet.
J-Å skrev 41 minutter siden:
Det forklarer jo litt hvorfor den gamle stålbåten min gikk så uforklarlig fort i forhold til de øvrige båtene. Den har vel det man kanskje kan kalle for et sjærende skrog, og den var relativt sett, lang, smal og dyp. Da ble den til den korteste og raskeste båten av de 3 båtene som jeg har hatt.
Bortkastet, det spørs hvordan man tenker.
Vi har en Saga 315 med 300hk. Jeg definerer båten som halvplaner. På 6 knop er det 0,5 ltr per nm.
Øker jeg fra 7 til 8 knop så dobles forbruket. Så ja, det er uøkonomisk.
Høy sjø og sterk vind så er det for meg fint å ha overskudd av krefter på motor. Noe kan jeg styre unna i forhold til 6 knops fart.  Da er det ikke bortkastet.
Heller ikke bortkastet å ha mulighet til å sette fart etter værforhold.
Min mening er at øking av maskin for å gå fortere er feil vei, kjøp en annen båt.
Men så er det alt det andre som følger meg større motor. Lyden oppover i turtall er jo musikk. Motorens gange er som..ja jeg vet ikke. Men jeg liker det. Saga'n ble vel i starten med VP D4 utstyrt med 225hk, så kom vel 240 og 260 og så noen som måtte ha 300.
På modernisert Saga 325 er det vel blitt vanlig med større motor enn 300.  Bortkastet?  Absolutt
Grønnskollingen skrev for 4 timer siden:
når det snakkes bil så er det gjerne fokus på lave CV tall (luftmotstandskoeffisient) - men en annen viktig ting er frontareal - hvor mye luft må bilen flytte?
Er vel tilsvarende vi ser et eksempel på i Arne2's tilfelle
KGB70 skrev for 6 timer siden:
Ja, det stemmer bra tror jeg.  Hvis hekken er rund eller tverr, vil det også oppstå et sug, hvis vannet ikke slipper. En 1 kvadratmeter flate har et lufttrykk på 10 tonn mot seg, og det er altså et stort potensiale for undertrykk.  Både laminært ( Coandă) og turbulent sug kan forekomme. Se på et vikingskip. Selv om det har god bredde akterut over vannlinjen, er undervannsskroget nesten rette linjer som møtes i akterstevnen.
Jeg kan jo også nevne at når båter får bulb-baug, så lager den sin egen bølge lenger framme, som skal komme i motfase med hovedbølgen, og fylle i bølgedalen ved hekken. Dette fungerer gjerne i et begrenset fartsområde.
Takk for lenke @tacan. Interessant! Her er nettsiden til oppfinneren: https://www.flowbow.no/
Litt usikker på hva jeg skal tenke om konseptet. Om jeg kjøper alle argumentene virker det jo helt idiotisk å ikke gå for dette. Men om vi antar at alle redere og verft ikke er idioter må det være en eller annen grunn til at dette er noe som er vanskelig å implementere i praksis.
Her er en graf. Usikker på hva y aksen viser til, så jeg tar det hele med en klype salt.
Flowbow-Flowstern-vs.-standard-displacem
